Палник Алексея Королькова
8 часов назад, Денис Поляков сказал:
непонятный шум на выходе
Первое что может быть это слишком близкое расположение плат, все-таки они генерируют на высокой частоте и возможно взаимное проникновение помех. Второе что бросается в глаза это неоригинальные платы, выполненные на двухстороннем текстолите, вот на что следует обратить внимание, верхний полигон это масса но и нижний полигон под ключами тоже масса. Так делать нельзя, это же паразитный конденсатор и как он повлияет на работу схемы никому не известно. Короче говоря я бы крайне не советовал оригинальную плату травить с верхним полигоном. Был у меня такой опыт, пришлось всё переделывать. И по поводу шума, на биения, как мне кажется, он не похож. Попробуйте намотать другой дроссель, и посмотрите что изменится.
Всем привет. Запустил я это усилитель. Не обошлось и без бубна- сначала накосячил потом исправлял. Сейчас на выходе несущая вот такая:
На нагрузку 6 Ом сигнал какой-то не очень. Сигнал заполнен несущей. Вот: 2128124685_.thumb.jpg.e5ab5433310647254b1c31129a6b279e.jpg
Собирал по вот такой печатке. Плата Максима Владимировича. Только под себя подправил.450558784_.png.86d7b35f6408cb37edccdef5366f0007.png
Схема предварительного и самого усилителя.259314076_.png.df7175028af2d0b1cde093f7017f4db6.png
Дроссель из транса от АТХ ER35/21/11. Зазор 2мм. Индуктивность измеренная 110мкгН.
Питание +-65В стабилизированное ватт 600 где-то.
На выходе максимум смог снять 26В RMS на 6 Ом, на 12 Ом тож самое. На входе сигнал 6В RMS.
Вопрос усиленный сигнал так и должен быть заполнен несущей? и почему не удается снять с усилителя большее напряжение.
усилитель планирую на дин 8 Ом и снять 250Вт.
Фото смогу только вечером.
Из явных отличий от схемы- у меня резистор R9 на 400К стоит 430К.
И непонятен резистор 100К*. На печатке стоит с выхода на +питания. На схеме его нет. Он как подбирается.
@Прилепа Иван Резистор для запуска усилителя. Без него нужно будет подавать сигнал на вход и тогда усилитель запускается.
30.07.2021 в 06:51, Прилепа Иван сказал:
Да. Амплитуда несущей ведь ни на что не влияет.
Её амплитуда определяется напряжением питания и выходным фильтром. Больше частота фильтра - несущая будет больше. Больше индуктивность с ёмкостью - меньше амплитуда несущей.
Китайские усилители вообще без фильтра работают, на выходе прямоугольный высокочастотный сигнал. Динамик (а это большая индуктивность) из этого сигнала сам отфильтровывает нужный звуковой сигнал.
Сколько подашь на вход, столько и получишь на выходе.
Подашь 1 вольт на вход, получишь на выходе 5 вольт.
Подашь 10 вольт на вход, получишь 50 вольт на выходе.
У тебя же на плате стоит пред, задай нужное усиление и всё, в чём проблема?
Без изменения преда добил до 42В на выходе. Резисто р9 поставил 400к, а р2 20к.
На 43В начинается ограничение сигнала. Нагрузка 6 или 12 Ом одинаково. Питание не проседает.
ТТХ на транзисторы....... Где?
imxo是个老混蛋。
Потянут. Ватт на 350в 8Ом. Частота примерно 150кГц.
imxo是个老混蛋。
  • 4 месяца спустя...
Добрый день.не поскажите причину лёгкого писка-свиста при полной тишине .нессущая на выходе 600мВ .частота 110Кгц .меандр на затворах ровный красивый но немного дрожит  .кто с таким сталкивался и страшно ли это ?
30 минут назад, Sergeidp сказал:
Огласите весь список пожалуйста. Чем питаем, что усиливаем?
32 минуты назад, Sergeidp сказал:
страшно ли это ?
Нет.
imxo是个老混蛋。
47 минут назад, Sergeidp сказал:
110кгц конфликтует с частотой преобразователя 33кгц ?
Несмотря на большой разброс частот такое может быть, ведь мы имеем дело с меандром а не с синусом.
Не городить колхоз. Отремонтируйте родной. Если сабовый усилитель. То забить. Всё равно в динамике не слышно.
Можно еще напихать ферритовых колец. Синфазно на провода. Все. Но разделить по группам.
Питание компаратора 311. Через резисторы с питания платы усилителя(которую колхозим). Обязательно. Если отдельно. Будет пищать.
imxo是个老混蛋。
2 часа назад, Sergeidp сказал:
от отдельных обмоток
Вот потому и пищит. Драйвер оставить с таким питанием. А это исправить.
imxo是个老混蛋。
