Палник Алексея Королькова
Здравствуйте!
А кто то реально гонял этот усилитель при питании +\-110В?
Так как есть трансформатор, и после банок +\-106 вольт выходит...
Подумал что запустил я свой усилитель, но не тут то было. За 5 секунд греется нижний ключ, осциллограммы прикладываю. Верхняя осциллограмма на затворе нижнего ключа (та которая греется). Измерения сделаны с делителем 1:10. Дроссель 100 мкГн, расчитана по программе а так же замерена прибором. Напряжение питания +-27В, напряжение питания на ИРке 11,46В. Походу работает только один ключ, верхний не работает, резисторы на затворах снизил до 15 Ом. На выходе добавил еще один конденсатор в итоге 2мКф. На выходе нагрузка -спираль, на ней при отсутствии входного сигнала 15Вольт. Резистор Цобеля, греется.
Вся надежда на Вас форумчане. Мучаюсь который день, думаю уже может на другой печатке собрать.
P.S. Осциллограммы сняты с выдержкой на фотоаппарате, поэтому не удивляйтесь что они такие длинные (по расчетам там всего 100Гц.) возбуд, как его убрать и запустить незнаю.
Так и сделал, сейчас вытравил плату начал паять компоненты. От флюса отмывал. Это была контрольная запайка просто.
Только не от перегара а вот с таким названием "ПалНик с защитой от КЗ в нагрузке .rar"
А почему дроссель на таких длинных проводах? Надо на плату поставить. И затворные резисторы как приёмопередающие антенны торчат. Это же импульсная схема там частоты под 200 кГц. У меня первый палник тоже был на проводах, компаратор на отдельной плате соединялся проводками с платой драйверов и ключей, но дроссель был на плате, всё сразу запустилось. Потом сделал нормальную плату.
Пропаял дороги и все заработало как надо. радиатор пластина 10/20см при 600вт в 2ома греется градусов до 40ка после 2х часов работы на синусе
А изза цепочки цобеля может это быть? Когда проверял на постоянную нагрузку я её отключал. Подключил когда динамик и наболтал громкость тогда этот конденсатор сделал псссс, а на малой громкости играло отлично.
Напряжение питания, рабочее напряжение кондера, скрин расчета дросселя.
Думаю, что осциллограммы с выхода, да и токи ХХ в плечах тоже пригодятся.
прицепил цобель 8.7ома 14вт + конденсатор 0.22 мф вся мощь оседает на резисторах жутко греються а динамику ниче не достаеться тока попердывает. напряжение кондера 1мф/ 400вольт. осцилограммы с выхода похожи на клип. но ток всей схемы 2ампера. тоесть громкости добавил вобще чуть чуть.
Поковырялся и вот что обнаружил когда на постоянной нагрузке 2ома усилетель заводиться нормально. когда подключаю динамик нессущщая становиться очень большой вольт так 50 и ток холостого 8ампер. цобель оставил 9ом 5ват проволочный резистор, а конденсатор 1мф который увеличил до 3 мф и усилитель запустился несущщая около вольта. мощность в нагрузку отдает нормально цобель холодный дроссель чуть теплый транзисторы чуть теплые. потом уменьшил конденсатор с 3х до 2х мф усь запускаеться громкость добавляю прилично и под конец фигась и опять несущщая разворачиваеться.......это самовозбуд??? несущщая частота за 200 больше прибор не меряет.
Да не нужен цобель в пальнике , а о причине типа "возбуда" я писал ранее :rtfm: , повторять не буду :use_search: .
Подскажите пожалуйста в чём может быть причина ограничения синуса выходного сигнала на уровне 10 Вольт амплитудного, при питании +-40 Вольт? Частота несущей 150кГц, уровень несущей 200мВ. На затворах чистый прямоугольник. Питание драйвера 14,5 Вольта. Ключи irf540n
Изменено пользователем PRAPORSHIK666
Какое питание, какой дроссель, какая частота сигнала и какое сопротивление нагрузки?
Питание +-40 Вольт, как писал уже выше, дроссель 100мГн на ER35, и ещё пробовал 100мГн на чашках Ч30, частоту сигнала подаю 100Гц, 6 Вольт, но ограничение уже начинается при 2 Вольтах входного, сопротивление нагрузки 4 Ома
Ну так если есть осциллограф, то смотри напряжение перед дросселем. Нужно смотреть на:
Заполнение, если оно менее чем 1-99%, то причина где-то в предварительном каскаде, ограничение на входе. То-есть смотри что на входе у тебя, может транзистор какой пробит. Где-то там будет виден клипп, там и копай.
Если заполнение большое, то смотри на напряжение перед дросселем или на плечах питания, возможно источник слабый, и оно проседает с +-40В до 10 вольт, тестер не уследит, а осциллограф покажет.
