Faq О Станках Чпу [Перенесен]
bakae
26 проголосовавших
  1. 1. Достоин ли FAQ для публикации на форуме?
    • Да
      21
    • Нет
      5
Посты с FAQ перемещены в свой раздел: Faq О Станках Чпу
В. Какой использовать интерфейс для управления станком ЧПУ – LPT или USB ?
О. Лучше всего LPT так как он может принимать сигналы от концевых выключателей.
Для управления станком через USB нужно собирать отдельный переходник на ATmega 8, да и он работает очень медленно.
Вопрос очень спорный. Скорость у усб порта позволит работать 100 таким станкам в режиме 1/32 шага и обслуживать 600 концевиков. Я бы сказал не лучше, а проще и доступней, в плане технической реализации. А в плане мобильности и универсальности значительно проигрывает . Сейчас большинство современных Пк не имеют лпт порт как быть?
Изменено пользователем admin
Перенес
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
И на сколько это Часто Задаваемые Вопросы(FAQ)?
Виталий Андриенко, это вы можете спросить там. По крайней мере есть отдельный форум про жучки, видимо не зря?
я поступил так: купил комп за 25 грн, поставил милениум и все
Это из серии лечения зубов через прямую кишку. Не у каждого есть возможность приобрести, да еще и расположить где-то этот агрегат.
если ФАК вам не нравиться - ставьте нет.
Я вот не могу поставить ни дани нет, вроде и инфа полезная, а вроде и не полностью тема раскрыта. Можно добавить ссылок например станок от графа(считаю заслуживает внимания для начинающих). Передача каретки может быть не только винтовая и так далее. Короче дорабатывать иначе по вашему факу не только не соберешь станок, а даже не поймешь для чего он и как устроен. Вы создали это руководство для чего?
Здорово напомнили преподавателя мат-части из автошколы: "Вот двигатель-вот колесо, а это диск сцепления... поняли? нет? Ну и хорошо..." :)
Виталий Андриенко, мы не спорим. Я задал вопрос, вы не ответили. Ну и ладно.
купил у местного компьютерщика из старых запасов :)
для масштаба пачка соли и 3 ШД ПБМГ-200-265
Покажите хоть свой станок чтоли.
Станок на даный момент разобран т.к.все было собрано но соплях с большими люфтами.
Сейчас уже нормально собрал основание, завтра буду ставить ШД :)
Вот такое корыто недавно собрал, осталось поставить движки...
все сделано из 6мм листа пластика, направляющие от принтера и движки стоять будут до 1 ампера биполярные, для уменьшения нагрузки поставил шестерни, посмотрим что получится....
Видимо люфты большие,так как линии смыкаются не четко, или же ручка всетаки не совсем жестко закреплена, по крайней мере стержень в ней. А так респект и уважуха, тоже такой собрать хочу, только вот руки не доходят
Я делал так(только не в чпу, а в приводе гаражных ворот): Брал две гайки, затягивал их одна навстречу другой(типа контрогаил) но до разумных пределов, выбирал силу затяжки, когда можно без усилий было вращать и люфта небыло, потом каплей сварки скреплял эти гайки. Один только недостаток- повышенный износ резьбы, но зато нет люфта.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
