Палник Алексея Королькова
Иногда запускается сам, иногда при подаче сигнала.
Так и должно быть.Когда не запускается нужно только на вход пальцем притронуться и запуститься.
Изменено пользователем sergei nizovcev
Ктонибудь пробовал Пал-Ник качать на широкой полосе ?
Вот есть схема широкополосного фильтра и там в низу написано Пал-ник, получается ктото собирал на широкую полосу.
широкополосныl.pdf
Всем привет, помогите расчитать частоту несущей, на осциле деления по горизонтали реже чем по вертикали, на первом фото видно 2.5 деления один период, 20 микросекунд на осциле выставлено, получается 200 Кгц, инструкция на осциллограф, на многих европейских языках, а русского нет. Поправьте меня если я не прав. Греется дроссель.
Подпись на схеме Максима Владимировича стоит , его спроси. :D
Вот есть еще схема на LM311+IR2184
вообще-то это Корольковская схема №1 , только добавлена ПОС , ИТУН кто-то собрался делать :blink: .
По расчетам тогда 20кГц!
У тебя два периода в 2,5 делениях :o , тогда частота 40кГц , мало однако.
Изменено пользователем Dimonis
Какбы нет , у тебя вроде на пять поделено - т.е. 0,2 (две десятки) от основного деления.
У меня на С1-93 на 10 делений. Это для удобства , як миллиметры на линейке. ;)
А у тебя на осцилле есть плавная регулировка длительности развертки?
Если да - то ее надо поставить в фиксированное положение.
Это вот вроде она?
Что за ручечка?
Сидел сейчас игрался с палником, С4 сперва уменьшил с 2200пф до 1300пф, судя по показаниям тестера частота несущей поднялась до 110 кгц, перестал греться цобель, да и "коленочный" дроссель всего лишь немного теплый, уровень несущей упал до 1,6 в, зато начал греться Tip41 в стабилизаторе. Взял уменьшил с4 до 1000пф, так как уровень несущей упал до 0,6в, тестер уже не мог посчитать, считал по осциллографу, частота поднялась до 150-160кгц. Почему вдруг так стал разогреваться транзюк в стабилизаторе, до этого был комнатной температуры ? :) :)
Спасибо sergei nizovcev, не думал, что эти уси так критичны по печати. А ссылка в начале темы-6шт.rar. Печатку переделаю по вашей ссылке.Про запуск я знаю, от сигнала запускается хорошо. Получается, что глюки у него могут быть из-за печати?
Merzavchik
Еще и Ирку пощупай :D , потребляемый ею ток пропорционален частоте , а питается она через ТИП41 ;) .
Ключи тяжелые какие?
Вообще-то считается ,что нормальный усилитель класса Д на широкую полосу невозможно собрать на односторонней плате ,применяя ко всему еще и выводные элементы.Работать будет , но качества не добиться , да и всевозможные глюки и артефакты "достанут". :D
SMD детали и вторая сторона печатки - земляной полигон - половина успеха!
Ну да ир-ка тоже стала тепловатой, ключи 52n15.И еще после поднятия частоты, на несущей стало еле еле заметно искажение синуса в виде трех ступенек
Изменено пользователем Merzavchik
Частота еще зависит и от номиналов фильтра и от сопротивления нагрузки. Повесь на выход еще 1мкФ.
искажение синуса в виде трех ступенек - дэдтайм проступает :D
уменьшил С4 до 400 пик, несущая упала до 0.5в, а частота увеличилась до 133 кГц, с4 ставил 68пик, частота была ровно 200кГц, в обоих случаях дроссели чуть теплые, какой оставить, кто скажет?
Спасибо Dimonis, ваши советы принял к сведению. Для начала собрал ПалНик, теперь этот усь в познавательных целях, дабы лучше вникнуть в работу схемы. По мере накопления опыта придет очередь и на СМД монтаж. По этому усю надо переходить на другую ветку Форума.
Плату чательно почистил ацетоном и процарапал.
Вот насечет ослика.
Что и в каких точках я должен увидеть?
Надо ли при этом подавать сигнал на вход?И если да то какой частоты и амплитуды?
Блин у меня shut down включен.Хрен знает почему.Но на второй ноге по отношению "-" питания 0,25вольт:unsure::(
выпаял теперь 5,3 вольта.:)
Так нормально будет?
