Измеритель На Pic16F690-I/p
Condensator1980
http://kaspars.id.lv/?menu_id=32 по схеме на этом сайте собрал прибор, прошил контроллер....но прибор не работает....нет индикации, хотя в схеме стоят индикаторы с общим катодом, на самом деле с выходов контроллера подаётся напряжение положительной полярности.кто может подсказать....что надо изменить в программе, или в схеме, чтобы использовать индикаторы с общим катодом?
Действительно используется общий катод.
Выклвдываит исходник, будем смотреть какои индикатор ставить.
Изменено пользователем Andrey_Ch8
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
Ваш вопрос с первого поста требуется уточнить, в каком месте у вас опечатка? У вас индикатор с ОК, тогда менять ничего не надо, если ОА, то придется подшаманить исходник и возможно схему.
уточняю...в схеме автора, и у меня тоже использованы индикаторы с ОК, но не работает....впечатление такое, что должны быть с ОА.я подкидывал индикатор с ОА - он работает. просто неохота плату переделывать, должны же быть в коде строки, отвечающие за инверсию напряжения
Что значит подкидывали? Ставили в схему и он работал, как он мог работать если код написан для общего катода а именно эта таблица
const byte SSEG[] = {   0b00111111, -- 0, LED Segment: A,B,C,D,E,F
                       0b00000110, -- 1, LED Segment: B,C
                       0b01011011, -- 2, LED Segment: A,B,D,E,G
                       0b01001111, -- 3, LED Segment: A,B,C,D,G
                       0b01100110, -- 4, LED Segment: B,C,F,G
                       0b01101101, -- 5, LED Segment: A,C,D,F,G
                       0b01111101, -- 6, LED Segment: A,C,D,E,F,G
                       0b00000111, -- 7, LED Segment: A,B,C
                       0b01111111, -- 8, LED Segment: A,B,C,D,E,F,G
                       0b01101111, -- 9, LED Segment: A,B,C,D,F,G
                       0b01110111, -- a, LED Segment: A,B,C,E,F,G
                       0b01111100, -- b, LED Segment: C,D,E,F,G
                       0b00111001, -- c, LED Segment: A,D,E,F
                       0b01011110, -- d, LED Segment: B,C,D,E,G
                       0b01111001, -- e, LED Segment: A,D,E,F,G
                       0b01110001  -- f  LED Segment: A,E,F,G
это для общего катода, для анода надо переделать ее и инвертировать выходы на аноды.
я подпаивал к соотв выходам микросхемы 7-ми сегментный индикатор. с общим катодом - не светится, с общим анодом - светится...нонсенс конечно, но так и есть. на 7,12 и 17 ножках микросхемы - положительные импульсы.туда подключены общие катоды. хотя у автора написано(The top first assembled, later i rised the indicators on 2x IC panels (indicators are CA)что такое CA я не понял...может ОА по нашему?
короче, решил проблему скажем так в лоб. поставил индикаторы с общим анодом, и всё заработало :yes: .по ходу дела проблема была именно в исходнике
  • 2 месяца спустя...
Ваша проблема с индикаторами легко решалась
 PORTX= 255-SSEG[X] //инверсия знака
и транзисторы на сегменты.
А CA это Common Anode.
Изменено пользователем vitalik_1984
  • 3 месяца спустя...
всем спасибо за ответы и помощь. на прибор было решено забить, потому что для калибровки необходимо внести около 640 значений в исходный код, а это огромный гемор
