Палник Алексея Королькова
печать стандартная без смд что в первом посте .Нет не все элементы в номинале в чачтности с4 вместо 2000 стоит 2200пик и с20 вместо 200 стоит 400 счемто пик просто на базаре не положили пришлось искать что под рукой .Возможно изза этого?
Дроссель я не запаявал (временно) а припаял проводки пременно сантиметров по 8 чтоб печать не портить по десять раз не выпаявать.Если это не дроссель счас припаяю наместо
Изменено пользователем LOMAKSXEM
Разобрался с фигней? :D
Интересно , что было?
оставшийся канал успешно пинает домашний саб :) Два вечера его всячески мучил, так и не спалив.
Надо нести к другу, у него в квартире сконцентрировано все зло B)
Эта печать?
Припаяй проводок нарисованный розовым и счастье наступит.
И еще на входе резистор 20к и в ОС 20к , а в оригинале оба по 10кОм !
А у него в сабе нет ни каких кроссоверов или еще какой дряни? :D
Изменено пользователем Dimonis
У меня тут во время сборки Пал-Ника возникли пару вопросов.
Подскажите пожалуйста на какой номинал должен быть С4.2000?...:rolleyes:Я так понимаю пико форад
И С20 тоже пико форад?
Можно ли вместо С8.0,27мкф поставить на 0,22мкф
И вместо R10.8ом близкий по сопративлению +,-1ом
Какой тип предохранителя лучше всего использовать на выходе?
Есть ли прямой аналог IR2184?
Также для первого пуска и проверки.Пока не куплю более мощный выхлоп я впаял IRFP540N.Кроме как понизить напряжение питания больше не надо ни каких изминений вносить в схему?
И почему на схеме R2 и R8 стоят на 10кОм.А на печатке на 20кОм?:blink:
Заранее спасибо за помощь:)
Что от этого измениться? У меня на старой ПП как раз по 10К и впаяно
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
И С20 тоже пико форад? Да
Можно ли вместо С8.0,27мкф поставить на 0,22мкф Да
И вместо R10.8ом близкий по сопративлению +,-1ом Да
Есть ли прямой аналог IR2184? х.з.
Также для первого пуска и проверки.Пока не куплю более мощный выхлоп я впаял IRFP540N.Кроме как понизить напряжение питания больше не надо ни каких изминений вносить в схему? НЕТ
И почему на схеме R2 и R8 стоят на 10кОм.А на печатке на 20кОм?:blink:У автора спроси
Второй из них стоит в обратной связи и : во первых) задает Ку усилителя , а во вторых) влияет на частоту самоосциляции усилителя.
Спасибо.
Тогда осталось два вапроса конкретно к автору
Какие мне ставить.По входу я так понимаю отвечает за входное сопротивление.А вот R2 какой ставить
По этой ПП собран усилитель, ни каких проблем с возбудом Нет:)
Какие транзисторы на выходе?
LOMAKSXEM А у тебя?
Какие мне ставить.По входу я так понимаю отвечает за входное сопротивление.А вот R2 какой ставить[/color]
Поставь сначала 10кОм - заработает , а потом можешь поэкспериментировать. :rake:
zuboka
С этими утюгами самовозбуд поймать трудно.
Попробуй поставь что-то полегче типа IRFB4615. ;)
У LOMAKSXEM наверное легенькие стоят. :D
Есть ли прямой аналог IR2184? Да наверное нема , а что тебя IR2184 неустраивает? Драйверы от IR и дешевые и доступные.
Да нет, спасибо....:) Все собрано и прикручено к радиатору, Лень разбирать чтоб подкинуть транзисторы.
Да, еще.. ПалНик сейчас работает от ИБП с частотой 50кГц на растоянии 0.5- 1 м от Вч твиттера ничего не слышноB)
Юрий. cxem.net
Возбуждение.Если все элементы исправны и в номинале , то на 99% - плохая разводка платы.Трассировку платы можно посмотреть?
немного отвлёкся запаял дроссель сделал перемычку как советовали ничего не изменилось. и да забыл сказать немного переделал печать под мощные ключи как в схеме irf4227 Диоды стоят FR107.Выше 300 герц искажения пропадают на осцилограмме.(вот блин как раз эта фигня в нужной полосе частот под саб)
вот фото платы
Ирка в СМД... Емкость на сигнальной массе....Монтаж не ахти.... Мелкие емкости по питанию тоже на силовую массу бы подтянуть! Резистора Цобеля не видно. Фото хреновое.
Юрий. cxem.net
да ирка в смд других не продают на самом деле монтаж вроде ничегопросто по фото я тоже балдею как некрасиво.Какая ёмкость большой электролит?
резистор цобеля есть просто он большой пришлось положить
Вродебы всё полусилось как советовали перетащил ёмкости на проводках временно куда надо и всё пропало только очень маленькая площадь осталась настолько крохотная что если я запаяю будет ок и уже искажения в очень узкой полосе после 100 герц 10 герц и всё .Огромное спасибо.А не раскажете почему так произошло потому что переход силовой и сигнальной земли очень мал ?
По идее силовая земля и сигнальная должны соединятся в одной точке. Туда и подпаивается вход массы БП. Силовые элементы не должны заземлятся на сигнальную землю и на оборот:) Как смог...так объяснил..
Юрий. cxem.net
Пульсации тока через электролит питания шли вместе с током обратной связи.
Они наводя эдс на проводнике примешивались к напряжению обратной связи.
В идеале сигнальная земля (обратной связи) должна браться от точки подсоединения нагрузки к земле(массе).
а на 2 омную нагрузку пойдут ключи irf 4227 1 пара
в инструкции по палнику написано 1200ват это реально?
ну я вообще спрашиваю какое нужно чтоб по максимуму выжать и без жертв с этими ключами
просто в инструкции советуют на двухомную нагрузку максимум 75 вольт в плече 1200ват а на 4 омную 85 вольт 800ват.
