Палник Алексея Королькова
18 часов назад, Sergeidp сказал:
Так и должно быть 50 градусов
Бывало и больше. Нормально! Поставь повторители, будет холодная:)
imxo是个老混蛋。
Как искажается? Фото?
imxo是个老混蛋。
9 часов назад, Kraftverk сказал:
Как искажается?
Затвор верхнего ключа без сигнала.с сигналом и нагрузкой там вообще абра-кадабра.а нижний ровный .
Вот что должно быть на затворах ключей(IRFP4886), относительно истока. У меня правда ещё повторители стоят.MAP002.jpg.cc98147083ddb59e288d3c9f99972ed9.jpg
Верхний ключ.
Нижней ключ.
На выходе усилителя подключена лампочка 220вольт 200ватт.
У меня раньше на таком осциллографе, тоже фигню всякую показывало. Купил новый....всё красиво стало:)
imxo是个老混蛋。
По своим наблюдениям заметил.без сигнала с верху и с низу меандр.подаю сигнал 50гц .фронты ничинют дрожать .как бы все ок .но подключив динамик без реостата т.е. увеличив нагрузку .дрож фронта верхнего ключа сжимается что приводит к просаду .я так подозреваю что это либо что то с дроселесем либо проблема в бустерном питании верхнего уровня .дросель 180мкГ частота 130кгц.вообще бустерное питание вызывает много вопросов .как например будет если громкостить приблизить к клипу и необходимо будет обеспечить скажность 100%.
16 часов назад, Sergeidp сказал:
Сколько усилителей собирал, по приведённым схемам. Всегда всё хорошо работало. Что-то у вас пошло не так. либо что-то не так делаете.
Её. Там никогда не будет. Иначе усилитель просто перестанет работать.
imxo是个老混蛋。
21 час назад, Kraftverk сказал:
С проблнмой верхнего мепндра разобрался .оказалось что я 130кгц мерял на входе 2184, а на выходе усилителя она удваивается .т.е 180мгн для 260кгц очень много.сейчас на выходе 140кгц и 80мкг и все стало ок.я все таки считаю что при сильном клипе верхний и нижний ключ будут доходить до 100% скважности на периуд полуволны
12 часов назад, Sergeidp сказал:
Немного не так, при подходе к клипу несущая частота снижается, снижается и когда начинается клипптнг разрывается ос и частота становится равной звуковому сигналу. Т.е. усилитель превращается в компаратор без ос. И полочка клипа это не цепь слипшихся импульсов это один широкий импульс. А 100% скважности у 2184 быть не может, дед тайм 500 нс не даст этого сделать.
Может кто то сталкивался с такими проблемами ,небольшое шуршание и потрескивания в динамике ,щупом осцика дотрагиваюсь до затворов или на выход(до дроселя) треск и шуршание усиливаются,шины питания подключены к питанию через резисторы 22ом.они еле-еле теплые ,померять напряжение после резисторов невозможно-мультиметр сходит сума.
От чего питаешь? Аккумулятор? Тогда обратить внимание на дроссель, закрытый ли он, или открытый и фонит во все стороны. Отсюда и проблемы. С кольцом красно-чёрным помех меньше - обмотка экранирует всё.
Если же питание от импульсного блока, тогда смотри, может ты забыл заземление подключить (или Y - конденсаторы забыл).
Шипение, обычно, когда дроссель фонит и разводка сигнальной земли отвратительная, пересекается с силовыми частями.
Так же, если есть сквозняк, будут такие же проблемы.
да питаю от импульсника .щас попробую запитать от 50гц тора.земля на плату подается разными проводами .сигнальным силовым и общим силовым .дросель ш-образный
@Sergeidp Фото бы, что ты там и куда соединил. Атопотвоемутекстунепонятно.запятых.нету.и.сырборполучается. Что там за земля молота тора подаётся....
Я про заземление в розетке. Пока усилитель не собран (без экрана, без Y - конденсаторов ), что бы тестер не сходил с ума - соедини землю из розетки с землёй усилителя.
57 минут назад, Sergeidp сказал:
дроссель ш-образный
Так "закрытый" или "открытый" ? Ну, в смысле, зазор только лишь в центральном керне и длина проводов минимальная, или прокладки по всей плоскости и дроссель на соплях?
Конечно, вопрос ещё в том, нет ли сквозняка у тебя, и частота работы адекватная ли, блокировочные конденсаторы на ключах стоят ли. Может левак стоит, вот слишком быстро открываются транзисторы - сквозняк может быть и, соответственно, ужасные помехи.
Ну и печатная плата, может где ошибку сделал и неправильно подключил. Достаточно конденсатор поставить бОльшего размера и поключить не в то место, что бы появились помехи. Или тот же выход на динамики взять не с выходной точки, а допустим, с силового питания - могут быть наводки.
Снял осцилограммы .первая затвор нижнего ключа .вторая выход до дроселя.видно какие то шумы на фронтах .Дросель открытого типа ш 25*13*7 зазор в керне 3мм .180мкГ.конденсаторы прям возле ключей 1000мкФ
Чёт, я ни фига не вижу.:unknw:
imxo是个老混蛋。
Конденсаторы 1000 мкФ у ключей никак не шунтируют ключи. Ключи шунтировать могут только конденсаторы плёночные либо керамические на 0.1....0.47 мкФ.
Фото, к сожалению, не информативные.
Опять не видно на фото ни дросселя, ни способа намотки, ни зазора, ни длину выводов, ни расположения, ни источника (не видно, есть ли там фильтра у тебя или нет) ни способ измерения, ни способ подключения, ни способ шунтирования, ни че го.
И по данным осциллограммам невозможно определить качество сигнала. Разве что частоту и не более.
Скажите если после ir2184 ставить драйвер (эмитерный повторитель ) то какие транзисторы использовать?На нижний уровень пойдут то и низко вольтовые типа ss8050/ss8550 ,а вот как быть с верхним уровнем?там нужно использовать высоковольтные?
Это 311? С генератором? А оптика зачем?
imxo是个老混蛋。
О Вы заметили оптрон))))) резисторы делитель тл431 настроены так что бы через оптрон запускать или останавливать  ir2184 при достижении на lm358 и lm311 порогового напряжения +-14,5в ,а иначе при включении и выключении происходит очень большой импульс на динамики,игрался с конденсатором пинает sd ,но корректной работы так и не добился,при включении есть задержка,а при выключении бабах в сабвуфер,и только так удалось добиться идеального мягкого старта и выключения ,ну тойсть сначала происходит включении 358 и 311 с всеми ихними  переходными  процессами, ихнее питание достигло +-14,5 (всего +-15) и только тогда разрешение на пуск 2184 ,так же только наоборот и при выключении ,
Ну не плохое решение.
imxo是个老混蛋。
Спасибо )))а вы не подскажите, конденсатор через который подключён светодиод (начало генерации) должен быть 100 вольтовым ? Или 50 пойдёт.
Изменено пользователем Sergeidp
Думаю зависимости от питания. Если +-50вольт. то 63-100вольт.. Да и на фига это нужно? Индикатор генерации. Лучше сделать клип-детектор.
imxo是个老混蛋。
Скажите а в 311 допускается работа в клипе или это может стать причиной срыва генерации ? Я на макете собирал .так выкручивал вообще в квадрат ( правда без нагрузки)
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты?
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