Невытерпел включил тихонько колонку.Звук хрипит.Тогда повесил резистор на 4,5ом и подал сигнал со звучки100гц 30мв.На выходе 3вольта ключи сильно греються.
Для чего вообще Q7?
незнаю , но разрешение на работу микра получила , смотри недавно такая-же лабуда была - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=97582&view=findpost&p=1131839
А это надо сделать-
" а С18 поставь электролит на 10мкФ 16В , и конденсатор и два резистора в его базе в топку."
Да и чет у меня походу не так работает http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=97582&view=findpost&p=1138664
Ладно днем посмотрю осциллографом что да как
Изменено пользователем Дима 1991
Вот насечет ослика.
Почитай в первом посте http://forum.cxem.ne...dpost&p=1078015
Что то я не пойму где там информация что и где должно быть на осциллографе?
Да и какой сигнал подавать на вход при измерениях и надо ли его вообще подавать?
Нет не фига не пойму.
Подаю на вход сигнал с звучки компа частотой 100гц и амплитудой (по мультиметру) 1,2вольта.
На выходе (по мультиметру)1,8 вольта.И то усиливается только нижняя полуволна.Верхняя срезана полностью:blink:.
А теперь самое интересное питаю все это дело от +,-37вольт.Дак вот когда сигнал на звучке вывожу на максимум в плюсовом плече +76вольт а в минусовом -36вольт.
ОБА БП исправны точно.
Я просто в шоке:shok:Что могло привести к такому перикосу причем с поднятием напряжения одного из плеч:huh:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=17721&view=findpost&p=1132433
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=17721&view=findpost&p=1132912
Разберись сначала в принципах и основах работы усилителей класса Д.
Извините я с классом D не сталкивался еще.Но неужели трансформатора на 300ватт и БП с 15000мкф в плечо не достаточно чтоб отдать в нагрузку 4,5ом 1,8вольт без перикоса.Или я что-то не так понял?
Тогда на сколько же ватт нужен трансформатор для снятия 800ватт пару килловата три чтоли
Да не в мощности дело , идет перекачка энергии из одного плеча в другое.
Хорошо что у тебя по 15000мкФ стоит , еслиб меньше ~2200 , то перекосило бы еще больше. :bomb:
Покажи осциллограмки из средней точки , на входе 2184.
А почему тогда в другом плече напруга не падает?Перекачки как я понял в рабочем варианте не должно быть?
Из средней точки.Это где.Просто на 1-ой лапке ирки
Ладно не буду засорять тему.
Фотик приедет только дня через три.Там уже и попробуем совместными усилиями разобраться.
Пока попробую самостоятельно найти причин.Я просто понимаю чтоб людям мне помочь надо хотя бы видеть осциллограмы.А фотика пока нет
Обязательно что-нить почитаю.
А теперь я расскажу как в очередной раз из за своей спешки я накасячил и чуть ли не угробил ирку.
Вообщем все дело было в том что ирку я для первого пуска поставил через кроватку.И перед запуском все прозвонил на контакты с дорожками.Вроде касяков не нашел.
А сегодня заметил что ножа 8 не звонится с платой.А именно она попала в отверстие для ножки 7-мь.То есть замкнулась с ней:(И не имела контакта с платой.
Думал что хана будет ирки.Но как оказалось нет:)
Проблему устранил и.......УРАааааааа:) он запустился.На выходе при +,-37вольтах на нагрузку 4,5ом я получил 60ватт.Синус на выходе чистенький (сигнал со звучки в 1,2вольта) 100гц.
Это нормальная мощность учитывая питание и входной сигнал?
Вообщем жду фотик и скидываю сюда осциллограмки.И начну настраивать дросель.Если это потребуется.
На музычки на АС тоже все нормик:)
Извините что опять вас мучил утверждая что касяков монтажа нет
Все у тебя нормально :clapping:
Дроссель не настраивается ,или у тебя своя методика подготовлена? :big_boss:
Я про то что многие возятся с тем что он уходит в насыщение.А я у себя заметил что после 50ватт IRF540N без радиатора начинают ощютимо греться (больше 10-15 сек. палец не удержать)Или для мощности этих транзисторов это нормально и дроссель тут не причем?
