Палник Алексея Королькова
Я думаю можно параллелить ключи - но нужно смотреть какой ток максимальный выдают выводы HO \ LO микросхемы ir2184.....т.е. сможет ли она управлять затворами этих запаралеленных ключей. Короче как в ИПН-е. А если она не тянет то нужно ставить драйвер ...Или возможно есть микруха помощнее чем 2184 ..А питание это уже второй вопрос . Я видел пиндосские мувики класс д на 5 кВт ...в гугле все есть.
вот навскидку http://www.bassclub....?t=8047 смотри схемы и изучай пдф на микру и транзисторы - какой ток выдает и как их раскачивает - только там есть еще схема которая за нолем на выходе мониторит.
P/S кстати посмотрел по этой ссылке первую схему- там микруха 4-х канальная ;) по 2 HO\LO и потом все это в мост соединяется...Вся фишка этого моста - что все каналы работают на одной одинаковой частоте ! А если городить Палник мостом можно не угадать...короче синхронизацию делать... а как хз... поетому тут у кого-то мост уже взлетал . И кстати на выходе стоит ремоут управления подключением динамика на Реле - чтобы сильно не испугаться при включении ;) А у нас где-то писали что реле на большой мощности нельзя ставить - типа контакты пригорят ....
По нашей схеме ток затвора 0.75 А а у 2184 - 1.4\1.8 А максимум. Думаю по 2 можно поставить но она греется даже при одном полевике. При двух будет на пределе - закипит.
вооот!!!! и я про это, можно паралелить ключи. потянет ли ирка затворы?
А что , взять калькулятор и посчитать религия не позволяет ?
Или проще - в симуляторе посмотреть наглядно , скоко можно при таком ДТ и токе.
Без расчетов и понимания лезть в такие мощности - камикадзе :bomb:
Братцы, опять взялся за палник, такой вопрос, мерял относительно общего провода что делаеться на затворах силовых ключей, по минусовому плечу, адекватный прямоугольник, размах около 15в, если по плюсовому плечу - то размах равен напряжению питания, в экран осцила не помещается, ничего не грееться. Ну и собственно чего полез-то, если громкость по ощущению выше 1-2вт, появляються легкие, слышимые искажения (похожие на клиппинг), если увеличить громкость до скажем 50-70вт на выходе, начинает щелкать, в динамике. Вообще года 4 назад он более мение адекватно работал, сгорел, когда спустя пол года решил посмотреть что с ним, нашел отломаный конденсатор 1000пик который от защиты идет, возможно это и не он виновник, но за ним пошли выходники, и пару штук 5551 5401
Изменено пользователем !dogma
Жизнь как зебра, белая полоса - черная полоса, а потом хвост и полная задница :)
А я про это и говорилллл..... пдф ! и потом параллелить и смотреть осцилограммы и Т мерять :) а Ksenakis - не соберет ! :dance2: Если бы он сам собрал бы ИПН на 3 кило - не задавал бы Таких вопросов :heat: Я могу попробовать ИПН на 3 кило но нет желания и денег и времени . Я живу другим.....Мне бы 30ГД-1 в бандпасс 6-го засунуть для гаража :))))) Изменено пользователем Drujok
Никаких потом , только сначала считать......
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, если собираешь Палник по печатке (Палник без SMD), нужно ли что то менять схеме при питании +/-85В?
Дроссель рассчитал и намотал на +/-90В Ключи IRFP4229. Усилитель работает, но как то по другому. Если сравнить его работу при +/-35В и 85, становится заметно что чувствительность возрастает и потребляемый ток в холостую больше (без учета стабилизатора для IR2184). Может следует некоторые номиналы изменить для питания такими напряжениями.
Подскажите какой резистор отвечает за чувствительность усилителя?
Здравствуйте!
Подскажите правильно ли я рассчитываю дроссель?
Напряжение одного плеча 80В, нагрузка - двухкатушечный саб на 2 Ом, трансформатор из блока питания ETD39 на каркасе из двух частей
Получается на двух половинках ETD39 получить дроссель для моих нужд не поулчится?
