Палник Алексея Королькова
5 часов назад, INSERT сказал:
частота преобразователя : 5МГц
Эт че за модель уся?
Есть прога в первом посту. Вбиваете данные и смотрите.
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
В 17.09.2022 в 03:10, OSS сказал:
Самопальные тесты на отладке.
Прога считает только LC, это уже высчитано.
И частоту среза. Что еще надо?
11 часов назад, OSS сказал:
1. Как рассчитать зазор?
2. какой лучший феррит из современного для таких частот и мощности?
Для информации. На одной паре 4227 транзисторов. Без радиаторов. На частоте осциляции в 180 кГц. Усилитель отдавал 50 .Транзисторы были теплые. 4 Ом нагрузка.
Изменено пользователем OSS
Подскажите пожалуйста, что за размытость на верхней полуволне? Появляется при напряжении 13В на 4 Ом. Больше не давал, вдруг сгорит.
9 минут назад, SAB 2 сказал:
что за размытость
Очевидно возбуд.
Аркадий Райкин
8 часов назад, SAB 2 сказал:
Уменьшается частота осцилляции. Может быть срыв генерации и хана.
Гдет у вас косяк с системой. Возможно в обратной связи. Самого усилителя.
6 часов назад, SAB 2 сказал:
дроссель в насыщении
Нет.
1. Переразвëл общий провод звездой в одну точку. (белый) При этом перерезал на плате дорожку общего слабо точки и силы, в районе установки 7812. От каждого кондëра 470мк общий уходит двумя моножилами 1,5мм.кв.
2. Дроссель отмотал до положенных 100мкГн. При этом в фильтре кондëр 2*1мк. Посчитал, что лучше два по 1мк, чем один на 2мк. Ну типа паразитную индуктивность уменьшил. На сотне кГц ведь работает.
3. Поставил в ОС слюдяной КСО 560пик*250В. Было подозрение, что керамика подсирает микрофонным эффектом на большой амплитуде. Возможно не прав.
Усилитель на резистор 400Вт 4Ом (измеренная индуктивность у него 54мкГн) выдал синус 40Гц напряжением RMS порядка 30В без размытостей на верхушках. Больше не тянет БП, питающий устье, начинает трещать и проседать напруга. Использую переделанный АТХ на 14,35В.
Вопрос: провод ОС от кондëра фильтра оставить такой, или лучше будет поставить экранированный с соединением оплëтки у общего на кондëре ОС 2200пик?
Оплетка, это дополнительная яемкосиь. Может мешать. Если работает, оставте так.
Еще, такие усилители желательно проверять на полную мощность. На активной нагрузки в клип. Могут косячить на  ндуктивной. Расчитывайте предохранитель по питанию на мощность вам нужную и подключайте к АКБ. И тестируйте.
Проверил до ограничения. Почему оно наступает несимметрично, сначала на верхней полуволне. При этом на ней сначала опять размытость. Отрицательная полуволне отлично. Может всё-же диоды в затворах влияют?
Поставил снабберы прям на выводы полевиков, 100п+10Ом. Размытость уменьшилась, но ограничение положительной полуволны наступает чуть раньше отрицательной.
Считаю, снабберы полезны.
2 часа назад, SAB 2 сказал:
Сигнал не симетричный. По входу.
56 минут назад, SAB 2 сказал:
У вас плата, разводка кривая. Шунтирующие конденсаторы по питанию.Должны стоять возле транзисторов. У вас их нет. Это серьезный косяк в этом усилителе.
Вообщем, с пиаом потянет.
А если серьезно. Это халтура чистой воды. Удивительно что еще работает. Вам крупно повезло.
Я их никогда не ставил не на одной схеме. Могут влиять.
Расчитайте правильно затворные резисторы, диоды убрать.
Плата из первого поста, отпилена половина, где дроссель и выходной фильтр. Все заводские защиты Урала сохранены.
Шунтирующие кондëры есть, керамика 0,47мк смд и плëнка 0,22мк рыжая, еë видно.
В чëм халтура? Все силовые цепи разведены правильно. Собрано конечно не очень красиво. Но вот только не надо начинать песню, что надо было отпилить блок питания и собрать заново весь усилитель.
Покажите фото своих суперских усей, которые вы собирали на 1, 2 кВт и так далее.
Этот усилитель сейчас работает лучше, чем в заводском исполнении.
Изменено пользователем SAB 2
19 минут назад, SAB 2 сказал:
Вы пришли сюда спорить? Спорте.Но не сомной.
Родной усилитель какой был? С самоосциляцией или генераторный?
Я пришёл сюда советоваться, а не читать критику своей конструкции. У вас во всех ответах на всех темах одни критика.
Покажите фото своих конструкций и осциллограммы.
Перестаньте пожалуйста ругаться !!! Тема разводки действительно очень серьезная в нашем деле и ее игнорировать нельзя .но давайте вместо -"у меня все правильно.а у тебя х...ня' оперировать фактами и законами физики !
Это рабочее обсуждения моментов. Кто ругается?
1 час назад, SoundAMPCustom сказал:
Тут 200 страниц фактов и законов. Читайте.
Товарищи кто то пробовал на 2184 / 2104 запитывать верхний уровень не от бестерного конденсатора а от отдельной обмотки трансформатора ?
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
