Палник Алексея Королькова
1 минуту назад, DJ_Foton сказал:
Уважаемый Димониз, если что не так, прошу поправить, "рейтинг вниз" мне ничем не поможет
Поможет не цитировать чушь , а включать свою соображалку......
Только что, DJ_Foton сказал:
Но схема то Ваша...
Но статью я то не писал ........ Шибко умные модераторы на свое усмотрение  все коверкают .
Для замера частоты достаточно приложить один щуп мультика к дросселю ;
Греется один транзистор больше - косяк в схеме или печатке ;
Поставьте снаберы на ключи ;
Зашунтируйте питание +/-  прямо около ключей пленкой 1мкФ 250В.
3 минуты назад, DJ_Foton сказал:
Вы как автор, что можете сказать о схеме? Может какие рекомендации дадите?
Такие уж давно не делаю , но с пяток точно еще трудится , два из них - мостовые включения ,  1000Вт , один на 8Ом , другой на 4Ома.
Печатка с сайта, по питанию прям возле ног транзисторов по 220мкф электролит + 1мкф пленка
Завтра попробую поставить снаберы
Замер частоты делал одним щупом с точки TP
7 минут назад, Dimoniz сказал:
Поделитесь "более совершенной" схемой?
Изменено пользователем DJ_Foton
1 час назад, DJ_Foton сказал:
А смысл ? Найдутся "низовцевы" и "зубоки" которые сделают по таким схемам кривые платы и понаписывают отсебятных мануалов по сборке . И опять пойдут аналогичные вопросы ...........
К примеру вот тема которую я открыл -
в первом сообщении только 3 абзаца мои - дальше вольности модераторов - я не имел и не имею доступа к изменению содержания  ...... вот и ищите истину .
Изменено пользователем Dimoniz
3 часа назад, Dimoniz сказал:
Один дебил пишет - другие ему поклоняются
О тебе можно сказать тоже самое: один Dimoniz пишет - другие ему поклоняются
Илья
12 часа назад, DJ_Foton сказал:
Измерял частоту мультиметром UT136C, как я понял он не актуален для данной платы?
Причем тут не актуален для платы, ты один щуп на землю, второй "тыкнул" в точку TP(в верхний фланец полевика) где "сотня вольт" гармонического высоковольтного высокочастотного сигнала, а мультиметры начинают измерять от 0.1...5В, он тебе так и измеряет все малейшие паразитные коллебания и наводки . Бывает на выход станешь, показывает несущую стабильно.
Померил с дросселя, частота 245кГц, причем на обоих платах, на второй плате стоят ключи 540, питание +-25В, ключи холодные, ещё когда выкручиваю погромче генерация срывается, это нормально?
Частоту нужно понижать до 160кГц? Какие номиналы менять?
Ура!!!! Парни получил я киловатт мощности (65,8вольт чистый синус на нагрузке 4Ом). Транзисторы IRFP4332PBF  при питании +-110вольт. Всем большое спасибо за советы и рекомендации!!
imxo是个老混蛋。
6 часов назад, DJ_Foton сказал:
А в цифрах можно? На сколько настроен датчик тока(есть ли защита по току вообще)? Какой ток протекает? Напряжение драйвера не опускается ниже 12В при работе? А то, может это и не срыв генерации, при срыве на выходе постоянка должна быть, а банально не хватает питания для IR2184.
Срываться не должно, если не стабильно работает, корректируй ОС для бОльшей стабильности. (поиск_по_теме_поможет) Там и частота должна упасть изменением C3.
Желательно снизить до 140...160.
14 часа назад, DJ_Foton сказал:
Интересно, а дроссель какой?
Вот 4х0,8
imxo是个老混蛋。
Какой большой...28 ампер всего.Да от строчника.Да и на полной мощности он работал секунд 10.Дальше АКБ сел.Старенький он уже.
imxo是个老混蛋。
Дроссель конечно надежный но если будет рядом какой ни будь магнитный материал ,например стенка корпуса ,то будет корпус примагничивать и греть его и еще при этом увеличивая индуктивность. И если будет рядом ИИП то силовому трансу тоже будет плохо. Будут сильные магнитные поля гулять. Получается высокочастотный двухсторонний электромагнит
Изменено пользователем sergei nizovcev
Будут проблемы...намотаем другой...Недавно пришли  RM14.На них пойдёт?  А на сколько рядом?
imxo是个老混蛋。
Я помню делал резонансник на 600ватт то в качестве дросселя в первичке пробовал мотать на куске феррита типа стержня ,под нагрузкой примагничивала катушку реле ,что даже отключало релюху на растояний 10см, при 20см уже не влияло но там в дросселе ток не очень большой
Цитата
RM14.На них пойдёт?
аж бегом.
RM-14 Al-160 при +/-80В  2 Ом переваривает
11 минуту назад, Dermengy сказал:
аж бегом.
Блин не тот заказал.Он без зазора. RM-14 AI-6000.Только щас обратил внимание что зазора нет.
imxo是个老混蛋。
Индуктивность бери 40-50мкГн на 2Ом, при зазоре 2...4мм. Ток при этом должен получится от 28А
