Палник Алексея Королькова
Не нужно. Только по гейтам. Зачем Вам параллелить транзисторы? Какая нагрузка и ее сопротивление?
Димонис, Думаю где я уже видел, вспомнил.....прототип.
Молодец, хорошую работу проделал. от меня +1
Юрий. cxem.net
Да , схема в общем стандартная - компаратор + драйвер - вся сложность добиться от 2184 приемлемых результатов.
В "прототипе" искажений THD=3% , а у меня THD=0.06% при мощности -6дБ на 1кГц. Правда на малых уровнях поднимается до THD=0,2%.
Всё , IR2184 закончились :D , больше на них экспериментировать не буду.
Еще раз повторю : IR2184 за счет своего большого , фиксированного дедтайма позволяет применять "тупые" транзисторы на выходе и вообщем не так критична к монтажу и печатной плате. И как следствие высокая повторяемость , рекомендуется для новичков.
На днях притаскали мне кучу плат с радиаторами и чашками. Наверное блоки питания от старой сов. ЭВМ с вычислительной станции. Чашки диаметром от 20 до 50 мм.,без опознавательных знаков. Как считаете -на дроссель пойдут? Ув. Zuboka, транзисторы заказывал-с партией в 10-20шт не хотят заморачиваться, а интернет магазины с нашим регионом не работают.
Изменено пользователем VDIJ
для широкой частота квантования не менее 400кГц, чтобы дотянуть в хай-фай категорию(0,08% кни), а для этого эта схема не катит...(у этой топологии больше 180-220кГц квантования суммарные искажения начинаются увеличиваться )
Изменено пользователем bot harch
Жизнь говно но мы с лопатой
Факир был пьян :lol:
Тут вам не ЦАП , кванты по-х-ру , тут частота дискретизации рулит :clapping: .
Изменено пользователем Dimonis
Стандартная топология , и элементы на современном уровне.
" Не любите кошек? Вы их готовить не умеете!" ... ALF
Надо правильно расчитывать deadtime и ОС , с применением UcD все болячки проходят , лучше конечно второго порядка.
Но в реале , на платах с "дырчатами" элементами этого добиться трудно , фактически невозможно , даже и с СМД не всегда получается.
если я весь день не сижу в форуме и выпендриваюсь, типа какой я умный, не значит что я не знаю то что вы тут пишите... я лучше вас знаю все выпендронные-термины(умные слова) уж поверьте, цап говорите? заходите в дайаудио там народ вплодь до 700кГц усилки собирает
если по теме, deadtime у 2184 фиксированный и следует что менше 500нс общий дедтайм уменьшить даже теоретически низя!
и если не секрет покажите ваши расчеты ОС
Доброе утро harch
Предыдущие сообщения тоже надо читать внимательно , а не врываться на полу-слове.
Базар был за это -
VDIJ
Давай за Королькова отвечу - поищи здесь в теме http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=17721&st=2420 схему №26(модификация схемы2) , там и 2110 стоит ;) .
Да и многие ее собрали. Но там точно хреновыми ключами не попользуешься!
А я что обратное утверждаю :D ??? -
:friends:
и с 2110 получить выше 380кГц(стабильно без вылетов) мне не удалось...
Да уж в последнее время пристрастился.
Ну вплоть до 700 не заметил :) , но интересные подходы есть.
И в основном касающиеся топологии и ОС.
Ну вплоть до 700 не заметил , но интересные подходы есть.
там в основном собирают на отдельном задающем генераторе и оос после LPF и error amplifier, а драйвера дискретными делают как у айпекса
Прочитав все пдфки, усилитель только для саба? больше 5000Гц он воспроизведет?
В моей модификации до 20кГц , по уровню -3дБ ;)
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=97582&view=findpost&p=1118044
Тут не одна 2110 играет роль , а транзисторы какие были? и что у них в гейтах?
ключи 5620, там просто при частотах >400кГц драйвер начинает бешенно греться независимо от гейтовых резиков, а с 2010 на той же печатке и теми же ключами мне удалось легко поднять частоту до 550кГц, и драйвер почти не грелся...
резики не причем , главное заряд затвора! Мучал с IRFB4615 , драйвер греется , палец еле держит(~60гр.), но это норма.
А например с 4227 уже на 250кГц такая температура.
У 2010 выход в полтора раза помощнее , вот он и вытягивает это дело.
А вообще надо ставить внешние разрядники хотя-бы , или драйвера.
Так-же до ~400
Выше идет , но кпд резко падает из-за полевиков , дедтайма им нехватает и появляется сквознячок :o .
На IR2092 со сборкой 4212-117 поднимал до 600кГц и та же бодяга.
Вывод : транзюки в корпусе ТО220 не тянут такую частоту (при соответствующем токе) B)
Да и ПП видно не идельна.
Гонял сейчас ПалНик на разной акустике. На колонках от Kenwood (дерево) на слух вроде нормально, на проф. MAG-выпирает середина, а так ничего. Питание+-55В, небольшой радиатор чуть теплый.
    • Если под рукой есть листок жести или мелкие радиаторы чтобы добавить небольшое охлаждение транзисторам, можете собрать ещë вот так. Ток покоя немного больше но искажения уменьшит ещë в 10 раз. В реальности с 4558 будет предположительно около 0.001-0.003% искажений, с более качественным ОУ уже менее 0.0005%. Для вашего 4558 ничего лучше чем эта схема не нужно.  (потом и сам эту схему себе соберу, тоже на 4558, нужен был компактный ушник)
    • двухполярный БП очень легко делается из двух обычных однополярных БП..   большой разницы - нет, smd просто имеют гораздо меньший размер и предназначены для машинной пайки..   пленочные конденсаторы - одни из самых стабильных (так же имеют очень маленький ток утечки), но дорогие и имеют достаточно большие габариты.. керамические менее стабильны (особенно при повышенной температуре), но зато дешевы и очень меленькие.. для вашего случая можно применять и керамику и пленку (короче то, что есть под рукой)..
    • Поправка: для конструктора, известного как "китайский кит" (первая ссылка) нужна именно переменка на входе. Там отрицательное плечо питания ОУ хитро формируется. Или надо добавить ещё один маломощный источник.
    • Никто в здравом уме программу под ионистором хранить не будет. По шнурку, ничего там сложного нет, работает обычный СОМ  RS232, только уровни TTL и без проблем самопальный работает.
    • У кого то ещё остались сомнения по поводу автора и всей этой темы?
    • Наушники и тем более колонки он без буфера не потянет. Нужен транзисторный буфер (повторитель) на выходе чтобы увеличить его мощность и еë хватало для наушников. Сейчас, 5 минут, накидаю в симуляторе схему и скину.  Вот схема. R4 это ваши наушники, D1-D2 диоды 1N4148, транзисторы BD139/BD140 (наш аналог КТ814/КТ816 и КТ815/КТ817).
