Палник Алексея Королькова
Вот плата под два сердечника ЕЕ 42.21.15. Работает на 2 и 4 ома отлично. Дроссель не помню уже сколько витков. Но в один ряд точно.Копия палник зубоки под два сердечника.lay
Можно и так извращаться , а можно разумно подобрать колечко типоразмера Т130  , 30мм диаметра и 11мм толщины .......
Вот я их и применяю  в мостах до 1200Вт.    https://vk.com/market-143265712?w=product-143265712_671861%2Fquery
Изменено пользователем Dimoniz
В 12.10.2017 в 01:39, SANCHO 123 сказал:
серёга ,добавлять в палник  вых ключи дело не благородное, если люди и собирают то с одной парой и желательно  в корпусе ТО-247 типа IRFP4227 на 4 и на 2 замутить можно без проблем а штоб универсальный и 4 и 2 и 1 это по@баться нужно ,опыта набраться ,но по крайней мере 100 мкгн надо на 8 ом , на 4 можно как мне в своё время писали опытные люди 70-80мкгн , для 2х ом я не знаю сколько надо минимум , может 50мкгн ну а на 1 и того меньше главное сечения чтоб хватило , так что да , потрещи с гуру и ищи золотую середину
Когда то давненько задавал я этот вопрос, Дима вроде вполне доходчиво объяснил, как тут индуктивности запиливать.
Смари.  У саба, особенно если мотор мощный, ящик большой и с ФИ, минимум импеданса (те условные 1-2-4 Ом) будут только на частоте настройки ФИ, да и то сопротивление будет выше, чем мультик покажет в режиме измерения постоянного тока. Выше/ниже будет сопротивление будет расти, при чем в разы. Так что считаем смело индуктивность под минимальную нагрузку/максимальный ток, а уж нагрузку с большим сопротивлением усь осилит. Ну, чуть остаток несущей будет выше, только самому сабу на неё плевать, у него на этих частотах импеданс огромен.
Минимум индуктивности...тут не в сопротивлении дело, а в стабильности самого усилителя. Опять же, Дима писал, что лучше для Палника, даже пределы сочетания индуктивность/конденсатор назвал. Так же он писал, какие номиналы в схеме нужно поменять для бОльшей устойчивости.
Спасибо огромное за ответы...  Многое проясняется для меня.....
Вот ещё вопрос...  Где на просторах яндекса видел схему ирадамп7 или 9 не помню точно..  Так вот на этой схеме была пара ключей irfb4227 и справлялись они напрямую микрой. В затворах стояли резисторы по 10 Ом соответственно,Допустим питание микры 15в/10 Ом =1.5 ампера ток на затворе при том что на микре выходной ток максимум 1 ампер..  Это как так получается? Или я совсем деревянный? ((( и не понимаю...  Или эти 1.5 ампера только в момент зарядки емкости затвора .. И этот импульс на столько мал что микра отделывается нагревом???
@Serega1022 12 вольт на микросхеме, в микросхеме пару Ом, прибавь 10Ом , и ещё учесть, что затвор заряжается при некотором напряжении, получается, ток не более 1А и микросхема сильно не греется на невысокой частоте(200-300кГц).
@Serega1022 В даташите написан ток выхода на КЗ и при каком напряжении измерено. Питание 15-16В только китайцы делают, и лепят радиатор на микросхему:lol: (создают проблему, что бы её же решить) А по закону Ома ты сам можешь вычислить эквивалентное сопротивление. 12В 1.2А = 10Ом внутр. сопротивление. т.е. резистор можно не ставить для irfb4227 в таком случае, или минимально 2-5Ом, что бы чуть меньше грелась микра.
Ребят а подскажите пожалуйста...  На сколько лучше или хуже АВ класс в автоусилителях чем если сделать д класс на широкую полосу???
@Serega1022  Минус AB-класса - низкий КПД!
