Палник Алексея Королькова
Так , для информации, собирал ради спортивного интереса усилитель на микросхеме(5ватт мощности) .....не помню марку. Частота осциляции было 1мГц.  На слух ни какой разницы с 400кГц.
imxo是个老混蛋。
Прувэт! Вчера гонял свой палник 311 на транзюках 38n20b.  Максимум что получилось снять по амплитудному значению это 20 вольт полуволны(40 вольт полная амплитуда). Нагрузка 8ом. При питании 2 по 40. Но усилитель постоянно уходит в самогенерацию. Частота падает до 20кГЦ. Самогенерация снимается только выключением питания. На транзюках 260n. Частота поменьше и самогенерация гдето на 32 вольтах. На 38 частота 180кгц. На 260х 160.  На самогенерации амплитуда на выхлопе охреневающая. Под 100в накачивает.
Получается что чем меньше остаток несущей на выхлопе тем порог входа в генерацию выше.  Но остаток составляет 600 мВ амплитудного на 38х. И 800 на 260х
При этом ничего не выходит из строя.
Как быть с этим всем. Адекватного клипа так и не добился. Боюсь что както остаток несущей пролазит на вход по земле. При запитке на входе видет мелкий шорох. Использую предварь на 5552 с алика. Но по сигналу он ровный.
У кого какие мысли?
Фото конструкции где? Откуда знать как и на чем он у вас собран. Плата чья? Сами рисовали или с сайта?Схему тоже.
imxo是个老混蛋。
Схема оригинала от Dimonis. Фото прилагаю. Сегодня пошаманил обратную связь. По совету dimonis в теме поднял сопротивление с 680 до 1360ом, под рукой 1.5к смд не было. Ситуация стала повеселее, самогенерация наступает на 60в полного амплитудного.
Дросель какой был, индуктивность по еsr тестеру согласно оригинальной схемы.
Вопрос, до скольки можно/желательно поднять это сопротивление не подымая те 100 пикофарад по обратной связи? Или как поступить?
Несущая 340мв стала. На 260х транзеях частота 180.5кГц.
Много проблем с этим палником 311 у всех было. Если форум почитать... Димонис собрал и все ринулись за ним. У него может и работает а может и нет, он парень хитрый. Чем классическая схема не устраивает?
Тоже были проблемы, с этим вариантом.
5 часов назад, alexzeus сказал:
Не понятно хто выражение:unknw:
imxo是个老混蛋。
Если и делать на LM311. То вот по этой схеме. Повторял не один раз. Всегда хорошо работало.
imxo是个老混蛋。
Если я выдавил со схемы 220вт на 8ом при питании +-38в значит оно работает. И по идее увеличение резистора который 680 закручивает входную чуствительность вместе с приходящим сигналом с выхода усилка. Самогегерация она же микофонный еффект возникает именно в схеме с 311 по причине повышеной чуствительности. В схеме с транзюками такого еффекта скорее всего нет. Возможно как варик увеличить резистор который 33к. Тогда низкочастотная составляющая будет меньше приходить со входа а чуствительность останется прежней. Те 100 пикофарад в ос пропускают на вход частоту генерации и влияют только на запуск генерации. Поправьте если не прав.
Если это так то просто поддушиваем ОС по низкочастотному сигналу который прилетает после фильтра подбором резюков 33к и 680.
Да/Нэ что скажите?
59 минут назад, alexzeus сказал:
Самогегерация
Это что такое? Непонятное что-то.:blink:..... Есть в усилителях самовозбуждение, есть осцилляция, Что такое само генерация в усилителе?
