AlexandrStar Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 И ещё вопрос до какой частоты можно разогнаться если применить ir2183 Ton180ns против 680 у 2184 и применить ультра быстрые мдп с малым зарядом затвора естессно? В разумных пределах.. Скажем 400КГц реально? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kraftverk Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 Разгонял схему 26 до 500кГц. Случайно вышло. 0 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом." (с). Илон Маск. imxo是个老混蛋。 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kraftverk Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 (изменено) Да и нафига столько? Качество звука от этого не повысится. Изменено 3 февраля, 2021 пользователем Kraftverk 0 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом." (с). Илон Маск. imxo是个老混蛋。 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrStar Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 (изменено) 28 минут назад, Kraftverk сказал: Да и нафига столько? Качество звука от этого не повысится. Зато снизится необходимая индуктивность дросселя, на вскидку до 22мкгн.. Изменено 3 февраля, 2021 пользователем AlexandrStar Дополнения 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tort5 Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 5 часов назад, AlexandrStar сказал: А по расчёту ОС ничего нет? Расчитать тут можно только коэффициент усиления но выше 10 его не рекомендуется поднимать. А вот насчет самоосциляции расчетов нет, ввиду того что на частоту влияет все. Ключи, разводка платы, дроссель, каждый экземпляр нужно настраивать. Но если сделать две одинаковые, во всем, платы то их параметры будут очень близки. 2 часа назад, AlexandrStar сказал: если применить ir2183 У нее два входа, по схеме нужен один. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kraftverk Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 4 минуты назад, AlexandrStar сказал: Зато снизится необходимая индуктивность дросселя, на вскидку до 22мкгн. Можно и при 200кГц , тоже сделать. Только зачем? Видел в профессиональных усилителях, дросселя по 25мкгн. Частота 220кГц. 1000ватт в 8Ом. А вот на этой схеме ,что в шапке, можно поиметь кучу проблем. От такой индуктивности. Положено 100, значит 100! 0 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом." (с). Илон Маск. imxo是个老混蛋。 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tort5 Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 Все верно, больше 160-180 кГц на IR2184 не следует поднимать из за влияния фиксированного дедтайма 500 нс. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrStar Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 11 часов назад, tort5 сказал: Все верно, больше 160-180 кГц на IR2184 не следует поднимать из за влияния фиксированного дедтайма 500 нс. 160 так 160.. А не видели другие драйвера подходящие под самоосциляцию с одним входом? Быстрые и с рег мёртвого времени? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kraftverk Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 (изменено) 1 час назад, AlexandrStar сказал: Быстрые и с рег мёртвого времени? Соберите сами...из логики и ДРАЙВЕРА IR2112. Там ваще почти нет мёртвого времени. Обратите внимание на "схему26". Там так сделано. А если и доработать саму схему. То можно будет его и регулировать как захочется. Да, можно и на irs2092. Там они в среднем работают при 400кГц. Изменено 4 февраля, 2021 пользователем Kraftverk 0 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом." (с). Илон Маск. imxo是个老混蛋。 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tort5 Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 6 часов назад, AlexandrStar сказал: одним входом? Быстрые и с рег мёртвого времени? Я давно искал такой драйвер но не у IR ни у FAN такого не обнаружил. Такой драйвер позволил бы повысить несущую и улучшить качество звука. Поэтому да, остается приделывать логику к IR2110 - 13. Тут где-то на форуме я приводил схему паника на IR2110, Серёга Низовцев развел печатку, я собрал два канала. Получилось очень не дурно, некий гибрид палника и схемы 26. Вот ссылка на то обсуждение. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrStar Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 4 часа назад, tort5 сказал: Я давно искал такой драйвер но не у IR ни у FAN такого не обнаружил. Такой драйвер позволил бы повысить Вот ссылка на то обсуждение. Жду 2110. это для Саба, частота осцилляции в среднем 50КГц питание +-150-160В прямо от сети выходные игбт 60n60, 1.5кило 4 Ома. Схему вашу на 2110 не нашёл.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tort5 Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 Вот схема, если надо то печатку скину но потом, сижу с телефона. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrStar Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 44 минуты назад, tort5 сказал: Вот схема, если надо то печатку скину но потом, сижу с телефона. Вполне понятно, с5 r10 это частотозависимая ОС же? Не, я буду собирать по другой схеме. Вот жду 2110 с Али, а вообще есть желание собрать на 20955 с быстрыми буферными и посмотреть что да как на ВЧ скажем 400КГц.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tort5 Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 R11, C10 частотозадающая цепь. R10 ОС по нч, C5 для предотвращения самовозбуда. В D классе может быть самовозбуд который легко спутать с самоосциляцией, но проблем он доставит много. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kraftverk Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 7 часов назад, AlexandrStar сказал: частота осцилляции в среднем 50КГц Это хорошо. 