Палник Алексея Королькова
На затворы относительно истока если мерить, то не ровный квадрат приходит а с завалами в начале прямоугольника.
Так и будет, особенно если "тяжелее" поставил транзисторы.
Юрий. cxem.net
Были IRFP264N поставил IRFP260N ?
То есть усилитель работает нормально . . .
А можно ли это дело поправить или не стоит ?
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели!
Доброго времени суток друзья!
Возник вопрос у меня по данному усилителю. Пал ник Королькова. собирал по плате Максима Владимировича. полу смд.
питание 53 вхолост, частота примерно 130кГц.
не могу сдружить его с дросселем. прикладываю расчет.
по расчетным данным с дросселем усилитель после запуска входит в возбуждение.
Более стабильную работу удалось получить при намотке дросселя раза в 2 больше витков и уменьшения зазора до 0 .7 мм вместо расчетных 2.4.мм, может в расчетах чт т онето?
Пробывал мерять дроссели L метром (тестер) непонят но меряет. на пределе 20m значение в 2 раза больше чем на пределе измерений 2m у всех измеренных мною мотаных дросселей. при измерении заводского дросселя 100мкгн на гантельке такой. в обоих пределах примерно одинаково показывает что он около 70-80мкгн. а мои дроссели не понятно как меряет.
Подтолкните куда копать)
Изменено пользователем djmaximov
Полу- это трухольные с одной ножкой ? :lol: Как и сам Маским - рисовал , рисовал , а так и не запустил....
Охренительное определение :crazy:
Усилители с самовздрочем и должны генерить (возбуждаться :wub: ) на какой-то частоте. Оная у вас заявлена в 130кило , что не нравиться ?
вот плата.
А возбуду там на выходе появляется синус размахом с плечи питания. это если дроссели использовать как в расчете, если вх сигнал убрать иногда возбуд стихает и остаток несущей около 2в инода больше. а иногда подскакивает все в огромный синус как уже писал. А при увеличении кол ва витков раза в 2 больше расчетных что то работает, что то играет. так же не долно быть полагаю. сейчас еще платы запускать схемы 26 Королькова хочу, боюсь что там то же расчет дросселя не встанет как надо(((
что с расчетами у меня не так?
вот плата.
:shok: Ааааа , о боже :wall: Даже страшно проследить за землей.
О соединении земли звездой слышали ?
Да про землю, ясно тут все что не айс. во всяком случае шумит в пространство этот усил меньше в разы чем заводская китайская плата на irs2092 от нее у меня радио даже затыкается)))
Меня вопрос мучает что с дросселем не то в расчетах. сейчас более менее это работает с дросселем в котором 60 витков против 31 расчетного. так же не должно быть. Перепробовал штук 20 вариаций дросселей из того что под рукой. такое чувство что они маленькие получались по индуктивности. при некоторых было так что играет вроде норм. потом при добавлении на басах их как пробивает и треск в динамик идет вместо волны баса. дроссели были на рм 12 и рм 8. пробовал какой то заводской на желтом колце звук вроде был норм но дроссель ушел в насыщение по видимому. разогрев был неприличный. хотя нагрузки то особо не снимал.
Еще звук нмного искаженный идет. пергруз маленький. типа дисторшн, если прислушиваться
Отстаньте от дросселей , не в них проблема . Разберетесь с землей , и любой сгодится.
И снаберы на ключи повесьте - тоже помочь должно.
т. е. плата совсем не к черту с такой разводкой?
Как бы да. Но срач только в разводке земли . Если категорически не желаете делать проверенную ПП , то можно попробовать перекроить эту.
Ежели акромя картиновки с прекрасами трасировки покажите и реальные фотки девайса , с обоюдных фасов , попытаемся с помощью скальпеля и паялы заставить этот злобный палник не хрюкать и не пукать. ;)
любой сгодится.
:lol2::wall::rake: Димонис опять прикалывается. Ну и правильно, не умеют читать форум... :unknw:
Кто и что читать не умеет?
Улавливаю что данное заявление в мой адрес.
Только не ясно откуда у Вас мнение что читать не умею?
Где то сказано что я любой дроссель туда ставлю? расчеты приведены, мои расчеты и дроссель от расчетов других участников форума принципиально не отличны.
А по поводу читать, последние лет 5-6 регулярно слежу за всеми ветками по данной тематике на многих форумах.
Ничего улавливать не нужно, это Димонису . В твой адрес, я тебе скажу.
Там под 300 кГц а в палнике 150 кГц, соответственно и требования к дросселю другие. В 26 схеме на RM14 рядок намотаешь и снимай без нагрева приличную мощу. В палнике так не прокатит, сердечник надо больше брать.
Это видать частота несущей скачет, то больше то меньше.
А почему ты решил что это от того что они маленькие по индуктивности? С малой индуктивностью он бы играл отлично только дроссель бы грелся и ток ХХ большой был бы. А вот если намотать пару, тройку рядков на RM 12 то индуктивность будет приличная а вот ток насыщения не очень. Вот оно и пробивает и трещит. Понимаю что нельзя мешать людям набивать шишки и учится на своём опыте, но всё таки скажу: не силно грузись этими расчётами, сложи две RM 14 или ЕЕ42, намотай в один ряд толстой косой из очень тонких жил, частоту выставь около160 кГц. И всё пойдет как надо. Только плату, наверно, другую возьми. Изменено пользователем tort5
Вот прикладываю фот девайса. и осциллограммы того возбуда который хрюкает
остаток несущей на холостом небольшой. а во время на верхушках сигнала несущая увеличивается сильно и переходит в возбуд
боже, ЭТО нельзя называть осциллографом, как и макаронины от него называемые щупами
нормальный осцил. чем это он не угодил? весьма не слабая модель!!!
какие макароны) может у вас нет понимания того что изображено на осциллограммах? это он заполнение остатка несушей так отрисовывает. там частота же на много выше чем того звукового сигнала который в данный момент снимается (на фото, сигнал около 80-100 Гц бас от музыки). если развертку по частоте накрутить на частоту повыше, все там нормально видно. а где всплески жирные это возбуд усилка, которые не хочет устраняться, пока.
щупы может и не лучшие, но и не такие чтоб сказать что они называемые!
нормальный осцил
и "актаком" вещи несовместимые
и "коню понятно" , почему он так "шикарно" отрисовывает эти каракули.
Как с таким можно работать. В топку ..!
В поисках работы..
Looking for job
нормальный осцил
Т е советкие ослики которыми тут в большинстве случаев тут все смотрят свои схемы не вызывают претензий. а мой актаком сразу попал в топку ? говоря вашим языком. Нападки к осциллографу считаю флудом не относящимся к вопросам обсуждаемым в данной теме.
И мне вот просто интересно сами то чем пользуетесь. что все остальное решили облажить
Привет всем) Такой глупый вопрос с дроселем в 60мкГ запустится усилитель?
Мы на многое не отваживаемся не потому что оно трудно; оно трудно именно потому, что мы на него не отваживаемся
на 4 Ома нормально будет работать?
нормально ,я делал 75 на 4 ома. Как писал димонис 100 нужно только при 8ми омах а при 4 можно и до 55 снижать,так что мотай смело
С Уважением Александр
Помогите разобраться с проблемой, решил попробовать собрать с ЛМ311, 2 раза собирал разные схемы результат один на выходе небольшая постоянка, греется токо ограничивающий резистор по минусовому плечу, если выпаиваю выходные транзисторы греется стабилизатор тип31с, питание 2х25, проверил питание на лм +-9 вольт 12 вольт низнаю относительно чего мерять
собирал по этой схеме, не пойму куда копать
