Сверх-Дальнобойная Беспроводная Клавиатура
ANTIpendos
Всем привет! Есть такая задача - нужен или какой то покупной девайс или(что гораздо предпочтительнее- так как не надо ничего мудрить) - сверх дальнобойная беспроводная клавиатура с радиусом действия метров 40-50. Для чего это нужно - для концертного применения и управления музыкальной программой. Может кто знает как к этому вопросу подойти? Как называется подобный девайс -если существует; или может быть как "апнуть" стандартную беспроводную клаву- так, чтобы она давала устойчивую связь (без малейших потерь связи - это важно, ведь на концерте будет применяться;-) с компьютером на 40-50 метрах от базы. Заранее спасибо -если кто подскажет!
Изменено пользователем ANTIpendos
Это лучше отправить к связистам, нужно просто узнать на какой частоте работает передатчик в клавиатуре и приладить к нему усилитель, только при этом может потребоваться дополнительный источник питания.
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
Нужно знать частоту на которой работает клава, возможно можно обойтись внешней антенной.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Направленные антенны,можно логопериодические её не надо согласовывать и в нете полно программ для расчёта.Если её гальваникой покрыть каким нибудь красивым сплавом,то она впишится в любой интерьер.Частота наверняка гдето в районе 430 мгц.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
все они работают через блютуз, а значит - 2.4Ггц.
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Atmel/standart_app/communications/Bluetooth/t7023.htm
Изменено пользователем santila 2
покупать что либо "Made in Сhina", все равно что брать с наклейкой "Хлам, купи и выбрось".