нет! и на такие токи красные кольца тебе в помощь Изменено пользователем руня
80 в на 2 Ом вроде в таблице нарисовано :bomb: Минимум 4 Ом надо - т.е. либо 2 катушки по 2 Ом включать последовательно (как я сделал) либо если у вас саб 2 по 1 Ом - то менять его ....Под 4 Ом я взял Е55/28/21 с зазором 4 мм. А под 80 в и 2 ОМ надо транзисторы 48 А ато и все 50 или больше... и более 200 вольт
Drujok
Саб-2катушки по 4 Ома, т.е либо 2Ома, либо 8Ом.
перематывать катушки под 2 Ома не хочется совсем.
Транзисторы IRFB4227. 2 Ом нагрузка, 40А ток и 160В общее напряжение. По требуемым параметрам они подходят.
Добрый вечер,уважаемые форумчане! Со дня моего знакомства (практического) с УНЧ в классе D не прошло и двух недель, и возникли некоторые вопросы. Был собран усилитель UcD по схеме Dimonis'a на lm311 + ir2184. Печатную плату переразводил по шаблону авторской, с небольшими заменами(дроссель RM10,выходные ключи поменяны местами, и еще некоторые,на мой взгляд незначительные изменения). Так вот, при запуске столкнулся со следующей проблемой - не хочет стартовать на ХХ, нижний ключ полностью открыт, на выходе -Uп, кстати оно +-56 В. Заменил драйвер, подключил нагрузку, УНЧ запустился, но теперь при включении без нагрузки происходит то ли самовозбуждение, то ли еще что, светодиод горит не ярко, а в пол накала, моргая при этом. В принципе это не большая проблема, решаемая постоянной балластной подгрузкой,но все таки хотелось бы знать - это хроническое,или я где накосячил, потому что после удачного запуска отключение нагрузки не влияет на работу, генерация сохраняется в районе 180 кГц? Такая же ерунда с запуском и при наличии нагрузки происходит при повторном включении усилителя - вкл-выкл-и сразу вкл. Следующая проблема проявила себя при измерении выходной мощности, точнее при попытке это сделать. Так как чувствительность у схемы не большая и входного сигнала с телефона в 1-1.2 вольт без клипа мало чтоб вывести усь на полную мощь, то сделал простой пред на одном транзисторе по схеме с ОЭ с Ку=5. При питании +- 56 В удалось получить 43-45 В амплитуды синуса(на осциллографе),что показалось маловато. При дальнейшем увеличении входного сигнала происходил срыв генерации, мое подозрение что из-за входа в клип. Повторное измерение Pвых в домашних условиях только с мультиметром,и при подаче нормального входного сигнала с предусилителя микшерного пульта дало результат 36-37 В действующего,что примерно 50-51 вольт синуса в 1кГц, что в принципе меня удовлетворило,при этом просадка по питанию 5-6 вольт, но дальше опять происходил срыв, устраняемый выключением и повторным включением.
И так, схема гибрид Палника 311, дроссель 101,5 мкГн на RM10 25 витков 4-мя жилами с зазором 0,76 феррита N87, ключи ir4115, вых.емкость 2.2 мкФ. Частота 175 кГц, размах пульсаций на ХХ в районе 0.5 В, постоянки где-то пару миливольт. Питание нестабилизированное - сетевой трансформатор 320 ВА, 6800 мкФ в плечо +- 56-57 В. Усь делаю под ШП 8 Ом взамен сгоревшему АВ в микшерный пульт, для озвучки не больших мероприятий(ДР,юбилеи,корпаративы и т.д.) Первый собранный макет без всяких наворотов, с целью ознакомления. В дальнейшем планирую прикрутить защиту(от пьяного диджея :)) от КЗ как у оригинального Палника на шунте с воздействием на SD irки, защиту от постоянки на выходе на реле, а также клип-лимиттер, или просто лимиттер как ограничитель мощности,чтобы не срывало генерацию. С последним пока не до конца разобрался, как что и куда. Хотелось бы чтоб не сильно заморочно, и в тоже время надежно, например с учетом питания уся. Рассматриваю вариант от Zuboka http://forum.cxem.ne...00#comment-2394426 пост 3711, вроде относительно минуса питания следит, только порог тоже надо плавающий от питания задавать, или как?не совсем понимаю работу схемы( И еще хотелось бы избавиться от пук-пыф при вкл-выкл,я так понимаю это защитой от пониженного Uп можно реализовать?