1 час назад, alexzeus сказал:
Невозможно столько получить на 8 Ом при питании+-38 вольт. Всего лишь 79 ватт.
imxo是个老混蛋。
Эта схема много обсуждалась, собрал 5 штук с смд микросхемами. Срыв генерации на очень низкую частоту происходил с дросселем 80 мкГн. Менял 680 Ом на 1200 Ом и 33кОм на 100 кОм. Частоту подгонял конденсатором от 100 до 200 пФ. Работало стабильно. С дросселем 50 мкГн совсем тяжело было, а на 100 мкГн зазор лошадиный получался, не пробовал. И еще, где то уже писал, что при расчете дросселя ток указывал не напряжение плеча делить на сопротивление нагрузки, а в два раза меньше. Габариты дросселя падают основательно. Но никого к этому не призываю, обосновать не могу.
Изменено пользователем koshank
4 часа назад, koshank сказал:
Где лошадь?:lol2:
600 ватт.100мкГн.
Во народ, написано что 100мкГн. Значит надо 100. Пихают чё попало, а потом удивляются, че нафиг не работает. Вот если была ОС заведена до дросселя. То ставь дроссель какой хошь. Пока из него дым не пойдёт.:D
imxo是个老混蛋。
https://www.chipdip.ru/product0/9000344981
Можно попробовать в усилитель поставить. Ценник тоже безумный.:D
imxo是个老混蛋。
Че попало я не пихаю, было обсуждение палника с выходным фильтром 50 мкГн и 1,5 мкФ. Мне понравилась миниатюрность печатки. Я собрал и долго настраивал. Добившись того, что меня устраивает повторил еще 4 раза. Это предлагал Dimonis кажется, хотя могу и ошибаться, давно было.
А че обсуждать. Завел ОС до дросселя. И проблем нет.:beach:
Кто-то уже так случайно сделал:). Работало. Правда на 400кГц. Тормознуть по медленнее не мог.
В схеме 26, я так делал. Работал очень стабильно. С питанием+-200вольт. Индуктивность была 78мкГн. Даже при оключении нагрузки, Ни срыва ,не на резонансную фильтра не перескакивал. Даже на 45мкГн. Работал стабильно.
imxo是个老混蛋。
Добрый вечер, давным давно собирал палник по первой печатке с защитой от КЗ (в ней ничего не менял), дроссель был сделан с БП от импортного телевизора. Спустя время решил собрать на его основе саб, дроссель с которым он раньше работал куда-то затерялся. Вот решил оживить и намотать дроссель на N87 50x30x20 и сделал пропил в 2.5мм. Напряжение питания +-37В транзисторы IRFB4227, саб с сопротивлением 2+2. По рассчетам программы это кольцо не сможет вывести 1 ом, и я сделал расчет на 2ом нагрузку, с учетом того, что динамик активная нагрузка и там будет приличный рост импеданса. Намотал дроссель запустил усилитель. на 4ом статику, усилитель запустился ключи холодные, резистор R19 холодный, на маленьком сигнале играет нормально, как только порог переваливает мощность за 50 Ватт начинает хрустеть дроссель и срывается генерация. Если подключаю, 2ом статику то усилитель еще раньше начинает срывать генерацию. Воткнул дроссель в прибор для замера индукции, прибор показал 170мкгн, хотя в  программе я выставил 100мкгн. Отмотал 8 витков, снова подключил прибор показал 100мкгн. Снова впоял дроссель, работает так же без каких либо нагревов R-19 и ключей, дроссель так же холодный. Смутила частота несущей она равна 69кгц. Что делать, мотать на другом сердечнике или же поднять частоту? Прилагаю осциллограммы. 1 фото остаток несущей, 2 фото импульсы на затворе положительного плеча, 3 импульсы на затворе отрицательного плеча,4 фото импульсы до дросселя ну и 5 фото самого дросселя. Спасибо
11 часов назад, Максим Черепанов сказал:
Делай второй:).Ставь изоляцию в пропил .И пробуй дальше.
А почему именно 2,5мм. Не больше и не меньше?
Это провод по ферриту прыгает:D. Залей лаком. Хрустеть не будет.
Не правильно. Нужно было и считать в 1Ом. Либо менять дроссель.
По поводу фото!
