Уоз И Настройка Карбюратора (Обороты Хх)
Я люблю настраивать систему холостого хода карбюратора с помощью тахометра:
  1. винтом качества найти максимум оборотов двигателя
  2. винтом количества выставить обороты на 15% выше желаемых (хотим 880об/мин - ставим 1010об/мин)
  3. не трогая винт количества, находим максимум винтом качества
  4. не трогая винт качества, выставляем винтом количества обороты 1010об/мин
  5. повторяем шаги №3 и №4 пока не окажемся в такой точке, где максимум по винту качества совпадает с 1010об/мин
  6. завинчивая винт качества, выставляем желаемые обороты ХХ (в данном примере - 880об/мин)
  7. кратковременно газуем и РЕЗКО отпускаем дроссель - обороты ХХ должны остаться примерно теми же
  8. если ХХ "ушёл" - повторяем с шага №1
Так как штатно "классика" оснащается трамблёром, и на оборотах ХХ вакуумный корректор отключен - предполагается, что зажигание имеет УОЗ, равный установочному углу опережения - 7°30' (для двигателей ВАЗ-2106).
Трамблёра у меня нет, вместо него - МПСЗ-ZH, работающая от шкива "60-2", ДПКВ и ДАД.
После замены РВ на 21214-1006010 и установки гидрокомпенсаторов рекомендовано подстроить карбюратор.
Как делал и раньше, выключаю в менеджере МПСЗ-ZH поддержку оборотов ХХ, выставляю УОЗ вручную на 7°30', пытаюсь найти максимум оборотов двигателя по винту качества.
К удивлению и разочатрованию, чёткого максимума нет...
Долго возился, крутил винт качества туда-сюда, настройка какая-то невнятная.
Но раньше же всё настраивалось чётко!
Отгадка оказалась в начальном УОЗ: раньше я настраивал ХХ при УОЗ == 16°. Почему шестнадцать? Число красивое!
Выставил в менеджере ручной УОЗ на 16° - карбюратор настроился, как миленький!
Вот и думаю, почему в паспорте на ВАЗ-2106 указан начальный УОЗ == 7°30'?
Не говорит ли такой высокий "начальный УОЗ" (16°) о существенном износе ЦПГ (пробег 86000км)?
Разработчики ФУОЗ (всех мастей), какой УОЗ вы закладываете на ХХ в своих настройках и почему?
Ты , случаем , форумом не ошибся ?
Вроде здесь Форум по радиоэлектронике > Радиоэлектроника > Автомобильная электроника > Системы зажигания .
При чём здесь карбюратор ?
Вот и думаю, почему в паспорте на ВАЗ-2106 указан начальный УОЗ == 7°30'?...
... Не говорит ли такой высокий "начальный УОЗ" (16°) о существенном износе ЦПГ (пробег 86000км)?
Очень интересная тема! Я катаюсь на зажигании С. Полозова. Точнее на его
цифровой части схемы (система зажигания без прерывателя-распределителя).
Использую его ФУОЗ + раздача.
Раньше катался на зажигании В. Шкильменского F675ОК.
В этой программе заложена функция поддержания оборотов ХХ.
Заглушить двигатель невозможно даже начинающему наезднику.
Как только выключаешь сцепление, двигатель мгновенно
подхватывает холостые обороты.
Сейчас достает переход с рабочих оборотов на ХХ. Особенно ночью,
со светом (двигатель глохнет), тем более - зима (печка, обогрев стекла).
Хорошо бы уделять особое внимание при написании программы холостому ходу.
А почему 16? Ведь с прогревом двигателя это число должно меняться.
Изменено пользователем sachma2009
Я на прогретом и настраиваю.
Дмитриевский А.В. рекомендует при износе ЦПГ подключать ВК трамблёра не к штуцеру карбюратора, а к впускному коллектору.
Разница в том, что на ХХ УОЗ в этом случае будет максимальный, а не равный установочному углу (7°30').
Тогда, говорит Дмитриевский, удастся понизить уровень CO у изношенного двигателя.
Надо бы проверить, будет ли ещё более острая реакция на регулировку состава смеси, если УОЗ на ХХ поднять ещё выше?
Я выбирал 16° как компромисс между установочным углом и максимально возможным, так как в МПСЗ-ZH есть функция поддержки оборотов ХХ с помощью регулировки УОЗ. Нужно оставлять запас на эту регулировку.
Сейчас видно, что без нагрузки на ХХ УОЗ равен 16°, а когда включается вентилятор радиатора - УОЗ поднимается до 24°. Максимальное возможное значение УОЗ на ХХ равно 32°.
Изменено пользователем bebebebe
Т.е. задираем вверх изначально, а опустить всегда есть чем. Допустим плавным регулятором
по аналоговому входу АЦП или датчиком детонации. Тем же датчиком температуры.
у карбюраторных Фольксвагенов УОЗ на ХХ 18 градусов (6 установочных + 12 от вакуумника), никакого тут чуда не вижу...
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Ох как ненравятся эти автомобильные сокращения, похожие друг на друга... Поэтому задам вопрос прямо: Датчик детонанации установлен? если да, то где именно? И куда подключены его провода? Неверный сдвиг угла зажигания с "подачи" датчика детонации может очень сильно запутать ход мысли...
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Тема открыта сегодня. Ничего и ни куда не подключено. Это просто мысли в слух.
Есть старая проблема:
"Сейчас достает переход с рабочих оборотов на ХХ. Особенно ночью,
Хорошо бы уделять особое внимание при написании программы холостому ходу".
Хотелось бы и ее решить.
У меня-то не фольксваген...