P.S. sorry за словесный понос,но что то поднакопилось, и захотелось поделится своими начинаниями в полном объеме, услышав в ответ коментарии и советы по проделанному)
В макете не установлены следующие компоненты: С11,С12,С24,С4,С19,С13,С17,С18.
Палник 311 Димонис под шп и разработал. Тут в теме недавно была схема с доработками и изменениями там на затворах стояли резисторы 4.7 Ом без диодов и на выход был 1 кОм поставлен. Чтоб выход в воздухе не висел. Вот ссылка http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=97582&st=3580
Изменено пользователем tort5
По поводу irs2092, спасибо,принял к сведению! Но все же хочется уже допилить до конца то что начал,тем более все компоненты куплены уже на два канала,дроселя намотаны, а на 2092 цена немного смутила, в розницу 300+- Р за штуку. А на заказ долго ждать,хочется побыстрее. Если уж не получится с этой схемой, то буду делать предложенную вами.
Спасибо за ссылку,tort5, ознакомлюсь! По поводу выхода воздухе - пробовал подобрать резистор с макс. сопротивлением, чтоб по мощности меньше кушал, так удалось подняться только до 200 Ом, а это 6.5 ватт потерь на максимальной мощности. Затворные резисторы, согласен, великоваты, можно до 5.1 понизить, только как это повлияет на устойчивость работы,разве что динамика получше будет. В любом случае спасибо за отзыв!
Так вообще можно ничего не ставить , и возмущаться что мол не работает. :unknw:
Ладно блокировочные емкостины в питании , а вот С11 в ООС - ну прямо очень нужон :yes: . Без него обязательно будет срываться генерация , точнее она будет сваливаться на частоту резонанса выходного фильтра.......
Если неустойчивость сохраняется , можно увеличить емкость этого С11 до 220-330пФ
Изменено пользователем Dimonis
Пардон, допустил опечатку, не С11 а С21 отстутствует, конденсатор на 100 пФ в ООС конечно же стоит. Я так понимаю он вместе с R10 создает компенсирующий ноль как в ИИП?
Выходные конденсаторы заложил чтоб была возможность подобрать частоту фильтра, я правильно понимаю что при 100 мкГн и 2.2 мкФ фильтр начинает давить начиная с 11 кГц,не рановато ли это для ШП? И можно ли уменьшить емкость до 1 мкф чтоб сдвинуть эту частоту вправо,или это негативно скажется на работе схемы, увеличится размах пульсаций несущей?
И еще вопрос по поводу лимитера на фоторезистор+светодиод в делителе на входе (резистивной оптопаре), он будет ограничивать только положительную полуволну сигнала, а как быть с отрицательной?Или я не корректно понял работу схему?
Фильтр находится в петле ООС , так шты АЧХ будет линейна . В принципе можно при частоте около 200кГц утянуть фильтр к 50мкГн и 1мкФ , ну увеличится остаток несущей , и что ? Есть какая норма ?
Для устойчивой работы попробуйте его увеличивать , но сначала увеличите R8 до 1-1,5кОм .
Я сейчас прогнал в симуле : при ваших номиналах фильтра 100мкГн/2,2мкФ стабильность наступает при 1,3кОм , а при фильтре 50мкГн/1мкФ при 1кОм.
А где там лимитер ? :unknw:
Цепочка со светодиодом с выхода уся - это во-первых - снаббер , во-вторых индикация работы . Не нужна индикация - диод и светодиод закоротить!