7 часов назад, AlexandrStar сказал: питание +-150-160В прямо от сети Это как... 7 часов назад, AlexandrStar сказал: игбт 60n60 Не совсем хорошо..........даже плохо. 0 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом." (с). Илон Маск. imxo是个老混蛋。 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrStar Опубликовано 5 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2021 1 час назад, Kraftverk сказал: Это хорошо. Это как... Не совсем хорошо..........даже плохо. Это задаём среднюю точку электролитами как в полумостовых ИИП и усё.. Ну как то работают 60n60 на 35-40КГц в сварочниках на 180Ампер.. И ещё, есть игбт 600В 50А,(27A) irg4pc50w, заявляют что работают эффективно аж на 150КГц ах.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tort5 Опубликовано 5 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2021 5 минут назад, AlexandrStar сказал: Это задаём среднюю точку электролитами как в полумостовых ИИП и усё.. Что то не нравится мне такой метод, мне кажется земля будет плавать, для обратной связи нужна устойчивая земля, я бы сделал автотрансформатор с выводом от середины. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrStar Опубликовано 5 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2021 4 часа назад, tort5 сказал: В D классе может быть самовозбуд который легко спутать с самоосциляцией, но проблем он доставит много. Вот главное самовозбуд не спутать с самоосциляцией)) 2 минуты назад, tort5 сказал: Что то не нравится мне такой метод, мне кажется земля будет плавать, для обратной связи нужна устойчивая земля, я бы сделал автотрансформатор с выводом от середины. Я и сам не пробовал.. Железо есть с обмоточным проблемы, если не прокатит соберу импульсник на тех же 60n60 и 2110.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tort5 Опубликовано 5 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2021 Проволоку можно с эл двигателя выдрать, если он конечно есть. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrStar Опубликовано 5 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2021 11 минут назад, tort5 сказал: Проволоку можно с эл двигателя выдрать, если он конечно есть. Интересно сколько можно на сердечнике от автотранса выжать СССР овский со стрелочным индикатором, вроде 250Вт был, не хилый тор.. 25 минут назад, tort5 сказал: Проволоку можно с эл двигателя выдрать, если он конечно есть. А ты на 2092 не собирал? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kraftverk Опубликовано 5 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2021 8 часов назад, tort5 сказал: В D классе может быть самовозбуд который легко спутать с самоосциляцией, А можно по подробнее.? Я так и не могу понять, как он выглядет на этих усилителях.Ни разу не попадался. 4 часа назад, tort5 сказал: Что то не нравится мне такой метод, мне кажется земля будет плавать, для обратной связи нужна устойчивая земля, я бы сделал автотрансформатор с выводом от середины. Можно и две фазы с нулём цепануть, правда получиться +-310вольт.. Зато , мотать ни чего не надо...Транзисторы только надо под 800вольт искать. 4 часа назад, AlexandrStar сказал: Ну как то работают 60n60 на 35-40КГц в сварочниках на 180Ампер. Усилитель....эт не сварочник.....Хотя некоторыми и варить можно. При питании +-200вольт , ставил IXYS транзисторы. 200кГц. Работали не плохо. А на 50ваще будет красота. 4 часа назад, AlexandrStar сказал: работают эффективно аж на 150КГц ах Это серия WARP2....Их можно, но дорогие они. 0 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом." (с). Илон Маск. imxo是个老混蛋。 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrStar Опубликовано 5 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2021 1 час назад, Kraftverk сказал: Это серия WARP2....Их можно, но дорогие они. В том году на Али нашёл Б.у по 45рэ, взял десяток. А с диодом не нашёл бэушки, новые побоялся брать, там не варп2 пришлют, а ползи один)) Б.у смело покупаю. Из нового такие серьёзные вещи не беру, ирф740, 10n60 можно.. 1 час назад, Kraftverk сказал: Это серия WARP2....Их можно, но дорогие они. Поищи там, найдёшь ну не по 45рэ, пускай по 60)) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kraftverk Опубликовано 5 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2021 (изменено) IGBT в усилителях не использую. По ночалу хотел, но передумал....Только МОФЕТ транзисторы. Нормально пашут. Изменено 5 февраля, 2021 пользователем Kraftverk 0 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом." (с). Илон Маск. imxo是个老混蛋。 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tort5 Опубликовано 5 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2021 5 часов назад, AlexandrStar сказал: А ты на 2092 не собирал? Собирал один раз, удачно. 5 часов назад, Kraftverk сказал: можно по подробнее.? Я так и не могу понять, как он выглядет на этих усилителях.Ни разу не попадался. Главные симптомы: при увеличении громкости ннчинает сильно искажатся звук, может пердеть, хрюкать. На осциле видно как синус ломается. И главное при смене номиналов частотозадающих цепей частота не изменяется. Настроить несущую не получается. Но самовозбуд явление редкое, проявляется на плохо разведенным планах 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kraftverk Опубликовано 5 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2021 Ну в принципе понятно.,..Я ваще думал, что самовозбуд в этой схеме не возможен. А тут, на те. 0 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом." (с). Илон Маск. imxo是个老混蛋。 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
