Проблемы с сигнализацией Mystery MХ 501
leonidba
стоит сигналка mystery MX-501 . гдето через год пропала обратная связь с брелком (похоже это её болячка многие жалуются проблема обычно в самом брелке - покрайней мере так пишут ) но это только пол беды . машина стояла на стояне и через неделю аком сдох до напруги 6 вольт (проблему с не запланированой утечкой решил) но вот сигнализация ушла в прострацию . не реагирует на брелки вообще перепрограмирование (привязка)не помогает а сама вроде как работает покрайней мере запасные способы снятия с охраны работают и автомотическое блокирование двигателя тоже (читал статьи по похожим проблемам - но хотелось бы совета по проверке именно этой сигнализации )
хочу начать с проверки антены
подскажите последовательность (что чможет полететь или где почитать по теории - только не надо перечислять список литературы ВУЗов по электронике :-)
Зарание большое спасибо всем кто откликнется
Р.S. если что будет получатся или не будет - обязательно выложу
Изменено пользователем leonidba
Во первых обратись к установщику.
рад бы но он знает только то что и я (сам ставил )
я сам электрикой в гараже балуюсь люди обычно довольны на станциях специ не лучше у нас
Да всё верно ты решил. Только не понимаю чем тебе можно помочь. Советами типа вскрой антенну, если всё чисто и нет сгоревших деталей,проверь питание её, проверь исправность транзисторов, проверь обмен данными между ней и блоком?
Все мы......
Вечер добрый
визуально все в норме не докопатся а я хотел бы уточнить у меня между блоком сигналки и антеной четырех жильный провод (два питание /два обмен данными ) или я не прав ?
на днях выложу фотографии плат блок + антена только вот хотелось бы уточнить как реально проверить общение между блоком и антеной чтобы точно быть уверенным проблема в блоке или анене ,а может у кого есть опыт по проверки работоспособности приема передатчика - UAA3220TS может поделитесь (я както не совсем уверен что правильно его проверил опыта типа мало так что может я сам плох а не он :P
доброго... Если Вы говорите что пробовали брелок подвязать и блок выходил на связь с брелком то антена тут не причем.... Если не выходил на связь при программирование ...я бы проверил сначала брелок ... а потом приемник..
Изменено пользователем Витала
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
брелков два один с обратной связью второй простой - и както маловерится что они вышли из строя одновременно :unsure:
выкинь это гумно и купи нормальную сигналку
у самого такая стоит ,сначала навернулся главный брелок,теперь второй глючит
купил SHERIFF ZX-940, нехватает времени поменять
Изменено пользователем войтов
Николай.cxem.net
выкинуть конечно не проблема но хотелось бы попробовать разобратся ( а поменять ни когда не поздно )
leonidba, опубликуйте пожалуйста фото платы модуля связи и брелока плату радиоканала, которая поменьше с антенной. Там и попробуем разобраться.
вот то что покаместь могу выложить (качество г.... )
здесь основной блок , антена и брелок
Проверте все питающие напряжения.... основного блока и приемника...
Все просто)
да а не подскажете сколько обычно идет на питание антенного блока там четыре провода (зеленый черный желтый красный )
Пардон за задержку, трудодни знаете ли. В общем leonidba у Вас обычная распространённая модель, такие же как Старлйны (до диалога), больше половины Томагавков, Аллигаторы, Пантеры, кстати-Шерифы ну и т.д. Т.е. схемотехника связи одинакова.
Шлейф модуля:
1.(Красный) питание +5в.
2.(жёлтый) rx-ввод данных на блок.
3.(чёрный)масса.
4.(зелёный) tx-вывод данных с блока.
В антенне звонить RF (2sc3357)-выходной каскад передачи, без него проверить связь, управление. Демодулированный сигнал от брелока смотреть осциллом на выводе rx.
В блоке проверить R34 (обычно 10 Ом ) на нём где-то есть ключ pnp- 2f, f2, AEG или 2Y...(?)-типа 2sa1362, с которого поступает(через этот резистор) питание для передатчика, модулированное сигналом обратной связи и, в состоянии покоя стало быть, на 4 выводе разъёма будет "0" вольт. Для стандартного ремонта пока достаточно, информируйте.
