Палник Алексея Королькова
Прилагаю осциллограммы настраиваемого усилителя
На 1 ноге ир2184 - 5В, 204 кГц
Остальные названия фотографий выходят по наведении на него курсора мыши.
Вопрос: такие осциллограммы правильные? Или они как то по другому должны выглядеть?
Просто в микрокапе еще не научился работать для проверки, хотя бы одним глазом посмотрите пожалуйста, уже давно собираю никак не могу доработать его.
Надумал подступиться к D-классу со стороны Пальника))
Какие из 250В ключей можно поставить, любые из таблицы с 250В ключами?
И сколько можно будет получить долговременной мощности на выходе не загоняя усь в клип при питании +/-110В?
IRFP4229 нормально будет. Надо знать какое сопротивление нагрузки, тогда и о мощности можно будет что то сказать. Если 4 ом то 1 кВт можно.
Какие ключи? Какие затворные резисторы? Что то думается мне что резисторы большеваты для такой частоты. Потом сфоткай осциллограммы выхода когда на вход подаётся синус.
Принято, будем подавать синус и замерять, затем менять резисторы и опять мерить.Ключи irf540z, резисторы 20 Ом. Ключи поменяю на более мощные когда разберусь что плата нормально работает и принцип настройки. Питание пока +-25
Изменено пользователем K.ibragimov
1 кВт на 4Ом на выходе при +/-110В питания это без клиппинга, я правильно понял?)
А имеет ли смысл подстраивать мертвое время подстроечником как тут или и так всё будет хорошо))?(хотя всё равно осцила у меня нет)
Или лучше будет делать на IR2184?
Изменено пользователем NeOMaX312
Всем Привет ! ;) Домучал свой усилитель- стоит в машине -качает...Но не нравится один момент..- при выключении магнитолы небольшой писк в сабе(слышен в салоне) а потом небольшой хлопок - т.е. кондеры в усилителе разрядились. Включается тоже с хлопком в сабе и тоже небольшим (приемлемым) Выдает усилиетль чистыми 960 Вт. Делал замер при работающем на клеммах саба - постоянка 0.3 В. Раньше писка вроде не было пока я не припаял в питание +/- 15 в предвака светодиоды для красоты. Все никак не сделаю фото - купил вчера батарейки а у них ток слабый оказался для ф\аппарата. В общем что-то или с землей или с ремоутом.
K.ibragimov осцилограммы отличные - у меня до дросселя точь-точь также . На затворах заломы дают гейтовые резисторы с параллельными диодами т.к. до гейтового резистора если посмотреть то будет ровно все. Синус на выходе с заломами небольшими также...
1 кВт на 4 Ом при заведенной машине (на АКБ 13.8) в ИПНе +/-92 В на 4227-х транзисторах. Чистыми 960 Вт. Формулу которую приводили вверху для расчета мощности - правильная (совпадает с практикой) (92\1.41*2)/4 Ом =1064 С учетом КПД 900-1000 Вт .И никаких 110 в не надо. Выше 100 В уже типа 4229 надо и выше . И еще заметил в расчете дросселя - провод 1 мм :) надо из 0.6 набирать пучок и делать на 6 А кв. мм - 20 А на кв. мм Китайцы мотают :))) проще уж китайца купить сразу . Да не влезет ... надо покупать норм феррит типа Ш50....(как ETD54-й ) размером - тогда норм все 6-8 жил по 0.6 и 30 витков . И будет мощ и запас.Но дорого. И если БП слабый (проваливается по питанию) - Будет Шкварк !!! т.к. сначала усил работает тихонько а потом когда дури даешь - просадка и перекос плеч по питанию происходит. Так что вполне рабочая плата может не работать если питание Г ..
Изменено пользователем Drujok
Странно..как подключил ремоут к усилителю стало очень плохо принимать станции радио . Антенна активная и питается от этого же ремоута.Более-менее принимает 2 станции но с ВЧ фоном . Неужели надо этот усилитель экранировать ??? Потребляет усилитель по ремоуту всего 5 ма . т.е. для антенны питания достаточно.
