Dimoniz Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 1 час назад, motoandrey14 сказал: Фон может быть из-за неправильной частоты генерации, отсутствия конденсаторов вблизи транзисторов, радиатор в воздухе(радиатор должен быть соединён с землёй). Можно попробовать конденсатор фильтра увеличить (C1) А обоснование этому есть ? Или лишь бы .уйню написать ? 3 часа назад, vadim1002star сказал: И ещё заметил тихий такой высокочастотний фон. Это так и должно быть или как то лечится. Похоже на синфазную помеху , сгоняйте ее . Питание от чего ? ИИП или БЖТ ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim1002star Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 3 часа назад, Dimoniz сказал: Похоже на синфазную помеху , сгоняйте ее . Питание от чего ? ИИП или БЖТ ? Всем спасибо за советы. Что такое синхфазная помеха, как её сгонять? Дроссель переделать? Или конденсатор добавить. Питание ИИП на tl494. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
Dimoniz Опубликовано 7 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2018 В ИИПе сетевой синфазный фильтр имеется ?Дополнительно можно провода силового питания от ИИПа до УМ продеть несколько раз через ферритовое кольцо , все 3 провода вместе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
vadim1002star Опубликовано 7 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2018 (изменено) 1 час назад, Dimoniz сказал: В ИИПе сетевой синфазный фильтр имеется ? Дополнительно можно провода силового питания от ИИПа до УМ продеть несколько раз через ферритовое кольцо , все 3 провода вместе. Я так понял этот фильтр намотан на феррите , только не пойму где его ставить. Перед диодным мостом? Между крайними точками обмотки трансформатора? Хочу уточнить что преобразователь у меня с 12В . Проект делается для автомобильного сабвуфера. Изменено 7 апреля, 2018 пользователем vadim1002star 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Dimoniz Опубликовано 7 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2018 Я так понял этот фильтр намотан на феррите , только не пойму где его ставить. Перед диодным мостом? Между крайними точками обмотки трансформатора? Хочу уточнить что преобразователь у меня с 12В . Проект делается для автомобильного сабвуфера.Попробуйте и провода +-12В через кольцо продеть. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
vadim1002star Опубликовано 7 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2018 21 минуту назад, Dimoniz сказал: 30 минут назад, vadim1002star сказал: Попробуйте и провода +-12В через кольцо продеть. Ок . Я так понял что мне нужно победить ВЧ помехи от источника питания. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim1002star Опубликовано 8 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 Здравствуйте . Сделал я нормальное питание. Установил дроссель , конденсаторы тоже хорошие . На выходе получилось 50В в плечо. Подключил усилитель. И странное дело получается. Между общим и плюсом так и осталось напряжение 50В а в минусовом плече просело до 42В и это что в холостом режиме усилителя что во время музыки . Усилитель играет, ключи не греются. Только транзистор T8 немного греется, у меня запаян tip41. Транзисторы пока без радиатора. Это у всех так проседает напряжение в одном плече? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 8 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 (изменено) @vadim1002star Класс Д штука такая, которая не только потребляет, но и сливает "лишнюю" энергию из дросселя обратно в питание. Минус подгружен стабилизатором на tip41 (ну пусть 5мА током). Верхнее плечо может даже "накачать" до бесконечности. Можешь плюсовое плечо подгрузить резистором на 5мА (10кОм от 0.5Вт желательно) такая нагрузка должна уменьшить напряжение до 42В(выбросы и падение на диодах повышают напряжение при полном отсутствии нагрузки). Изменено 8 апреля, 2018 пользователем motoandrey14 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimoniz Опубликовано 8 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 3 часа назад, motoandrey14 сказал: Минус подгружен стабилизатором на tip41 (ну пусть 5мА током). 5мА тут не отделаетесь , жрачку этого питания легко вычислить имея заряд затвора и частоту ....... 4 часа назад, vadim1002star сказал: Транзисторы пока без радиатора. Лихой народ я посмотрю , эти изобретатели вечного двигателя...... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim1002star Опубликовано 8 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 2 часа назад, Dimoniz сказал: 5мА тут не отделаетесь , жрачку этого питания легко вычислить имея заряд затвора и частоту ..... На затворах разное напряжение. На одном транзисторе 3.8В на другом порядка 40. Осциллографа жаль нет. Какие элементы влияют на открытие силовых ключей? И если схему я проверил, все элементы сходятся, почему оно так. Может реально стабилизатор подгружает питание. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 8 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 Тыкать мультиметром вы научились, но не более. Кто же ШИМ измеряет мультиметром, так ещё и затвор верхнего ключа вы умудряетесь измерять относительно истока нижнего ключа... Там вообще-то есть разница, относительно какого истока транзистора измерять! Ну да ладно. Есть такое выражение - работает? Не трогай! А то хуже будет. А если померить потребление токов в плечах и сравнить так трудно, то и незачем это делать. Без приборов и измерений Вам сложно влиять на открытие силовых ключей Учтите, стоит открыться транзистору один раз не вовремя, как тут же он взлетит на воздух И это, если греется, значит потребляет, не трудно догадаться, что минус будет хотя бы по этой причине больше нагружен, чем плюс. