zuboka
Палник Алексея Королькова
Чем выше частота ,тем больше жрет , 30мА это при нормальной частоте и 10Омах в гейтах.А у тебя возбуд почти мегагерц :blink:
Питание зашунтировал кондерами?
Да зашунтировал электролитами 1000мк, меньше под рукой не оказалась. Гасящий резистор уменьшил до 1,6К, теперь как только ПН запускается, проходит секунды 1.5-2, как в следующий момент происходит скачек потребляемого тока больше 10А, т.е. потребление уся около 150Вт, и пн сразу улетает в защиту. Небыло бы этой защиты, ключи точно вылетели бы давно.
Между 3ей и 5ой ногой ИРки тестер показывает 100-180Ом в зависимости от того как щупы ставить. Вопрос: ир труп?
Нет, сейчас у меня ПН запускается, напряжение питания на ир просидает до 6В, что эквивалентно потреблению ир 50мА, и все, в этом состоянии усь может находиться сколько угодно. ключи при этом холодные.
Беспокоит сопротивление между 3 и 5ой ногой, ир труп похоже.
и какое оно? По поводу питания, что так трудно поставить КРЕН на 12В? Плата тебе еще долго покоя не даст!Все прописные истины нарушил...
Труп , до где-то ~9 вольт она потребляет крохи , дальше 9-20Вольт без сигнала около 1мА. И - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=97582&view=findpost&p=1105495
Что трудно даташит посмотреть? :use_search:
Во-во ! :D
Возьми собери сначала на проверенной печатке , запусти , посмотри как работает , а потом переноси на свою.
Нет , наверное лучше интегрируй рабочую печать себе в плату- моноблок.
Материалы вебинара STM32G0 – новый лидер бюджетных 32-битных микроконтроллеров от STMicroelectronics
На вебинаре были продемонстрированы современные методы тестирования производительности микроконтроллеров на примере самых бюджетных 32-битных семейств общего назначения STM32G0 и STM32F0, проведено их подробное сравнение. Мы подготовили для вас материалы. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с ответами на вопросы, загрузить код для тестирования, прочитать статьи по теме
Главное что меня не устраивает в готовых ПП, то что ключи находятся по середке платы.
Кренку питать, у нее макс питающие напряжение куда ниже чем у меня питание усилителя, поэтому проще и лучше сделать на транзисторе. Что касательно сопротивления, то я писал выше.
Труп , до где-то ~9 вольт она потребляет крохи , дальше 9-20Вольт без сигнала около 1мА. И - http://forum.cxem.ne...dpost&p=1105495
Я поэтому и спрашиваю, 30мА ладно, 40мА куда не шло, но 50мА, это уже... где придел разумного? Вот и спрашиваю поэтому.
Опять остается констатировать. что по непонятным причинам ир труп
что тут непонятного твоя плата мягко говоря не годится, плату нужно разводить с учетом какие токи будут бегать по проводникам их ширину и т.д. Драйвер (2184) под замену так как у тебя кз между сом и питанием. На нормальном драйвере сопротивление между выводами 3 и 5 кОмы И послушай меня, не ставь ты панельки под драйвер.У тех что сейчас продаются хлипкие контакты с вытекающими от сюда последствиями.
Где вы были раньше, когда я выкладывал ПП и спрашивал добро на изготовление?!!!
Я тоже терпеть ненавижу такой расклад :D , народ взял это впривычку насмотревшись demoboards от производителей ИС.
Я же выкладывал свою ПП , правда там двустороний текстолит , но разводка с одной стороны , вторая земля.
В начале темы валяется : http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=139010
Там же на плате и "пред" для саба. ;)
если никто не ответил ты посчитал что все правильно? Мне было не до плат на этих каникулах...
Я свои платы делаю так потому как есть халявные алюминевые болванки продолговатой формы. Мне нравится, кому нет милости прошу разводить свою :) Если опыта хватает конечно. У тебя пал-ик на 1 Ом трудится? Мертвое время и так не фонтан, а на 1 Ом наверное еще хуже? Или это очепятка на твоих фото? Edited by максим_владимирович
2Dimonis
Как то я вашу ПП не заметил даже. Но опять же у вас проводами питание подводиться :) Но для себя решил. Резисторы и конденсаторы смд, лень дырки сверлить.
2 максим_владимирович
Люди не молчали, и ни кто не ткнул и не сказал об ошибках.
А у тебя перемычками земля :D , какая разница ?
