12 вольтовые 4 канальные усилители
zv3ryga
Привет всем гуру сайта паяльник подскажите пожалуйста есть ли 12 вольтовые 4 канальные усилители
мощьнее микросхемы TDA 7560
Вопрос некорректен. Усилителей мощнее море. Например http://www.stereo.ru/profile.php?tree_id=15&product_id=12321
Но похоже ты не это имел ввиду.
Все мы......
у меня в автомагнитоле стоит на усилителе микросхема TDA 7560
мне интерестно есть ли микросхема которая питается от 12 вольт
и приетом мощьнее TDA 7560
Для начала давайка разберемся а используешь ли ты то что есть?
7560 выдает порядка 40 реальных ватт на канал на нагрузку 2 Ома. Ты хочешь сказать, что у тебя 4 двухомных акустики или 8 по 4 Ома?
Что касаемо мощнее, то это врядли - закон Ома не даст. В автомобиле вопросы мощности решаются лиюо снижением сопротивления нагрузки (ниже 2 Ом уже не целесообразно использовать - слишком большие потери в кабеле от усилка до АС), либо повышением напряжения питания, а это уже преобразователь нужен либо уход в класс H, например TDA1562...
Так что если не хватает мощности а акустика у тебя по 4 Ома просто поставь еще динамиков - выигрыш двойной: увеличение мощности и увеличение звукового давления. В результате полная иллюзия трехкратного увеличения мощности...
Изменено пользователем det
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Тут веточка об этой микрухе есть - почитай...
Внутренняя структура микросхемы такова, что она использует энергию накопленную в конденсаторах для питания оконечного каксада. Таким образом амплитуда выходного сигнала выше напряжения питания, соответственно и выходная мощность (для 1562 до 70 Вт при питании 13,2В). Но миркухи эти одноканальные...
А что ето за усилители класса Н
и неужели TDA 1562 мощьнее микросхемы TDA 7560
эта микра до выходной мощность 18вт работает в простом режиме! когда мощность становится выще 18 вт, повышается питание
усилителя!Й т.е. в ней встроенный преобразователь питания!!!! иначе говоря эта весч греется дай Боже. толку мало!
Ну по поводу толка я бы так категорично не стал говорить - для ее класса и ценовой категории микруха довольно приятная...
Всётки еси хоца побольше и полуше стоит посмореть на комплект: Преобразователь напряга+усь на транзисторах
[Коверканье языка. Пока устное предупреждение. ~D'Evil~]
подскажите плиз, по какой схемке лучше собрать предусил для етого чуда(TDA 1562) чтоб был как усилитель для плеера, а то чё то он слабоват без предусила
http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred7.php вплоне подойдет
не дает она такой мощи я к сабу подключал фуфло
надо преобразователь и вешй на него какой хочеш усь
что преобразователь большая беда чтоли собери глаза боятся а руки делают
<_< Странно... Я 50 Вт не напрягась на S-90 снимал...
