Простейший Усилитель
luxor92
Любой вход ЗВУ подключен по умолчанию к выходу ИС.В чем я неправ?
А просто рисунок твой верен,а описание подключения третьего вывода переменника-далеко нет.Вот и весь сыр-бор. :D
4,7-10К
Изменено пользователем finn32
хватит спорить - помогите дураку)
Там на картинке ещё вопрос подписан относительно соединения переменного резистора и входа..
Изменено пользователем luxor92
Ой, далеко не 4.7-10 килоом. Это справедливо для варианта с плеером. Больше и гораздо! Вы схему пассивного темброблока гитары видели? Вот полюбопытствуйте :rolleyes: .Там сопротивления сотни килоом. Во сколько раз вы посадите сигнал нагрузив высокоомный выход на низкоомную нагрузку? .
Изменено пользователем galunko
как вы думаете, эта схема вообще способно нормально от гитары звук усилить?) Первоначально думал, конечно, ламповый усилитель рассмотреть, потом понял, что самому не сделать его точно)
Если пьеза-то да,высокоомный.Но чаще электромагнитная.А вот пассивный темброблок для гитары тут точно ни при чем .
Спрашивай... :)
там на рисунке последнем показаны две детали и вопрос,соединены ли..?
Да.Запутали,блин. :)
Я вообще не слышал, чтобы на операционных усилителях делали усилки для электрогитар. Потому что при перегрузке входа операционник даст чрезвычайно неприятный скрежет. Лучше использовать полевой транзистор - звучит почти как лампа. Схемы усилков для инструментов я никогда не делал, но попробывал бы что-то типа такого:
PS Включил на ночь симуляцию этой схемы посмотрим что будет))
Параметры: Питание 30 вольт, верхний резистор смещения 5 Ком, нижний делитель 990:10 ом, выходные: конденсатор 47 uF, нагрузка 32 ом, резистор 10 ом. Транзистор IRFBC40
Изменено пользователем POlSS0N
smile.gifПоловина брендовских гитарных усилков сделано на ОУ.
Интересная, конечно, технология :D И как интересно, там звук выглядит? А что еще более интересно - откуда автор достанет достаточно мощные ОУ? Указанные на схеме в посте №36 ОУ NE5532 дают не выше 30 миллиампер току.
Моя схема внезапно оказалась рабочей. Отличное усиление от хорошо линейного c THD -50dB до жесткого дисторшна управляется двумя переменниками. Мощность на 4ом нагрузке - 50 ватт. Финальная отмоделированная схема выглядит так
Кому какой звук нужен - такой и выбирает. В сети полно гитарных усилителей - на любой вкус - ламповые, транзисторные, микросхемные, гибридные - т.е. лампово-транзисторные, транзисторно-миксхемные. Узнать - проблем нет.
Кстати,схема willowasbest очень даже...
Что - очень даже ? Это всего - навсего схема переходника на балансный симметричный выход, с разьемом типа XLR. И какое отношение она имеет к теме усилителя для наушников ?
запитка от 30 вольт для усиления наушников не вариант по-моему. посоветует мож кто схему нормальную простенькую? то я смотрю по комментариям, что моя не очень...
