zuboka
Палник Алексея Королькова
Ребят мне сегодня человек сказал что важно подобрать в пары транзисторы на выходе.Это так?
Чушь , можешь даже разных наименований ставить, разницы не заметишь.
Пары подбирают для линейных режимов , для усей АВ класса
Да и по каким критериям их подбирать? Спроси человека :new_russian:
Edited by Dimonis
Ребята подскажите. Собрал Палник на плате от Максима Владимировича.Запустился сразу ,все вроде нормально работает, ничего не греется.Запитал от +-55в.Но вот что напрягает- ток потребления в режиме покоя по минусу 50 мА,а по + 150мА.Так должно быть или......Спасибо.
Архив ZIP - WinRAR.zip
Edited by kolomiets1
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
ничего не греется....
Может как-то неправильно меряешь? Чем меряешь и куда подключаешь?
А то по твоим замерам у тебя по минусу почти 3 Вт приходит , а по плюсу почти 6 Вт! :blink:
Где же ~10Вт тепла рассеивается?
И вложи нормальный файл , формат .lay , а не .bak .
Edited by Dimonis
Тоже закончил сегодня Палник. Запустился сразу. Пока в стадии отладки. Ток покоя в ,,-,,15 мА-думаю питание ирки, в,,+,,около 0. Звук нормальный. На вых. есть несущая 140кГц,150мВ. На затворе U1 меандр 36 вольт, на затворе U3-5 вольт-так должно быть? U1,U3 IRF640, U питания-+40В.
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
я считаю что сказать нормальный ли полет молжно только нагрузив усь на сопротивление 4ом.Подать неа вход синусойду в 100Гц.Отследить осликом момент границы с клиппингом.И погонять.
Вот тогда то ты и узнаешь все ли норм.
Да и в "инструкцие по сборки сказанно что irf640 можно питать не более чем +,-45вольтне выжимая больше 180ватт на 4ом
Edited by Дима 1991
Вчера гонял lm311+ir2184+irf640 питание +-70в на 4Ом на 2\3 мощности в течении 6 часов...полёт нормальный)))
главное предусмотрите чтобы была хороший контакт и теплоотдача подложка транзистора-радиатор и не допускайте перегрева.
ганять синусом - достаточно сложная задача. Одно дело когда вы подали 100гц, дали до ограничения и убрали - 30 сек. Но поставить на 10минут синус вблизи ограничения - очень информативно, однако учтите что радиатор будет тоже очееень грячим.
Нет тут дело такое что сначало пропал контакт в цепи ООС я сам плохо припоял конденсатор.
А потом дорожка эммитерного резюка.Там ток немалый течет.А я вырисововал плату Ланзарика в ручную.Вот ,и дорожка была подтравлена.
Возбудо нет.Я проверял.Но теперь все ОК:)
Питалово от транса
Ладно не будем засорять тему.Если что пиши лучше В ЛС
Edited by Дима 1991
Спасибо Дмитрий83. Ремонтом и изготовлением аналоговых УНЧ занимаюсь давно в т.ч. профессиональных. Это мой первый опыт с Д-классом, так сказать-экспериментальный образец. Частоту подыму. Сегодня снял с него 23 В на 5 Ом при +-40 В. Ограничение симметричное, F-500Hz. Транз. без радиаторов-чуть теплые, прада долго не гонял. Впечатления положительные. Чуйка, конечно у него не ахти, дискотечным пультом не смог раскачать. Что посоветуете на следующий этап?
Осцилографом всё обмеряно...По поводу транзисторов irf640-200в 18А 0.18Ом посчитайте сами +-70в выходное напряжение на нагрузке 4Ом 54в....54/4=13.5А...запас 30%по току...140в общего питания против 200в тоже запас...ненадо рекомендации слушать надо считать...а по поводу испытаний-лучшее испытание усилку это отдать его в руки глупому диджею что я и сделал воть
А что вы хотите от него добится???
А по поводу охлаждения,6 часов клубной музыки на всю катушку,радиатор 100кв.см темп окр среды 20гр радиатор 34гр))))
Edited by Дмитрий83
Что вы советуете? Неужели максимальный ток, притом при 25 градусах кристалла - основной показатель? Вы посмотрите на Rds(on), статичесикие потери на нем будут в 8-9 раз больше чем на 4227. Есть еще динамические потери при переключении, которые надо учитывать.
