Палник Алексея Королькова
И ещё вопрос до какой частоты можно разогнаться если применить ir2183 Ton180ns против 680 у 2184 и применить ультра быстрые мдп с малым зарядом затвора естессно? В разумных пределах.. Скажем 400КГц реально?
Разгонял схему 26 до 500кГц. Случайно вышло.:D
imxo是个老混蛋。
Да и нафига столько? Качество звука от этого не повысится.
imxo是个老混蛋。
28 минут назад, Kraftverk сказал:
Зато снизится необходимая индуктивность дросселя, на вскидку до 22мкгн..
Изменено пользователем AlexandrStar
Дополнения
5 часов назад, AlexandrStar сказал:
А по расчёту ОС ничего нет?
Расчитать тут можно только коэффициент усиления но выше 10 его не рекомендуется поднимать. А вот насчет самоосциляции расчетов нет, ввиду того что на частоту влияет все. Ключи, разводка платы, дроссель, каждый экземпляр нужно настраивать. Но если сделать две одинаковые, во всем, платы то их параметры будут очень близки.
2 часа назад, AlexandrStar сказал:
У нее два входа, по схеме нужен один.
4 минуты назад, AlexandrStar сказал:
Можно и при 200кГц , тоже сделать. Только зачем? Видел в профессиональных усилителях, дросселя по 25мкгн. Частота 220кГц. 1000ватт в 8Ом.  А вот на этой схеме ,что в шапке, можно поиметь кучу проблем. От такой индуктивности. Положено 100, значит 100!
imxo是个老混蛋。
11 часов назад, tort5 сказал:
Все верно, больше 160-180 кГц на IR2184 не следует поднимать из за влияния фиксированного дедтайма 500 нс.
160 так 160.. А не видели другие драйвера подходящие под самоосциляцию с одним входом? Быстрые и с рег мёртвого времени?
1 час назад, AlexandrStar сказал:
Соберите сами...из логики и ДРАЙВЕРА IR2112. Там ваще почти нет мёртвого времени. Обратите внимание на "схему26". Там так сделано. А если и доработать саму схему. То можно будет его и регулировать как захочется. Да, можно и на irs2092. Там они в среднем работают при 400кГц.
imxo是个老混蛋。
6 часов назад, AlexandrStar сказал:
Я давно искал такой драйвер но не у IR ни у FAN такого не обнаружил. Такой драйвер позволил бы повысить несущую и улучшить качество звука. Поэтому да, остается приделывать логику к IR2110 - 13. Тут где-то на форуме я приводил схему паника на IR2110, Серёга Низовцев развел печатку, я собрал два канала. Получилось очень не дурно, некий гибрид палника и схемы 26.
Вот ссылка на то обсуждение.
4 часа назад, tort5 сказал:
Жду 2110. это для Саба, частота осцилляции в среднем 50КГц питание +-150-160В прямо от сети выходные игбт 60n60, 1.5кило 4 Ома. Схему вашу на 2110 не нашёл..
44 минуты назад, tort5 сказал:
Вот схема, если надо то печатку скину но потом, сижу с телефона.
Вполне понятно, с5 r10 это частотозависимая ОС же? Не, я буду собирать по другой схеме. Вот жду 2110 с Али, а вообще есть желание собрать на 20955 с быстрыми буферными и посмотреть что да как на ВЧ скажем 400КГц..
R11, C10 частотозадающая цепь. R10 ОС по нч, C5 для предотвращения самовозбуда. В D классе может быть самовозбуд который легко спутать с самоосциляцией, но проблем он доставит много.
7 часов назад, AlexandrStar сказал:
Это хорошо.:i-m_so_happy:
Это как...
игбт 60n60
Не совсем хорошо..........даже плохо.
imxo是个老混蛋。
1 час назад, Kraftverk сказал:
Это как...
Это задаём среднюю точку электролитами как в полумостовых ИИП и усё..
Ну как то работают 60n60 на 35-40КГц в сварочниках на 180Ампер..
И ещё, есть игбт 600В 50А,(27A) irg4pc50w, заявляют что работают эффективно аж на 150КГц ах..
5 минут назад, AlexandrStar сказал:
Что то не нравится мне такой метод, мне кажется земля будет плавать, для обратной связи нужна устойчивая земля, я бы сделал автотрансформатор с выводом от середины.
Вот главное самовозбуд не спутать с самоосциляцией))
2 минуты назад, tort5 сказал:
Я и сам не пробовал.. Железо есть с обмоточным проблемы, если не прокатит соберу импульсник на тех же 60n60 и 2110..
11 минут назад, tort5 сказал:
Проволоку можно с эл двигателя выдрать, если он конечно есть.
Интересно сколько можно на сердечнике от автотранса выжать СССР овский со стрелочным индикатором, вроде 250Вт был, не хилый тор..
25 минут назад, tort5 сказал:
А ты на 2092 не собирал?
8 часов назад, tort5 сказал:
А можно по подробнее.? Я так и не могу понять, как он выглядет на этих усилителях.Ни разу не попадался.
Можно и две фазы с нулём цепануть, правда получиться +-310вольт.:D. Зато , мотать ни чего не надо.:)..Транзисторы только надо под 800вольт искать.:huh:
4 часа назад, AlexandrStar сказал:
Усилитель....эт не сварочник.....Хотя некоторыми и варить можно.:D При питании +-200вольт , ставил IXYS транзисторы. 200кГц. Работали не плохо. А на 50ваще будет красота.
Это серия WARP2....Их можно, но дорогие они.
imxo是个老混蛋。
В том году на Али нашёл Б.у по 45рэ, взял десяток. А с диодом не нашёл бэушки, новые побоялся брать, там не варп2 пришлют, а ползи один)) Б.у смело покупаю. Из нового такие серьёзные вещи не беру, ирф740, 10n60 можно..
Поищи там, найдёшь ну не по 45рэ, пускай по 60))
IGBT в усилителях не использую. По ночалу хотел, но передумал....Только МОФЕТ транзисторы. Нормально пашут.:beach:
imxo是个老混蛋。
Собирал один раз, удачно.
5 часов назад, Kraftverk сказал:
Главные симптомы: при увеличении громкости ннчинает сильно искажатся звук, может пердеть, хрюкать. На осциле видно как синус ломается. И главное при смене номиналов частотозадающих цепей частота не изменяется. Настроить несущую не получается. Но самовозбуд явление редкое, проявляется на плохо разведенным планах
Ну в принципе понятно.,..Я ваще думал, что самовозбуд в этой схеме не возможен. А тут, на те.:blink:
imxo是个老混蛋。
