Палник Алексея Королькова
Просто интересно почему мосфеты пробило.
Как я понял ты его гонял на полную полосу ? Он рассчитан для работы в сабвуфере . И при высокочастотном сигнале может срезонировать на частоте фильтра . Так что убери лишний 1мкФ . :yes:
ЗВук стал лучше. Видимо тот дроссель неправильно был сделан.
Типо не надо слушать на ШП его?
Что за лишний 1мкф?
Не трогайте оголенные провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют.
догони до 200 больше не нужно , толку не будет, и конденсатор на 250в, я же говорил, у тебя сейчас на 63 стоит? и вообще убери с силовых цепей пленку на 63в и поставь на 100 хотя бы
Изменено пользователем DGIN
считаешь себя умным, сделай домашнее задание со своим ребенком, ощути себя идиотом,
а сегодня школьная программа выглядит так - ЛЕТЕЛИ ДВА ВЕРБЛЮДА ОДИН РЫЖИЙ ДРУГОЙ НАЛЕВО СКОЛЬКО ВЕСИТ КИЛОГРАММ ЯБЛОК ЕСЛИ ЁЖИКУ ЧЕТЫРЕ ГОДА
Нет буду в дальнейшем юзать только под саб. Сейчас платы под фнч и стаб переделываю. А вообще каким конденсором частоту поднимать?
Теми что я отметил?
на шп можно но не нужно, качество хромает у него, он для саба вообще то
Вот оно что. Мне не надо на полную полосу. Для суба делал. Просто пока не имею ФНЧ думал погонять на С90, посмотреть, что может. У меня с одним микрофарадом грелся цобель, пришлось добавить. Но попробую убрать, может что то изменилось :)
*****..... :diablo: Акустика с фильтрами не является 4Омами для частоты в 150-200кгц , за счет встроенных фильтров , импенданс на этих частотах обусловлен комплексным сопротивлением пищалок и равен "на глаз" Ом наверное 20-25. Есно будет повышен размах остатка несущей на выходе и нагрев цобеля. Еще раз повторяю для тех кто в танке - палник для саба , т.е. непосредственного подключения динамика.
ТАк каким кондером гнать?
Можно и сопротивлением , и не одним ......
Вопрос : для чего это надо ?
Ну товарищ утверждает что нужно частоту поднять. Сейчас слушаю с новым дросселем на шп, колонки простые два дина один нч второй через конденсатор, играет но слышен стал странный призвук, типа легкого свиста. Если сигнала нет свиста тоже нет.
А каким конденсором все же? Интересно до ужаса.
Убери стабилитрон на 6.2В - он лишний , заодно и частота поднимется .
Уменьши сопротивления в гейтах - частота поднимется.
Продолжать?
Изменено пользователем Sybork
Сколько можно повторять - возбуждение на частоте резонанса фильтра ~16кГц .
Для усилителя на широкую полосу необходим фильтр с частотой среза > 30кГц , чтоб не оказывал влияния на АЧХ , или усилитель с достаточным луп-гейном и правильно рассчитанной ОС.
Читал раньше в теме про то что уменьшение какого то конденсатора увеличивает частоту, какого именно? Так и не въеду.
В смысле лишний?
А то что в нем НЕТ необходимости . :yes: Как и в гейтовых диодах. ;)
Так и не въеду.
Тот который 2000пкФ , но менее 1500пкФ настоятельно не рекомендую ставить.
Правильно ли я думаю. Есть дроссели. Размеры на фото. Похожие нашел в программе вот что получилось. Не ошибся ли я?
А еще заметил прикол, подаю сигнал нагрузка резистор, дроссель тихо играет в такт музыке, это нормально?
То что поёт это нормально, значит намотанно не совсем плотно((( Плотнее мотай или пропитывай лаком!
Расчёт как у тебя не пойдёт! Не ужели не видно что программа ругается! Делай вот так:
Делай вот так:
А если ему надо ток именно в 13А ? Проще поиграться с плотностью тока , или с диаметром провода . :yes:
Лишний нагрев - меньшее зло , чем насыщение сердечника. ;)
Можно сделать такой радиатор?, прицепить его на землю болтом?
ТАк можно мотать?
Изменено пользователем Константин_Ю