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kraftverk Опубликовано 11 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 (изменено) Доброго всем уважаемые!!! Первый раз собираю класс-D вот решил начать с такой же схемы. .Работает отлично.При +-74вольта вышло 400ватт. Вот на фото.Дроссель 112мкГн на 15ампер.Больше не влезло.И табличку сделал сколько должен усилитель выдавать при напряжении питания. Сначала парился что мощности мало.При +-74вольта. Но потом перечитав много форумов,понял что так и должно быть.Может кому и пригодиться. А усилитель очень хорош.Мне понравился.Делал на саб. Изменено 11 апреля, 2018 пользователем Kraftverk Дописать текст. 0 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом." (с). Илон Маск. imxo是个老混蛋。 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergej Опубликовано 11 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 100 раз видел картинку расчета выходного дросселя, только щас заметил что слишком жирный получается дроссель. Не напряжение плеча, а выходное действующее напряжение нужно делить на сопротивление нагрузки. ток будет 8 ампер. а это уже существенная разница. Да, еще галочка установлена на "другое применение". Как же оно может быть другим, если мы конкретно делает расчет выходного дросселя... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pryanic Опубликовано 11 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 (изменено) Сергей, кажется я в теме про 2092 тоже поднимал вопрос. В итоге получается напряжение плеча/сопротивление нагрузки, -6db (делим на 2) и еще делим на корень из двух. Т.е. полученный результат делим еще на 2.8) Изменено 11 апреля, 2018 пользователем pryanic 0 Антон. Блог HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergej Опубликовано 11 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 Воооо, даже мой расчет получился жирным. За темой 2092 не слежу. если возможно, дай ссылку почитать обсуждение 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimoniz Опубликовано 11 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 51 минуту назад, pryanic сказал: Сергей, кажется я в теме про 2092 тоже поднимал вопрос. В итоге получается напряжение плеча/сопротивление нагрузки, -6db (делим на 2) и еще делим на корень из двух. Т.е. полученный результат делим еще на 2.8) Это справедливо для расчета "мощности" провода . Т.е. вот этот коэффициент применяем к ПЛОТНОСТИ ТОКА !!!!! а не к ТОКУ!!!! ТОК = напряжение питания /нагрузка!!!!!!! А иначе сердечник будет на амплитуде входить в насыщение. Плотность тока для кольца с намоткой в один слой можно смело брать 20-25А/мм2 , для многослойных Шобразных 10-15А/мм2 1 час назад, Sergej сказал: 100 раз видел картинку расчета выходного дросселя, только щас заметил Не баламутьте воду ...... 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kraftverk Опубликовано 11 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 В расчётах написано всё правильно..Напряжение плеча надо брать. Первый раз я тоже считал ток от действующего напряжения..В итоге после 5 минут работы из дросселя пошёл дым .Пересчитал по питанию.Всё отлично.Температура более 49 Гр пока не подымалась ,на полной мощности.Час гонял. 0 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом." (с). Илон Маск. imxo是个老混蛋。 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergej Опубликовано 11 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 Я сколько мотал, всегда считал от действующего. Может провод брал с запасом, может индуктивность подгонял зазором, а может выход не грузил до максимума, но никогда дроссель не грелся и не входил в насыщение. Знаниям Димьяна я верю больше чем себе. и теперь осознаю что в расчетах ошибался, хоть и все работало. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ_DыM Опубликовано 11 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 ребят, так как все-таки считать? 0 Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kraftverk Опубликовано 11 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 (изменено) от питающего..так правильнее. вот что в итоге получилось. Изменено 11 апреля, 2018 пользователем Kraftverk добавил фото 2 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом." (с). Илон Маск. imxo是个老混蛋。 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ_DыM Опубликовано 11 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 то-есть, Uплеча/Rнагрузки? 0 Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kraftverk Опубликовано 11 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 Да. будет нормально.Не наступайте на мои грабли. 1 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом." (с). Илон Маск. imxo是个老混蛋。 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ_DыM Опубликовано 11 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 спасибо, сколько усилителей делал, всегда так считал, только на кольцах не когда досселя не делал, спасибо Димонису за подсказки и наводки на путь истинный 0 Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergej Опубликовано 11 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 7 часов назад, Dimoniz сказал: ТОК = напряжение питания /нагрузка!!!!!!! А иначе сердечник будет на амплитуде входить в насыщение. А ток предохранителя в симисторной защите тоже так расчитывать, или на действующее/нагрузка + запас на пики? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim1002star Опубликовано 15 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2018 Здраствуйте. С помощью ваших подсказок заработал у меня усилитель . Всем спасибо. Читал тут в теме что ir2184 можно питать не с помощью объвязки на Т8 ,а собрать отдельно питание. Просто транзистор немного просаживает напряжение в минусовом плече. У меня для питания темброблока собрана схема на 15в в плечо. Можно ли добавить кренку на 12в и запитать ir2184? Я нарисовал схемку. Посмотрите подскажите если что. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
