Акустическое Реле
Прошу помощи! Необходимо разработать ак.реле включающиеся\ выключающиеся от трех хлопков, за основу думаю взять схему приведенную ниже.
А вот дальше не знаю... использовать D-триггеры, но необходимо как-то задать время их работы, например после первого хлопка они запускались и в течение 5-7 секунд необходимо подать еше два импульса, чтоб лампочка вкл\выкл. Либо использовать тактовый генератор, не знаю...
Схему на мк не предлагать.
Счётчик поставьте и включайте хоть от десяти хлопков...
Один счетчик эти три хлопка может и насчитать и в течении часа,дня,недели.... А если использовать его вместе с таймером, задающий за какое время ??? Только опять же вопрос как.
Это работает так: хлопок, на счётчик приходит импульс, он переключается в следующее состояние, ещё хлопок - переключение в следующее состояние, ещё хлопок - в третье состояние, включается реле и сбрасывается счётчик в исходное состояние. Сброс счётчика в исходное состояние можно задать по времени, например, 5 или 10 секунд. Это обычный ждущий мультивибратор на двух логических элементах, который запускается от первого хлопка.
Счётчик можно взять готовый, можно составить из триггеров...
поройтесь в старых журналах "Моделист конструктор" в школьные времена повторял акустическое реле из журнала.
Исполнительные реле были РЭС-9
Еще есть в журнале "Радиомир 2010 №3"
Изменено пользователем tire
Всем доброго времени суток.Нужен совет относительно схемы в http://lessonradio.ru/radioelektronika/схемы/автомат-управления-освещением/.Можно ли заменить в ней кп303б на кп302бм, просто кп303 не могу найти в нашем городке.Подскажите пожалуста!!!!!!!!
Прошупрощенья у админов и всех форучан за то,что не в тему !!!!!
404. страница не найдена. Параметры близки, но у 302 крутизна характеристики на порядок выше, так что если транзистор работает в линейном режиме (например усилитель), то замена может привести к силному искажению сигнала
Я думаю вот так.
Большое спасибо.
Еще хотелось бы узнать в чем преимущество использования данного детектора в схеме и возможно ли заменить на просто один диод, конденсатор, резистор ?
Прошу прощенья вотсхема Моя ссылка
Какой детектор вы имеете в виду? Детектор чего?
вотсхема
Отвратная схема. Не люблю пороговые устройства на транзисторах. И вообще не люблю однопереходные транзисторы. Хотите набросаю простенькую схему с компаратором?
Это удвоитель Лаутера-Делона-Гренашера. После него выпрямленное напряжение возрастает в 2 раза и компаратор срабатывает более устойчиво.