Изменено пользователем Oстап
Шлейф модуля:
3.(чёрный)масса.
:D Большое спасибо за действительно грамотный ответ
произвел замеры в соответствии с вашими рекомендациями
Питание 4.99в
исходящий сигнал приходит на антену
а входящий уходит с антены
Вобщем замеры привели к несколько не ожиданному результату сигналка ожила покрайней мере оба брелка её и открывают и закрывают
(ну обратная связь понятно не появилась )
но задача минимум решилась
Вердикт (моё мнение-если у кого другое высказывайтесь)либо гдето плохой контакт (не качественная пайка - на всякий случай я пропоял все подозрительный места)либо каие то мои действия сыграли роль Reset-а и сигналка опомнилась (надолголи не знаю -но за акомулятором буду следить более пристально хотя ему только 1 год)
Да вот я тут хотел коечто уточнить
при попытке замерить сигнал на выходе антены тоесть когда она отправляет сигнал на брелок у меня возникли проблемы
на выходе из основного блока я сигнал отчетливо вижу (осцилографом)а вот снять сигнал с самих усов антены не получается так как максималка у моего осцилографа 40 Мгц , есть ли простой способ проверить сигнал на выходе с антены , при отсутствие оборудования (или же подскажите какую нибудь приставку к осцилографу которую можно собрать для этих целей (в наличии осцилографическая приставка к компу фирмы Hantek DSO-2090usb)
да и подскажите стоит ли пробовать ремонтировать в брелке обратную связь (и с какими трудностями я могу столкнутся ) тут какбы дело не столько в желании сэкономить сколько понять как именно он устроен и работает (тоесть для себя узнать чтото новое - не исключая возможность насладится плодами своего труда если заработает)
да и если есть рекомендации по ознакомлению с теориеё (только желательно не сильно увлекатся в состовлении списка )
то просьба писать конкретнее - название, автор.
... лекциями и списками Вас забрасывать не станем. Вы померьте на зелёном проводе мультиком своим, есть там "0"в. в ожидании и 6-9в. при передаче? Если "да!" то ремонтить начнёте брелок(что Вы на него раньше времени?), там ничего сложного. ВЧ-индикатор на 434 МГц можно сделать из любого приёмника от односторонней сигнализации подпаяв на выход светодиод.
Проблемка :blink:
в наличии только еще одна сигналка APS 1500 но она немного того подпалина (такую подогнали )при попытке подключить её из сирены идут сигналы слабой мощности примерно одна десятая от нормы и постоянно (тоесть сигнал с интервалом в секунду и такойже длительностью )
так что если только еще и её отремонтировать а затем зделать из неё тестовою приблуду для отслеживания сигнала.
так что возникает вопрос подойдет ли она для этого по частотам ?
да наконецто замерил напругу на выходе с блока как вы и советовали результат следующий
между зеленым и черным : в состоянии покоя 1.1в , при выходе сигнала 1.05в
зеленый - красный : в покое 3.85в , при сигнале 3.95в (это замерил на всякий случай может показательно будет что может быть не так?)
Вот leonidba, как вы сами думаете, отличаются снятые вами показания от того что я написал? Читайте мою скрижаль под номером #14, там всё для Вас есть.
Из APS можно выпаять приёмник, ребром который, там +5в, масса и выход - вход с эфира, всё, дерзайте, а то топталово уже начинается.
  • 9 лет спустя...
Здравствуйте у меня тоже проблема с автосигнализация мистери mx-501 ! Проблема такая: мешает на самом брилке сигнал антенны и не даёт реакции другой кнопки.Сами кнопки выращивал все по очереди! Проблема осталась! У Каво какие есть мнения просьба сообщить!За ранее спасибо!16341173831221877743348.thumb.jpg.5db54f1a81125304a680118fd97896da.jpg
4 часа назад, seregadgan сказал:
У вас большие проблемы с изъяснением своих мыслей при помощи русского языка. Ничего же не понятно из вашего потока сознания.
16 часов назад, seregadgan сказал:
Сообщаю. Есть такое мнение - пока кривыми руками не угробил брелок окончательно, как это было с усилителем, отнести к тому, кто понимает, что делает.
