Палник Алексея Королькова
25.03.2020 в 21:52, koshank сказал:
Замкни его для проверки, много времени сэкономишь.
Замкнул, реально защита срабатывала.
А до какого порога можно поднимать питание?   Выходные транзисторы IRF640 ?
8 часов назад, Ярик Ярик сказал:
До +-80вольт.
imxo是个老混蛋。
Сегодня сгорели выходные транзисторы, IRFB4227, просто при включении, щелчок в динамике и тишина. Схема на 2184. Не понятно, до этого работал нормально, питание +-60. Еще и потянул за собой транзисторы на преобразователе.
Изменено пользователем Ярик Ярик
Нет такой единицы измерения (нормально). 4227 левые или оригинальные, здесь много про это говорилось. Побольше замеров и информации и вам помогут разобраться.
Поздно, пока работал не было нужды в замерах, теперь смысла нет, транзисторы вылетели.  Думаю и IR2184 тоже сгорела.  Как ее проверить?  Только осциллографом?
42 минуты назад, Ярик Ярик сказал:
Как ее проверить?
прозвони. Тестер диодов есть?
2 часа назад, Ярик Ярик сказал:
Между какими выводами замерять?
Все диоды и переходы прозвони.
По аналогии с Любым другим драйвером
Как показывает практика ремонта, драйвер в 99%  бывает труп.
А вот то что преобразователь умер вслед за усилителем, так надо ставить защиту, что бы при наличии постоянки на выходе, ПН затыкался.
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
@motoandrey14  у меня питание от преобразователя в машине.  12В/+-60В
Может есть схемка отдельно защиты, чтоб приделать к преобразователю?
Красные каракули хорошо работают. Но это другая тема. Запуск и настройку класса д я начинаю с подключения питания через резисторы 50-100 Ом. Смотрю осциллографом частоту и остаток несущей. Ключи на выходе лучше пока irf640 поставить, они дешевые. Перед установкой замерить емкость затвора и сопротивление открытого канала, проверить по даташиту соответствие. Когда будет эта информация, тогда и помощь придет. А так только засоряем тему.
1 час назад, Ярик Ярик сказал:
Так я тебе дал схему, где есть защита от постоянки. Причём, там как раз ШИМ и стоит и схема включения. Оптопару U1 видишь? Вот к своему и приделай. А 230 В или 12 В - не важно, схема одна и та же.
Ну две 2184 работали.....только параллельно. Одна 311 управляла двумя 2184. Нормально работало.
imxo是个老混蛋。
Хотя интересный момент...
Что будет на выходе....до дросселя?
Раньше тоже так хотел просто включит......а теперь задумался.....а будет ли работать, как надо?
imxo是个老混蛋。
Давайте по порядку .без сигнала на входе - на выходе мы имеем меандр почти 50% плюсового и минусового плеча .подаем на вход положительную полуволну- на выходе положительный меандр растягивается и отрицательный сужается .тогда как 2184 инверсионная будет делать все наоборот.в итоге после двух дроселелей  .между ними будет двойной потенциал синуса и четырехкратное увеличение мощности
2 часа назад, motoandrey14 сказал:
Если смущает холодная микросхема
Так и должно быть 50 градусов? И просад на выходе .через 100 ом все ок.подключаю динамик 6 ом и размах синуса садится в половину .не пойму почему ? При этом меандр нижнего плеча остаеся ровным .а верхнего сильно искривляется
Изменено пользователем Sergeidp
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