И нам не интересно , какой у вас делитель, грубо или точно, как включен вход. Если лень написать какое напряжение и частота. То хоть такие выкладывайте. На которых это можно прочитать. Выж для людей это выкладываете. Перестраивайте режим вывода. Проявите уважение.
Вот пример. Всё видно. Что надо. Что не надо, не видно.;)
imxo是个老混蛋。
Отпишусь по палнику 311 у которого подбирал ОС.  Все заработало стабильно. Вместо 33к в обратной связи поставил 100к по совету кошанк. Вместо 680 по входу сначала поставил 1.1к. На частоте 18+ кГЦ ситуация не понравилась - самовозбуждение на полной амплитуде в 31в по ослику. На 1кГЦ все стабильно.
Потом поставил 2.7к по входу вместо 1.1  благо предусилителя хватает. Ситуация не особо поменялась. Повысил зазор в дросселе, померял 0.08 милигенри. Все заработало, на 20кГц, полная амплитуда по ослику 65в, потом видно клип. Спросите зачем, а за тем что усилитель будет качать мощную сварочную ультразвуковую головку на частоте 19.9 кГц. Остаток несущей составил в раене 275мВ. Частота 166 кГЦ. Питание +- 38в. Дальше буду искать подходящий БП. 260N не сильно понравились. На синусоидальной мощности в 130вт (65в полного амплитудного по ослику) на 8ом. Нагрелись до 40 градусов. Желтая линия входное, голубая - выхлоп соответственно. Полная ел мощность по теории составила 92вата.
3 часа назад, alexzeus сказал:
Как может быть такое при Питание +- 38в? У вас усилитель питается космической энергией?:lol2:
Что за бред вы несёте?
Вот читайте.https://ru.wikipedia.org/wiki/Амплитуда
Нет полной амплитуды. Это вам не спорт.
Они и будут греться. Если без радиатора. Ну или кривые транзисторы(китай) с радиатором.. 600ватт на 4ом.На нормальных транзисторах. Снимал в лёгкую. На 4Ом.:P. При питании +-85 вольт.
imxo是个老混蛋。
4 часа назад, alexzeus сказал:
Будет вот такой сигнал на выходе.
Устраивает?
imxo是个老混蛋。
Добрый день. в прошлом году собрал пару Палников с защитой от КЗ, при наладке отдельных плат проблем не возникло, все штатно запустилось и работало, после монтажа на алюминиевое днище, усилители засвители. Коррекция штатная 220р+2,2n, поднял до 330р. с замкнутым входом правый канал молчит. левый сразу генерит, по моим подсчетам ~160Кгц, поднял коррекцию до 470р результата не дало. Питание +-60в. Дроссель 100мкГ по китайскому приборчику, 2х0,75мм. нагрузка 4 0м. Как его успокоить? Как я понял палник самоосцилирующийся усилитель и генерация возникает при наличии сигнала на входе, сама она появлятся не должна, вопрос - должна ли прекращатся генерация при пропадании входного сигнала?
27 минут назад, Денис Поляков сказал:
Нет.
Уверены, что осцелограф, исправно работает?
Генерация начинается при наличии сигнала на входе. Иногда может и сам...но очень редко..Я такого не наблюдал у себя..
imxo是个老混蛋。
16.05.2021 в 13:55, Kraftverk сказал:
Спасибо за внимание. Ослик сдох, пилу вместо меандра показывает, посмотрел с генератора.  с Палником кажется все в порядке, БП на IR2161  глючит.
И снова здравствуйте! С БП разобрался. С палником не понятки, все вроде по показаниям нормально, Частота 130кГЦ, остаток несущей 1в. постоянка на выходе 0.1в.  Но непонятный шум на выходе
23 мая, 20.09.aac
Это называется, биение частот. Либо синхронизируйте  всю систему....либо чистите питание усилителя от иголок. Бывает такое. При кривом питании...или когда два усилителя..
imxo是个老混蛋。
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
