pavlo!
Sprint-Layout 5. Почему Так Печатает
добрый день. у меня проблемма со S-L 5. печать очень фиговой получается. S-L 4 печатал точно так же. но если раньше обходился толстым лужением, то сейчас буду переходить на смд и будет геморой. в чем может быть проблема?
post-141865-0-17234000-1323089059_thumb.pngpost-141865-0-83635100-1323089070_thumb.pngpost-141865-0-74582400-1323089080_thumb.pngpost-141865-0-44572600-1323089090_thumb.jpg
Зайдите в лауте в настройки принтера и установите режимы без экономии тонера и макс жирную печать.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
не знаю
я печатаю так(спасибо форуму):
установил XPStoPDF, захожу в SL5, жму печать, там настраиваю все как надо, и там жму печать, печатается файл XPS, открываю его той самой прогой печатаю в PDF разрешение ставлю 600х600 dpi все четко)
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
И цвет слоя чёрным установите.
Материалы вебинара «STM32L5. Секреты оценки энергопотребления»
Опубликованы запись и материалы вебинара КОМПЭЛ, посвященного первому семейству МК STM32L5 на ядре Cortex-M33. На вебинаре было рассказано о самых распространенных ошибках при расчете энергопотребления микроконтроллеров и о специальном тесте ULPMark, позволяющем дать наиболее объективную оценку энергоэффективности. Измерения проводились на демонстрационной платформе STM32L562E-DK.
все это я уже делал. доходило даже до того что чуть утюгом нажмеш, все растечется. а печатает все равно крестиком. только что к другу ходил, у него так же распечаталось
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
принт лазерный черно белый. hp lazerjet 1102. у друга 1100.
Виталий Андриенко, вот я вижу у вас на предосмотре дорожки черные. а у меня еще на предосмотре они уже сероватые
Автор а потом маркер и вперед я так делаю хоть у меня и принтор нормально печатает но дорожки редко хорошо прилипает вот я маркер и вперед зато протравов никогда не было и руку набил рисую хорошо и аккуратность и терпимость добавилась вот вам и маркер обычный.
да я и так маркером подрисовываю. но все за всеми пропусками не уследиш.
Ну что получилось?
Электроника эта пламя страсти без неё никуда.
А как это ты плату открываешь в средстве просмотра фотографий от Виндовс? и зачем? :blink:
Ты что из нее печатаешь? :o
Edited by Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
нее. это я сохранил в виде картинки чтоб виден был результат печати. а то фотик не берет.
На Вин7 SL5 у меня отлично работает... фтопку допотопную ХРюшу! :angry:
  • 2-контактный разъем для быстрого соединения автомобильных проводов (10 шт)
    • By vbh99
      Как бороться с квадратиками при печати в Sprint-Layout 6? Пробовал выводить в PDF, но и там они появляются рандомно и только в файлах из спринта. Всё остальное сам по себе притер печатает нормально (фото кота, например, тексты и т.д.) Принтер LaserJet 6L.
      Dip8 to Sip8.lay6
    • By hydrargyrum
      Хочу сделать твердотельное реле по этой схеме:
      На ЭТОМ ВИДЕО человек разобрал такое реле (FOTEK SSR-25DA). И к этому реле возникает много вопросов:
      1. Как производитель рассчитывал ток 25А провести через симистор (BTA16) с макс. током в 16А ?
      2. Как эти 25А должны были пройти по дорожкам в 2-3мм. Даже если допустить, что толщина фольги 35мкм, то получаем сечение 3*35*10е-3 == 0.105мм2.
      При том, что даже по таблицам выходит что 0.5мм2 (а это в 5 раз больше) допускает прохождение только 11А.
      Да и сечение ног симисторов не укладывается в эти табличные допуски !!!
      Вопрос: как правильно рассчитывать сечение (ширину дорожки и толщину фольги) дорожки на ПП ?
    • By stalker_c7s
      Помогите начертить печатную плату по ГОСТ. Сам ничего не понимаю. Нет знаний в данной сфере. Но как мне кажется схема не сложная. Схема построена на микроконтроллере Atmega8535 в корпусе DIP. Если может кто-то захочет начертить пп, за что я буду очень признателен, то желательно чертить в Sprint-layout ну или в любой другой удобной программе. Суть в том что мне нужно будет потом еще по пп сделать сборочный чертеж. Прошу помощи друзья. Может подскажите что-то. За ранее большое спасибо! П.С. Схему чертил сам!
    • By strelok12700
      необходимо подкорректировать пп в sprint layout . оригинал на картинке , а в файле то что получилось у меня . желательно 100% сходство . заранее спасибище огромное .
      666.lay6
    • By StaroveR
      Неспешно купятся платы под данный усилитель, предпочтительно разведённые под импорт.
      Если кто-то возьмётся сделать платки за адекватные деньги - приветствую. Надо 2 канала и блок защиты.
      Если у кого есть уже готовый усил, в корпусе и рабочий/под восстановление, тоже обсуждаемо.
      У меня куча барахла дома: новые видеокамеры для CCTV, пара радиостанций ТАКТ, антенны 3G, компьютерные платы управления светодиодными матрицами рекламных щитов годов этак 2009-2012.
      Так же есть автозапчасти на Ceres/Marino/Levin/
      Может кого заинтересует обмен .