Такие вещи: ИИП и классD на одной плате и в двух слоях не разведешь , ИМХО конечно. :D
И главное - у меня работает и с проводами , а у тебя без проводов нет. ;)
Нет, надо и транзисторы и диоды и все тогда в смд - вторая сторона полностью освоботиться , там например можно электролиты питания поставить\положить. ;)
делай выводы . Я тебя к тому и веду, чтобы ты сравнил свою печатку с другими, которые проверены в работе. Да и еще забываю спросить, а ты ничего не путаешь с питанием 2184? Просто так ее непросто убить...
Dimonis, наверное секретная информация если молчишь по поводу моего вопроса выше? :) Кстати, я именно поэтому отказался использовать этот усилитель в сабвуферах с импедансом 1Ом.
Да 1(один) Ом , просто саб в авто JBL двух-катушечный , 300ваттный .
При питании -+50 (электролиты питания на 63Вольта) на 4 Ома выходит ~ 250Вт.
Маловато было :D .
При питании -+35В (на хх) на 1 Ом , на грани клипа 450Вт выходит.
Максим , своими вопросами ты постоянно вгоняешь меня в ступор :blush: .
Давай я тебя напрягу :dance2: .
Как может дедтайм быть хуже или лучше? :acute:
Да и причем здесь нагрузка :pilot: ? Связь то какая :shok:
А вообще , я разницы не почувствовал.
2 Dimonis
Прислушиваюсь, как ни странно.
Сравнил свою ПП и вашу, чем то они схожи
No comments :D
отвечаю на твой напряг :) Во первых на 1 Ом пересчитывается фильтр LC, чего у тебя на плате я не увидел. Поэтому собственно и поинтересовался. Во вторых, ты действительно не видишь разницы между усилителями с "дедтаймом" в 500нс с более низким "дедтаймом"? Под словом хуже я имел в виду THD. Так ясно? Схему Королькова на 2010 собирал? Если нет собери, послушай и сравни с пал-ик. Edited by максим_владимирович
Ну 50мкГн и 3,7мкФ фильтр на 4 Ома обычно не используют B) . На плате 2,2 +1,5 К73-17 стоят.
Ну ты не телепат , по фото индуктивность не определяешь. :unknw:
Про дедтайм , или я не понял , или ты не правильно вопрос поставил. Здесь разговор про усилитель на IR2184 со своим долбаным 500нСек дедтаймом.
На 2010 нет , только 2110 завалялись.
И если честно , то палник как-то немножко , но поприятнее играет ... в категории саба разумеется.
Щас ,ну в будущем хочу IR2011 помучать , там должен толк получиться.
А насчет дросселей , этот график точнее отображает предел по току ;)
ошибаетесь.
2010 и 4227 на сабе звучит чуть плотнее, чище, четче, если можно так сказать, чем палник.
для саба хорошо пошла связка 2110 + 42н20 - даже дешевле палника.
Хотя тут стоит уточнить, схема 26 более подходит под про акустику, где желателен плотный четкий басс, а палник для автосабов, где приветствуется мясо и накатистый басс ИМХО
Edited by superamplifaer
Может сабы разные или уши :D
Я сравнивал на JBL1202D в ЗЯ 29литров в машине.
А вообще на вкус и цвет..............товарищей нет. :lol:
Да , точно забыл - ИМХО B)
Edited by Dimonis
Dimonis
А какие у вас транзисторы на выхлопе.И сколько и при каком питание с них можно снять по максимуму (без клиппа) на 4ом?
Edited by Дима 1991
IRFB4115
Они 150вольтовые , т.е. макс. питание +-65Вольт.
Под свою нагрузку посчитай.
Я их взял для работы на 1Ом , ток нехилый - 100Ампер и Rds маленький , хотя они "тяжеловаты" (конечно не как 42N20 :o ), но для палника ,сабвуфера самое - то ;) .
Для Дима 1991
85В (по умолчанию) "питалово" с просадкой на хилом тр грубо получим 75В (смотрим просадку индивидуально), на выходе в лучшем случаи получим 53В. Делим на импеданс нагрузки в Омах ( импеданс может меняеться например с 4 Ом может опустится до 3 и т.д) получаем ток в Амперах. Теперь, что касается транзисторов . Они работают по очереди, значит ток делим еще на два. Получаем при этих данных около 18А. Теперь смотрим ампл. значение тока. Амплитудное значение тока к примеру для 4 омной нагрузки 53*1.41/3=25А Не забываем про удвоение тока в области резонанса нч динамика. Амплитудное значение тока может возрасти почти до 50А . Что касается напряжения , то транзисторы выбираются на двойное напряжение питания усилителя. Rds on , Cis,Trr стараюсь выбирать не сильно высокими.Вот как то так я расчитываю . Выслушаю и другие мнения по этому поводу.