В данной теме "Палник" - на широкую полосу не очень подходит, по звуку он будет хуже АВ-класса.
На какой-нибудь IRS2092 на широкую полосу - пожалуйста, 2 канала по 500Вт можно вместить в корпус от компьютерного блока питания, АВ будет в 5 раз больше размер иметь, и несколько лишних килограмм алюминия:D
Так вот в этом то и вопрос...  :DЕсли допустим тот же irs2092 взять на широкую полосу..  На много ли хуже или же лучше будет он в отличии автомобильного АВ класса ну я имею ввиду в промышленном изготовлении??? Мне надо чтобы было точно не хуже чем АВ..:D
Ну а в чем разница между промышленным и самодельным? Я имею в виду по качеству. Делаешь  дома, но  микросхемы, транзисторы и др. все равно промышленного изготовления. Все детали промышленного изготовления, и там тоже люди работают. Как говорится не боги горшки обжигают. А если по существу, то точно хуже промышленного АВшника не будет. На мой взгляд даже палник потягатся может. А если он на IR2110 то и подавно.
УТорт5 меня и интересовало это...  А под промышленным усилителем я имел ввиду их топологию ну и все вытекающие из этого....  Хочется сделать мощный усил в машину...  4х канальный эдак ватт по 150-200.. На канал.. Прикинул тот же ланзар и каких он будет размеров даже с учетом активного охлаждения.. Да и проблема не делал я ещё сам ни ав ни d класс. И не слышал..  А тут мнения очень разнятся.. Решил хоть спросить у знающих людей...... А кто что думает о микросхемных усилителях d класса на широкую полосу???  Как пример tda8954???
Не спорю...  Не осилю... Но имею огромное желание разобраться со всем этим...   Начинать надо с того что есть и разжевано и положено в рот... И раз такое дело.... Уважаемые господа форумчане киньте пожалуйста в меня схемой и пп 100% хорошо рабочей на широкую полосу... И если есть и не жалко пп и схему на саб тоже рабочую хотя-бы на 1.2кВт... Только прошу не пинать..  Так как из приборов Мультиметр только есть, и есть игрушка под названием dso138.. Заранее благодарен.. В планах приобрести осцил более или менее нормальный..
Изменено пользователем Serega1022
Добавлен текст
Времени в обрез, а так можно было бы. Собирайте по плате с первого поста, которая на выводных деталях с защитой от кз. Если все сделать аккуратно, то заработает.
 А лучше по моей с примочками проверенной печатке,) кому не нужен индикатор клиппа , индикатор генерации, защита от ХЗ, или защита от постоянки можно тупо не впаивать соответствующие детали))) всем добра))) надеюсь мир станет лучше
С Уважением Александр
@tort5 Сравнивает выходное напряжение с "опорным" +12. +12в относительно минуса питания. Как только на выходе менее 8 вольт(относительно минуса) - загорается led. Можно добавить резистор на 1кОм параллельно светодиоду, что бы загорался при самом максимуме. (менее 4В на выходе).
Торт5,  вообще схема есть у меня дома на компе, и скачивал я ее где то на этом сайте но не вспомню где точно, если аопрос будет актуален после 6го декабря обязательно отправлю как с вахты приеду.
@motoandrey14  как будет время, попробую совместить эту схему с фоторезистором чтоб лимитер был.
@SANCHO 123 6 декабря уже не загорами так что, думаю, будет актуально, заранее  спасибо.
3 часа назад, tort5 сказал:
лимитер
В сабвуферном варианте использую, добавив конденсатор параллельно светодиоду 470мкФ, и резистор100кОм (ускоряет разрядку)
все гениальное просто. Четыре детальки а работает так же.
Просто в кетайских поделках , где они при миллионных тиражах  сцуко , давятся за каждый резистор стоимостью 4 копейки ( по нашим деньгам).
Выше приведенная схема -  во первых , двухканальна , а во-вторых - двухтактна.