Учтите одну вещь, что корпус, в данном случае ТО-220, имеет определенную мощность, которую может рассеять корпус транзистора. Чем выше у нас Rds(on), тем больше тепла рассеивается на кристалле, что в свою очередь накладывает ограничения на максимальный ток.
Поэтому в который раз вам говорю, считайте потери на ключах!
Edited by superamplifaer
Уважаемый!В этом и плюс класса д что транзисторы по отношению к звуковому сигналу находятся постоянно практически в открытом состоянии а звук это поднесущая,рассеиваемая мощьность у транзисторов 150вт,даже не смотря на всякие потери,0.18Ом открытого канала по отношению к 4Ом нагрузки это 20я часть т.е 10А в нагрузку это 2вт на кристале,даже с учётом потерь в 10раз это 20вт...что то не так???
Edited by zuboka
Не стоит вставлять многоэтажные цитаты
Всем хороших выходных! :) задумываю собрать данный усилитель. Применение исключительно для буферов :) по мощности нужно 800-1квт. питание имею +-94в. полевики планирую 4227. для меня главный вопрос с клиплиммитером :) имхо без него это концертный усь :) какие будут предложения? как и в убогом китае городить по выходу аор124 :) или все же можно что то со схемы снять? более грамотно.
+-94 много,максимум +-85..
Нарушение правил П II.9. Устное предупреждение. Пользуйтесь полем "Быстрый ответ"
Moderator zuboka.
Спасибо Дмитрий83. С этим усилком ничего делать не собираюсь. А с радиаторами проблем нет-есть любых габаритов, просто лень было ставить. Усь был собран ,,ПО быстрячку,, для ознакомления с Д-классом. Сейчас сниму АЧХ и, наверное, на разборку. попробую вот это. Кто подскажет, какие сердечники предпочтительнее использовать-Ш-образные, чашки, или кольца.
ну хорошо! я указал немного выше для запаса. :) а по лимитеру?
Edited by zuboka
В наших краях сложно достать норм феррит,я обычно выдёргиваю Ш-образные из бп компьютеров либо импорт телевизоров,...2000нм вообще туда ставить нельзя,с ним то грязь,то кривой меандр,то выбросы ибо работает нормально наш 2000нм только до 100кгц выше никак,в принципе можно использовать любой феррит любой формы,главное подобрать зазор,можно подбирать даже на работающем усе
150Вт - это при идеальном радиаторе , бесконечном и переход корпус- радиатор разумеется без прокладки ;)
10А*10А*0,18 какбы получается 18Вт в статике на обоих транзисторах ;)
При температуре кристалла в 100гр. допустимый ток 11А. Перегруз 30% :lol:
Edited by Dimonis
Вот усилитель , гибрид типа модификация Палника , т.к. драйвер IR2184 применяется только в нем. Вместо транзисторного усилителя на входе – компаратор , усиление у него по-более будет , соответственно глубже обратная связь , позволяет снизить искажения. С комбинированной обратной связью , как в палнике , искажения уменьшились раза в три. Но включив ОС UcD 2-nd удалось еще снизить около 2 раз , особенно на малом уровне сигнала.
В отличие от палника генерация начинается без сигнала. Частота около 160кГц , выше – искажения растут , сказывается дедтайм 2184 , а ниже если делать – размер дросселя вырастет.
Диапазон по уровню -3дБ до 20кГц , UcD выравнивает хар-ку фильтра. Попробовал на всю полосу , на колонку от муз.центра AIWA - звук не хуже самого центра. Качество больше ограничивает акустика.
Edited by Dimonis
Точно такая же картинка и у меня. Только на С1-83. Зазор регулировать по мин. несущей или по мин. ограничения?
Зазор не регулируют!!! Его расчитывают , это один из трех основных параметров дросселя , наравне с размерами оного и витками . И получаем вполне определенную индуктивность .
Почитай вот эти ветки:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70885&st=0
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=48242
Edited by Dimonis
Спасибо Dimonis. Дошло. Кто подскажет, в таких усилителях, при запараллеливании вых. тр-ров, нужно ставить выравнивающие резисторы в истоки?
