Палник Алексея Королькова
Что вы тут спорите, что 4227 на 250кГц 60градусов....когда поставил IRFP4242 к 2110 ее температура при 190кГц стала под 80 градусов, хотя все работало 2 часа, потом рзобрал нах. :lol:
Кстати, кому мало +-85В, можно попробовать IRFP4229 при +-95-100В. Они довольно легкие, правда слабоватые.
Изменено пользователем superamplifaer
Ну, ув.Dimonis, в заблуждение я никого не вводил, в п.428 ясно написано ,,прогон на реальную акустику,,. Гонял с подключенной акустикой т.к. не имел еще дела с Д-классом, вот и хотелось прощупать все в реалии. Честно говоря, сомневался я, что эти фитюльки выдадут такую мощу. Эквивалент у меня есть, на месте 40вт, а мощный гдето в гараже заныкался, а у нас сейчас дубарина, вот и лень по холоду искать. Кстати нашел кольцо 62+35+12 М1500, что то из него может получится?
Помогите отвязать питание микросхемы от параметрического стабилизатора.Хочу питать его отдельно,очень греется как утюг,вот и незнаю как это сделать есть сабилизированая двуполярка +-15 вольт что нужно сделать? оторвать 3 ногу микры и посодить на -15 вольт а 5 ногу посадить на общий ? общий провод у +-15 вольт и у силового питания один и тотже.Просто боюсь всё спалить жалко денег и труда .
Изменено пользователем LOMAKSXEM
общий +-15 соединён с общим силового питания!Наверное такой вариант неполучится как предложили.А если подать общий туда где перемычка идёт от пареметрического на микру,а 3 ногу на -15 вольт должно получиться?
Вот этого делать не стоит! Что тут не понятного.....Общий от +-15В сажаем на Минусовую шину питания ПалНика, а +15В сажаем на 5 ногу, выкинув параметрический стабилизатор.
Юрий. cxem.net
почему ? у меня это питание на предусилитель идёт,оно сёравно соединится с общим высоковольтного питания потому что у преда звуковая земля является общим питания и следовательно когда я припаяю сигнальную землю к палнику чтоб подать звук земли +-15 и -+50 станут общими
Урааааааа :) завелся Палник. Все таки это была дохлая Ир-ка, сегодня пришли новые. Так что зря я до форумчан постами выше докапывался. Послушал муз. композицию, на выходе не хрипов ни стонов. Единственное что греется цобель и дроссель, что вообщем то насчет дросселя и не удивительно, так как дроссель мотался можно сказать на коленке и для пробы. Картинки на осциле следующие(вход закорочен):
выход post-11846-0-82210600-1328181303_thumb.jpg 2 вольта/5мкс на деление
затвор транзистора по + пит. post-11846-0-61765800-1328181452_thumb.jpg2 вольта/2мкс на деление. включен делитель на 10
затвор транзистора по - пит. post-11846-0-22492100-1328182088_thumb.jpg 0,5 вольта/2мкс на деление. включен делитель на 10
питание +/- 43...45 в
Какие будут советы :)
всем привет, собрал второй палник (печать без СМД), но как и с первым что то не все в порядке, детали все исправные, питание +-36в
это выкладывал zuboka
1 нога -33В (2.6В относительно -Vпит естественно)
2 нога -31В (5.3В относительно -Vпит естественно)
3 нога -36В ( 0 ВВ относительно -Vпит естественно)
4 нога -31,5В ( 4.7В относительно -Vпит естественно)
5 нога -24,4В (11,7В относительно -Vпит естественно)
6 нога 0,1В ( 36.0В относительно -Vпит естественно)
7 нога 4,2В ( 41.3В относительно -Vпит естественно)
8 нога 10,8В (48.5В относительно -Vпит естественно)
а вот это у меня
1 нога -35.1В (0.5В относительно -Vпит)
2 нога -36В (0.0В относительно -Vпит)
3 нога -36В ( 0 ВВ относительно -Vпит)
4 нога -36,5В ( 0.0В относительно -Vпит)
5 нога -24,4В (11,6В относительно -Vпит)
6 нога 0,0В ( 36.2В относительно -Vпит)
7 нога 0,0В ( 35.9В относительно -Vпит)
8 нога 0,0В (36.0В относительно -Vпит)
диоды в затворах SF18, транзисторы IRFP260N, ну а дросель намотал на кольце нм2000 без пропила в противофазе по 16 витков 1.5мм, R10 4.7, С8 0.34, нагрузка резик 4ом пэв-7.5, лампочка не горит, токо-ограничительные резисторы в цепи питания по 100 ом холодные, а остальные номиналы как на схеме. У кого какие варианты?
