Палник Алексея Королькова
значит 29 витков мотаем? применительно к такому дросселю индуктивность лучше меньше и больше, я имею ввиду погрешность при намотке?
привет, планирую собирать палник без смд с защитой, тему покурил, выяснил что ключи припаивают со стороны меди и прикручивают к радиатору ч/з дырки в плате
а что если их впаивать с верхней стороны и тут же сверху прикрепить радиатор, т.е. м/у ключами и дросселем?
посмотрел на китайские уси,например https://ru.aliexpress.com/item/IRS2092S-High-Power-Class-D-500W-HIFI-Single-Channel-Audio-Amplifier-Board-Better-than-LM3886-for/32654949984.html?spm=2114.30010708.3.50.dWIchr&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_116_10065_117_10068_114_115_113_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_503_10055_10037_10054_10059_10032_10099_501_10078_10079_10077_10093_426_10103_10073_10102_10096_10052_10050_10051-10050,searchweb201603_2&btsid=f6d817b8-b79a-47b2-8349-c92ee5632de4, хотел было даже заказать, но прикинул а те ли ватты они рекламируют и по цене самопал значительно ниже получается, :P
что заинтересовало, из какого материала они дросселя делают, уж как то компактные они у них? если взять за основу ТПИ то габариты в разы больше получаются
что скажете коты-аксакалы :D
Ты че еще не собал его? Сколько можно трепатся на форумах? Хочешь собрать, собирай. Тогда и скажут тебе что нибуть. А так твоя сборка пока что трепом ограничивается. Я уже два палника на ir2110 собрал.
8тему покурил, выяснил что ключи припаивают со стороны меди и прикручивают к радиатору ч/з дырки в плате
что скажете коты-аксакалы [emoji3]
Ну тему Вы видно не всю внимательно читали. Желательно эту и про дроссели внимательно читать.
Ну и по-порядку:
Может логику включите?
А что изменится от размещения транзисторов вертикально? Ничего! Только место под радиатор предусмотреть. Много усилителей именно с таким расположением транзисторов, и их можно увидеть на том же самом алиэкспресс.
Да уж... Сравнили ТПИ и неплохие "заграничные" сердечники... Правда на китайских платах не все дроссели "тянут" заявленную мощность. А вообще можно поискать феррит марки N87 и похожие.
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
ну всю тему в 150 с лишним страниц внимательно изучить не так просто,еще флуда почти половина (см. выше например), читал и поэтому возник вопрос о перевороте ключей, логика то и подсказала что вдруг появятся какие то помехи,токи-перетоки,не силен я в этом, глядя на китайцев и возникла эта мысль присобачить радиатор сверху
а с ТПИ я не сравнивал,поинтересовался тока из чего они делают
феррит №87 приобрести не проблема, ему тоже зазор надо пропиливать?
Зазор обязательно.
А по поводу ключей, припаиваете же их в те же места на плате. Что изменится от этого? Ничего!
2 часа назад, 33tooth сказал:
лучше всего для наших целей подходит сердечники RM  №87 они есть и с готовым  зазором
19 минут назад, руня сказал:
Для ваших - могет быть , но для ВЧ дросселей не очень. Ну ежели мотать литцем - то гоже. А так , если применять моножилу  , то только один слой и желательно с разрывом в намотке в районе зазора ----- а это сердечник с длинным керном , типа EER или ETD.
Дроссель на кольце понятно как мотать, а на ETD это как в один слой с разрывом в месте зазора? Может я не правильно дроссель мотаю? 100 мкГн на ETD-44 с зазором 4 мм это 33 витка, длина намотки 30 мм. Литцендратом можно напропалую, а монопровод брать 0,8 мм2 и в месте зазора (посередине) делать пропуск пару мм? А 5 проводов по 0,6 мм2 как?
Здравствуйте,с наступающим!Развел плату под 311 палник на обычных деталях.Хотел услышать мнение и замечания.Обратная связь проводом навесным
земленая петля, а это не есть гуд
D-class на IR2153.lay6
Изменено пользователем DJ_DыM
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
