Палник Алексея Королькова
Спасибо за советы. Переделывать схему печатка не позволяет, остальное пробовал - безуспешно. Поставил на входе параллельно конденсатору 3,3 нФ резистор 100 кОм, тогда при отключении динамика частота снижается до 100 кГц, усилитель не дымит. Дальше ставлю предусилитель и регулятор громкости между предом и унч. Регулятор громкости при перемещении от минимума до середины меняет частоту от 200 кГц до 150 кГц, а дальше снова поднимает до 200 кГц, в динамике слышен гул и звук искажается. Может еще какие идеи будут?
21 час назад, PRAPORSHIK666 сказал:
Палник 311 на заводских платах
Было бы интересно взглянуть
16 часов назад, tort5 сказал:
Что то у мне не грузятся фотки
У меня тоже пишет 404 нотъ фаунд
П. С  норм так получилось, посмотрел в соседней ветке фотогалерея усилителей в классе D
Изменено пользователем SANCHO 123
С Уважением Александр
  • 3 месяца спустя...
Касаемо этой схемы
А если на выход поставить пару IRFB4229 и повысить питание +-85В, какую можно снять мощность?
И тогда подскажите номиналы резисторов по питанию в пересчете на это напряжение?  R13, R16, R24 ?
5 минут назад, Ярик Ярик сказал:
Вот нафига ставить на 250вольт транзисторы? Достаточно 4227. Ну ватт 600 выйдет на 4Ом.
imxo是个老混蛋。
На большой громкости не искажения, а треск в такт с музыкой. питание +-45-42. Просадки по питанию нет. В чем может быть дело? Какая должна быть частота несущей, в какой точке ее посмотреть осциллографом? Проблема и в схеме в моем посте и "Палник без СМД".
Защиту на какой ток настроил? И какой ток у тебя образуется? Допустим, если напряжение 45 В, ток будет 45 В/3 Ом= 15 ампер. Соответственно, защиту нужно на ампер 20 настраивать.
motoandrey14, подскажи как настроить защиту? Какое сопротивление подбирать и по какой формуле?   И какая должна быть частота? В какой точке ее посмотреть осциллографом?
Изменено пользователем Ярик Ярик
В любой точке смотри частоту, она везде одна. Хоть просто щуп измерителя в дроссель засунь, тоже должно показать.
Частота для палника оптимальная 160-200 кГц. Об этом написано в FAQ'е по палнику.
Ток считай по закону Ома.
База откроется от 0.5...0.6 В. Значит, для тока в 25 ампер нужен резистор на 0.5 Ом/ 25 А = 20 мОм. Вот и ставь не более 0.02 Ом. (Там ещё сопротивление припоя увеличит немного это значение, из-за этого защита сработает чуть раньше, при 20 А. Ну и выбросы могут быть, так что как раз начнёт срабатывать при 15 А. А при работе на динамик должно быть как раз не более 10-12 ампер. На максах не должно будет срабатывать при 0.02 Ом. Если у тебя сопротивление больше, то и не удивительно, что защита срабатывает.
Я правильно понял, сопротивления по моей схеме которые между базами VT3 VT6? Номиналам 3х0,22 Ом .   Судя по расчету не должна срабатывать защита.
От скуки.....потихоньку начинаю сходить сума.:crazy:post-128399-0-33963900-1357450809.jpg.ef7b4a4331abe956d0e31091d53dc795.jpg
3600ватт на нагрузке 1Ом.
imxo是个老混蛋。
23.03.2020 в 14:12, Ярик Ярик сказал:
По моим или по твоим расчётам?
По моим, что бы не срабатывала, нужно ставить 0.02 Ом. По твоим стоит 0.08 Ом. И по твоим расчётам срабатывает. Что у тебя там за расчёты, известно только тебе...
3 минуты назад, Ярик Ярик сказал:
А файлик печатки можно?
Ты собрался модифицировать печатку и исправлять косяки на ней? Или собираешься непроверенную печатку тупо собрать? Она же сразу взорвётся у тебя.
8 часов назад, Kraftverk сказал:
А теперь подумайте о размере дросселя )
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Замкни его для проверки, много времени сэкономишь.
12 часов назад, motoandrey14 сказал:
Чёт у мея ни чего не взрывается....работает.:beach:
imxo是个老混蛋。
@Kraftverk У тебя нет, а у человека, который спрашивает про защиту, скорее возникнут неразрешимые проблемы, я берегу человека от складирования палёных деталей... :rolleyes:
Да-а-а.....дела.:) Ну-ну.
imxo是个老混蛋。
25.03.2020 в 17:21, tort5 сказал:
Да и бог с ним, все равно общий размер меньше АВшника такой же мощности.
 Для себя сделал вывод, если хочется большой мощи, то только схема со внешним генератором, самоосциляция хорошо конечно, но на генераторе оно стабильнее работает почему то