Урааааааа :) завелся Палник. Все таки это была дохлая Ир-ка, сегодня пришли новые. Так что зря я до форумчан постами выше докапывался. Послушал муз. композицию, на выходе не хрипов ни стонов. Единственное что греется цобель и дроссель, что вообщем то насчет дросселя и не удивительно, так как дроссель мотался можно сказать на коленке и для пробы.Зря , дроссель - половина успеха :D . Картинки на осциле следующие(вход закорочен):
выход post-11846-0-82210600-1328181303_thumb.jpg 2 вольта/5мкс на деление Частота выходит около 60кГц ? :huh: , очень мало , соответственно большой уровень несущей на выходе - 5вольт :o (не больше одного надо)
А тут без вариантов, ибо дроссель мотался как говорится лишь бы запустить. был взят сердечник от бп телека самсунг, в нем уже был зазор в центральном керне миллиметра 3, и намотал на него витков 30 провода 2мм в толщину, если не больше. меня то больше интересует что электронная начинка правильно ли работает. А с дросселем будем разбираться, теперь уже как говорится по фэншую :lol:
А расчет провести , или замерить индуктивность?
Дроссель это часть"электронной начинки",без него данный усилитель полный 0. ;)
Изменено пользователем zuboka
Нарушение правил П V.4
Еще один :wall: , а индуктивность какая получилась?
Размер кольца , и почему по 16витков?
Изменено пользователем Dimonis
а вот это у меня
Зачем shut down включил? :blink:
Частота выходит около 60кГц ? [/color]:huh: , очень мало , соответственно большой уровень несущей на выходе - 5вольт :o (не больше одного надо)
Не знаю номиналы ставил как по схеме, кроме С4 и С20 2200 и 220 соответственно.
Замерил сейчас частоту несущей, получилось 52кгц, оптимальная частота какая должна быть?
Индуктивность в районе 80.
Изменено пользователем Merzavchik
как это включил, все по печатке, ни какой отсебятины кроме дроселя
Нарушение правил П II.9
На этой ноге 0 - блокировка работы микросхемы, более 2.5вольт - разрешение на работу.
Кроме "все по печатке, ни какой отсебятины" еще желательно ознакомиться с принципами работы элементов входящих в эту схему, кто и что за что отвечает.
Твой дроссель на кольце не пойдет. ТПИ рулит :D .
Разберись почему там ноль, может сопля на плате , может транзистор q7дохлый \ или впаял неправильно , или ИРка дохлая ?
кольцо для разнообразия, с тпи та же история, проверил все транзисторы кроме q7,все живые а его завтра проверю и поставлю новые 4227
Выкинь его на хрен (Q7), а С18 поставь электролит на 10мкФ 16В , и конденсатор и два резистора в его базе в топку.
4227 не виноваты.
Вот усилитель , гибрид типа модификация Палника , т.к. драйвер IR2184 применяется только в нем. Вместо транзисторного усилителя на входе – компаратор , усиление у него по-более будет , соответственно глубже обратная связь , позволяет снизить искажения. С комбинированной обратной связью , как в палнике , искажения уменьшились раза в три. Но включив ОС UcD 2-nd удалось еще снизить около 2 раз , особенно на малом уровне сигнала.
В отличие от палника генерация начинается без сигнала. Частота около 160кГц , выше – искажения растут , сказывается дедтайм 2184 , а ниже если делать – размер дросселя вырастет.
Диапазон по уровню -3дБ до 20кГц , UcD выравнивает хар-ку фильтра. Попробовал на всю полосу , на колонку от муз.центра AIWA - звук не хуже самого центра. Качество больше ограничивает акустика.
Интересная схема, устойчиво работает, есть ли проблемы при наладке?
С Палником не сравнивали?
Вот есть еще схема на LM311+IR2184
Изменено пользователем sergei nizovcev
Закончил сегодня ПалНик на 2110. Запустился сразу без обр. связи(перетравил дорожку-страшный возбуд). После восстановления дорожки нес.-160кГц уровень несущей на вых. около 1В, постоянка на вых. 40мВ.Иногда запускается сам, иногда при подаче сигнала. Экспериментировал с дросселями-ставил с противофазной намоткой и без сердечника, инд.70-100мкГн. На слух разницу не услышал, только менялась частота до 170кГц. Вместо 74АС00 стоит 74НС00, вместо IN5817-IN5819,транзисторы IRF640. Звук нормальный, но при повышении громкости идет какаято помеха (щелчки),как бы срыв генерации.Завтра буду разбираться.
Этот усилитель не Пал-Ник, это широкополосный класс-д.
Я уже писал чтобы по этой печати (900w...max) несобирали она плохо разведена. Это моя неудачная печать.
Я эту печать на всех форумах удалил а ведь всеровно гдето находят.
Вот печать широкополосного класса-д собирайте если что, вот ссылка http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=17721&st=2160&p=1105339entry1105339 пост#2180.