Иногда гораздо важнее проверять не ток, а способность корпуса транзистора передать тепло. Таже 4227 может потянуть 2Ом при +-85В, при условии идеального охлаждения, чего добиться в реальных условиях трудно.
Скажи где здесь лишнее или в теме работает правило монополии?
Ох...устал...Первый пост делался специально чтоб не возникало огромного кол-ва вопросов и люди собирали, пробывали собирать побольше конструкций другого класса данной схемы, а тут воды начало набираться на пол темы. То ли дело Звик, есть плата, есть проблема - решаем по тихоньку...... вопросов нет.
Не хотелось бы чтоб тема разрослась бы за 100 - 200 страничный порог....Лучшим вариантом было бы, конкретный вопрос - конкретный ответ.
Ах...да, монополию ни кто не объявлял.
Вопрсов полюбому не избежать.
Конечно было бы хорошо вопрос и конкретный ответ.Но так не бывает;)
Обычно человек спросил ему кто-то ответил ,другой его поправил или высказал свое мнение.Как например с диодами.
Но это ведь не совсем плохо.Теперь остальные участники форума смогут почитать и найти себе те диоды которые есть у них в наличие из этого списка:)
Да и кстате в первом посте я наткнулся на документик где вырезаны диологи вопро-ответ.И мне он показался очень полезным.
Немного про ПалНик.rar
Дак вот то что происходит при опсуждениях и спрохах сейчас это примерно то же самое.Находишь себе из этой информацие нужную:D
Edited by Дима 1991
    • Доктор пациенту:  Вот ваши лекарства. - Спасибо доктор. - Вот успокоительное, а вот и патроны к нему.
    • Меня спрашивают: как часто можно пить вино? Купите себе календарик, там дни, когда можно пить вино, отмечены циферками. Красненьким выделены дни для красного вина.     На скамейке у дома разговаривают два ну очень старых еврея: - Сёма, я тебе сейчас расскажу одну вещь, но ты не поверишь. - Почему? Я поверю. - Иду я мимо универмага, у витрины стоит необыкновенной красоты девушка. Мы познакомились. Нет, ты мне не веришь. - Я тебе верю. - Так вот, она оказалась программисткой. Я пригласил ее в ресторан. Она пошла. Нет, ты мне не веришь. - Я тебе верю, верю. - Мы заказали шампанское, потом коньяк. А потом она пригласила меня к себе домой. У нас с ней было 2 раза. Нет, я вижу, что ты мне не веришь. - Я тебе верю. Я только не верю, что она была программисткой. - Почему? - Потому что последний раз, когда ты мог, компьютеров еще не было.
    • Снят с лампового тензоусилителя УТ4-1. Габаритная мощность около 170 Вт. Железо Ш32 (толщина набора 48 мм, длина/ширина 95 х 80 мм). Две вторичных обмотки - анодная на 210 В Х.Х. (выведена многожильным проводом) и накальная на 7,9 В Х.Х. (Ф 1,3 мм). Сетевая намотана проводом Ф 0,5 мм. В комплекте - крышка и две стяжных шпильки. Территориально - Киев. Отправка по Украине за счет получателя. Цена - 200 грн.
    • Что значит не будет? Двойники кончатся? А про банки- что ты знаешь про них? У нас нет ни одного своего банка. И не может быть местного банка- это филиал основного, забугорного. Тинькофф- 100% киприотам принадлежит, ОТП- венграм. ЦБ РФ- ФРС США... Тем более у них это уже на поток торговля органами поставлена.
    • Что то вроде такого. D5 светодиод оптореле
    • при моделировании не использовать конденсаторы...приму к сведению. эмиттерные резисторы НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендовали. поэтому  они у меня даже на ПП есть. и в дальнейшем они же перекочевали в тот самый Гибрид. @PenZioNer , т.е. Вы сделали ТП в 750мА? зачем такой Огроменный?   простите а что Вы имели ввиду про Наушниковый усь? каким боком он к теме ? цитата выше, относится к ушному усю или то к чему я тему подвожу - к ГИБРИДУ? при измерениях в РМАА он действительно показал хорошие результаты. конечная моя цель Тоже - Би-ампинг и Активное деление по НЧ/СЧ. но это далеко впереди)))