На "классике" ВК трамблёра получает управляющее разрежение со штуцера, входное отверстие которого расположено НАД дросселем. То есть - на ХХ в штуцере атмосферное давление, ВК не изменяет УОЗ, УОЗ должен быть равен установочному углу.
Если я, не меняя состав смеси, просто вручную увеличиваю УОЗ на ХХ - обороты растут вслед на УОЗом.
Чтобы чётко определить, что в данный момент имеем именно ХХ - используется сигнал с микропереключателя карбюратора. Он при закрытом дросселе разомкнут (на ОЗОНах/ВЕБЕРах, на солексах - замкнут).
Считаю, в каждом ФУОЗе должен быть "инженерный режим", для настройки карбюратора, когда УОЗ фиксирован.
Вопрос только в том, какой угол при этом должен быть.
Заслонки, вернее заслонка 1-й камеры карбюратора не болтается? Она должна закрываться полностью (если дело касается карба от классики). В 2108 карбе ХХ как раз регулируется приоткрыванием заслонки 1-й камеры. В классическом карбе для ХХ существует отдельный канал. Зимой (на старенькой 2107) делал специально 1000-1100 ХХ, т.к. двигатель на холостых не справлялся с нагрузкой генератора. Была включена печка на всю мощь, обогрев заднего стекла, фары. А это уже нехилая нагрузка на крутящий момент двигателя. Не сочтите за рекламу, но если ставить электронное зажигание на такой двигатель - покупайте "Астро". Обычный трамблёр с датчиком Холла, блок коммутатора и датчик детонации в комплекте с крепежами к нему.
п.с. А электроклапан у Вас на карбюраторе есть?
Изменено пользователем Муравей 69
да какая разница фольксваген у вас или запорожец, принцип действия ДВС для всех одинаков
в авто УОЗ на ХХ занижается до 6 градусов по соображениям экологии (меньше выброс оксидов азота), а если настраивать по экономичности на ХХ то оптимальный угол как раз таки 16-20
... т.к. двигатель на холостых не справлялся с нагрузкой генератора. Была включена печка на всю мощь, обогрев заднего стекла, фары. А это уже нехилая нагрузка на крутящий момент двигателя. Не сочтите за рекламу, но если ставить электронное зажигание на такой двигатель - покупайте "Астро". Обычный трамблёр с датчиком Холла, блок коммутатора и датчик детонации в комплекте с крепежами к нему.
Вот и у меня такие же проблемы. Карбюратор "Солекс", конечно не чистый, российский. Клапан стоит, контакт есть.
Схему С Полозова использую как ФУОЗ + раздача.
ФУОЗ работает нормально, а вот, остального не хватает. Хотелось-бы плавную регулировку для подстройки оборотов ХХ, датчик температуры, чтобы не прогревать основательно. Функция поддержания ХХ, как у
В. Шкильменского не была бы лишняя. У него она работает четко.
Ну и с датчиком детонации нужно бы разобраться.
Вчера был у карбюраторщика с газоанализатором, намерили аж 0.2% CO на ХХ.
Что-то переборщил я со своей методикой!
Интересно всё-таки повторить мою настройку на УОЗ == 7°30', что покажет газоанализатор?
Про датчик детонации: не нужен он ни разу!
Если бы вы откатали карту УОЗ под свой двигатель - детонация не возникала бы ни в каком режиме.
Каждый нормальный ФУОЗ должен иметь программу-менеджер, чтобы оперативно менять настройки.
Я имел в виду ту шляпу, которую нам льют в бак на АЗС. Вот здесь как раз ранее упомянутый комутатор с ДД сбережёт двигатель.
Я всего пару раз слышал детонацию, оба раза оказывалось, что бензин тут нипричём. Просто нарушалась работа ДАД. Один раз расплавился пластиковый тройник, раздающий вакуум на ДАД и на ЭПХХ/ECON. Второй раз лопнул шланг на тройнике из медной трубки, которую я применил вместо пластикового тройника.
Из придорожных цистерн не заправляюсь, однако.
У ТС явные проблемы либо с самим карбом, либо с пневмоприводом от "октан-корректора" на трамблёре. А может быть дУрит БКХХ - тот блочок, что открывает и закрывает электромагнитный клапан на карбе. Если, конечно, он есть, в более старых моделях классики эл.клапан запитывался через концевик начального положения заслонки карба...
... Про датчик детонации: не нужен он ни разу!
Я могу ошибаться, но наличие плавной подстройки по оси оборотов и наличие ДД и есть
подстройка под любой двигатель.
Программа - менеджер - это не всем доступно.
Даже в районе столици и в самой стлице могут на бензоколонке с громким брэндом залить такой мазут, что никаким углом опережения зажигания движок не спасти...
Заметьте, не я это сказал!
Раз, как ни крути УОЗ, мазут детонирует - как тут поможет ДД?!
И все же, ДД должен выбрать оптимальный угол опережения даже в этом случае?
От мазута спасу нет, а вот от бензина с пониженным октановым числам эта автоворрекция УОЗ очень даже выручает. Правда расход увеличивается вдвое...
Да, жаже в случае с мазутом контроллер в ЭБУ или в блоке зажигания (у кого какая система) старается выбрать оптимальный момент искры...
Какая описка по Фрейду! Одни бодяжат, другие ворректируют украденное. :D
Ну, а если ближе к реальности. Что обязательно и что желательно должна
выполнять программа на холостых и средних оборотах двигателя?
Как это все можно унифицировать в различных по конструкции
устройствах?
На высоких и максимальных это уже не очень важно.
Какие датчики и ручные регулировки должны быть в схеме?