K.ibragimov у Вас на 1-й ноге 0.5 в и 212 кГц :)
При 110 на 4 Ом будет 1500 Вт минус 10 % с учетом КПД - итого 1350 чистыми. И БП потребуется (ИПН) на 2 кВт. И конденсаторы по питанию Low ESR 160-ти вольтовые...:( По дед-тайму не знаю .Печатка от Перегара ТО247 рабочая 100 % :dance2: DolbitNormalno :crazy:
У ИИПа тож КПД есть - около 78 % Т.е. расчет на 2 кВт чтобы он без напряга выдал 1500 . А потом этими 1500 кормить усил. Еще надо учитывать ток намагничивания и потери в сердечнике . Если взять тот же ЕТД54-й то чтобы он не грелся надо добавить первичку 2+2 вместо 1+1 и понизить частоту до 60 кГц - он перестанет греться и перестанут греться полевики и диоды на выходе ИИП - но в разы упадет мощность - поетому на 1.5 кВт без нагрева ЕТД54-й уже с натягом . А на 2 кВт придется по-хорошему делать 2 х ЕТД54 . Стабилизация не нужна. Если ключи будут стоять 4229 то главное чтобы конденсаторы были по напряжению с запасом либо четко все рассчитано и проверено при заведенной машине. Сейчас 10-ка в ЗЯ трясет будь здоров. А если ФИ сделать иль 12\15-ку поставить с ФИ ... Это слишком даже для 900 моих Вт . А 1500 - это финиш полный будет А... и кстати под 2 кило уже 2-й аккум и гену ставить надо . На мой дивайс ушло около 8 тыс р на ИИП +УНЧ и 8 тыс на саб (причем пилил сам) итого 16 тыс.р Не знаю выгодно иль нет. Комплектующие брал уже по новым ценам. На второй аккум и гену я например не готов совсем. Но это уже дело каждого конечно. У меня сейчас и фронтов то нету нормальных-штатное все. Да и что-то на музыку в машине да и на музыку вцелом как-то становится фиолетово или лень ...Раньше когда не знал что там впереди - интересно было. А сейчас сажусь за паяльник - начну и уже знаю сколько всего придется делать и настроение пропадает. Да и крайний раз цапон лак продали черный ...- помазал а он светло-серый какой-то ..Смоленск выпускает. ;( выдавил черный стержень помешал -второй...один х...ток вид сбоку. Т.е. остается только интернет. Короче один гимор последнее время какой-то. И настроение что-то делать отпадает. Уже цапон-лак !!!! не могут сделать нормальный. Опять все самому ? линейки в ацетоне...?
Ставь сразу IR2184, у неё 500 нс мёртвое время. И чем оно больше, в разумных пределах, тем надёжнее защищены ключи от сквозняка.
Привет всем форумчанам! Собираю палника 26 ,нигде не нашел SN74AC00N .подскажите плиз 1554ла3 и К155ла3 это одно и тоже?В логике не силен но вроде все они имеют по 4 лог элемента 2И-НЕ,распиновка таже,тогда где разница,?А может кто использовал 155ла3 ?
Не та тема, ты собираеш усилитель который называется схема 26, в этой теме только пал ник. 155ла3 в мультивибраторе то хреново работают :wall: а ты их в D класс.
Подскажите пожалуйста, относительно чего измерено это напряжение?
Почему вы считаете что измерено?
И ваще кто эту пародию рисовал :crazy: ? Возьмите нормальную , оригинальную схему Пал-ника , а не фривольную перерисовку Зубоки , он жо мастер в этом :bad: .
Почему может быть такое низкое напряжение?
Другого просто не дано , вам бы сначала разобраться как и что просто транзистор , а потом уж лезть в импульсовую технику.
Ваша ветка здесь -http://forum.cxem.net/index.php?showforum=101
Изменено пользователем Dimonis
Димонис - закрой уже пасть и барыжь себе в тихомолку трудами IR!
Но коммерческая подоплека , на любительском форуме , я тоже считаю не допустима. Ну набрался опыта , собрал - продал -молодец. Молчи . А вот например если собрал и продал усилитель с UcD , то PHILIPS имеет полное право выставить иск тебе на пару лямов $ , за использование их патента. :king:
тогда зачем на любительском сайте организована ветка для купли / продажи.
Ну и постите в той ветке , зачем в любительских-то ? Кстати в правилах форума это прописано!
2 zuboka З.Ы. И когда смотришь как ты барыжишь в открытую изделиями добытыми с общественных и любительских источников , пропадает желание публиковать какие нибудь новые идеи и разработки.
Двойные стандарты млин... Не так давно брызгал тут слюной, что я продаю платки Ирадампов - теперь сам в той же лодке и замолк
Юрий. cxem.net
Двойные стандарты млин... платки Ирадампов -
Дык с вами модерами трудно спорить - у вас инструмент цензуры в руках...... Вы полюбому повернете дышло .....
ПыСы Это был не Ираудамп , а пародия на него , собранная из подножного корма.
