Палник Алексея Королькова
50 минут назад, VIT13 сказал:
Логические инверторы, или в крайнем случае мультивибратор с интегрирующей цепью на выходе делается намного проще.
Можете поделиться схемой с примерными номиналами .хочу погонять в мультисиме .Спасибо! У меня тоже были мысли что 072 левые .но в мультисиме тоже ведь Абра кадабра а не треугольник
10 часов назад, SoundAMPCustom сказал:
Вот в микрокапе. Напряжение на выходе (пик-пик) 1,2 вольта. Амплитуда на выходе тем выше, чем меньше сопротивление R3 (ниже 10кОм лучше не опускать, искажается сигнал). Это пожалуй самый простой генератор треугольника.
кстати в зависимости от нужной частоты, желательно использовать C1 и C2 одинаковой ëмкости. Это уменьшит искажение формы сигнала.
Изменено пользователем VIT13
Спасибо .если правильно посчитал то около 100кгц .от быстродействия логики тоже наверно зависит? Если я не ошибаюсь они тоже бывают разных серий по скорости ?
22 минуты назад, SoundAMPCustom сказал:
Логика там это чисто генератор меандра. Еë можно и на обычный мультивибратор заменить, но стабильность похуже будет. Просто логика очень дешëвая, и генератор на ней очень простой. По быстродействию как правило большинство КМОП логики способно спокойно работать на частоте выше мегагерца, так что не критично какую использовать. По идее даже ТТЛ к155ла3 применить можно) Просто у КМОП больше диапазон питания. Лично я применял CD4069UBE, у неë питание от 3 до 18 вольт и у меня она работала и на 16МГц.
Не важно .. треугольник или пила. То и это приемлемо.
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
Это не важно.  ШИМ в SG3525 и других... работает на пиле и успешно.
5 часов назад, VIT13 сказал:
, отлично работает.
Какие номиналы у вас для 50кГц ?у вас 4069 ? Смотрю на фото и по моему схема подключения у вас не такая как была у вас в симуляторе
Изменено пользователем SoundAMPCustom
1 час назад, SoundAMPCustom сказал:
В этом случае я применил немного упрощëнную версию генератора: d_gen1.gif.6810920acf246345834ffe077cad2d69.gif
И та что в симе и эта рабочие, но упрощëнная немного менее стабильна по частоте. Для 50кГц номинал C1 1нФ, R1 10кОм. В интегрирующей цепи резистор тоже 10кОм, кондëр тоже 1нФ. Сдесь также работает, при изменении частоты генерации в интегрирующей цепи и генераторе должны стоять конденсаторы максимально близкой ëмкости, это даст максимальную амплитуду на выходе. И да, тут я тоже применил CD4069. При частоте как минимум до 200кГц должна подойти любая микросхема КМОП инверторов.
Еще раз повторюсь, все собраные мной усилители Королькова или на lm311 работают стабильно у меня. И не требуют внешнего генератора. Эт так, для информации!
В 29.03.2023 в 14:49, VIT13 сказал:
29 минут назад, OSS сказал:
От импеданса нагрузки плывет остаток несущей и  частота то есть усилитель не всеядный по нагрузке .может это только у меня так! На 4ом настраиваю 85кгу .подключаю 1ом уплыват за 200
А проблема-то в чем? Вы на ходу будете динамики менять? Нет всеядных усилителей! Есть усилители в пол ома,к которым можно подключать большею нагрузку.
Изменено пользователем OSS
Я никак не против схем с компараторами, но если не нужна слишком высокая стабильность частоты, зачем делать сложную схему на операционнике/компараторе если можно сделать мой вариант на логике или даже мультивибраторе? В чëм плюсы варианта на компараторе?
1 час назад, VIT13 сказал:
Одни плюсы. Стабильность частоты тут вообще не причём. Это генератор линейно изменяющегося напряжения треугольной формы. У которого к тому же треугольник двуполярный. От его линейности зависит линейность выходного сигнала усилителя. Корольков не зря разработал эту схему. А на мультивибраторах и прочей логике, мало того что треугольник нелинейный, так ещё и с ростом частоты эти нелинейности только усиливаютя.
В 31.03.2023 в 06:18, OSS сказал:
И у него частота стабильна? Вы делали замеры?
А если на uc3843 сделать генератор .подобрать скважность 50% а потом резистором с конденсатором добиться более менее линейного треугольника .
Для генератора может и прокатит.
Не понимаю как на пиле может работать усилитель!?! К примеру возьмём треугольник .при моделировании с звуковым сигналом он колеблется верз-вниз расширяя или сужая импульс ! А пила то как ...?
А пила то как ...?
Эх молодежь!
Чем пила-то не устраивает? Тот-же треугольник с прямым углом. И треугольник  состоит из двух прямоугольных треугольников. Что не нравится в этом?
ШИМ работает на пиле?Работает! Или ШИМ по вашему работает только на треугольнике?
В 11.04.2023 в 08:51, SoundAMPCustom сказал:
Можно вообще построить ШИМ на генераторе прямоугольных импульсов с применением логики.
