Палник Алексея Королькова
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Фон может быть из-за неправильной частоты генерации, отсутствия конденсаторов вблизи транзисторов, радиатор в воздухе(радиатор должен быть соединён с землёй). Можно попробовать конденсатор фильтра увеличить (C1)
А обоснование этому есть ? Или лишь бы .уйню написать ?
3 часа назад, vadim1002star сказал:
 И ещё заметил тихий такой высокочастотний фон.  Это так и должно быть или как то лечится.
Похоже на синфазную помеху  , сгоняйте ее . Питание от чего ? ИИП или БЖТ ?
3 часа назад, Dimoniz сказал:
Всем спасибо за советы. Что такое синхфазная помеха, как её сгонять? Дроссель переделать? Или конденсатор добавить. Питание ИИП на tl494.
В ИИПе сетевой синфазный фильтр имеется ?
Дополнительно можно провода силового питания от ИИПа до УМ продеть несколько раз через ферритовое кольцо , все 3 провода вместе.
1 час назад, Dimoniz сказал:
Я так понял этот фильтр намотан на феррите , только не пойму где его ставить. Перед диодным мостом? Между крайними точками обмотки трансформатора? Хочу уточнить что преобразователь у меня с 12В . Проект делается для автомобильного сабвуфера.
Изменено пользователем vadim1002star
Попробуйте и провода +-12В через кольцо продеть.
21 минуту назад, Dimoniz сказал:
30 минут назад, vadim1002star сказал:
Ок . Я так понял что мне нужно победить ВЧ помехи от источника питания.
Здравствуйте . Сделал я нормальное питание. Установил дроссель ,  конденсаторы тоже хорошие . На выходе получилось 50В в плечо. Подключил усилитель. И странное дело получается. Между общим и плюсом так и осталось напряжение 50В а в минусовом плече просело до 42В и это что в холостом режиме усилителя что во время музыки . Усилитель играет, ключи не греются. Только транзистор T8 немного греется, у меня запаян tip41. Транзисторы пока без радиатора. Это у всех так проседает напряжение в одном плече?
@vadim1002star Класс Д штука такая, которая не только потребляет, но и сливает "лишнюю" энергию из дросселя обратно в питание. Минус подгружен стабилизатором на tip41 (ну пусть 5мА током). Верхнее плечо может даже "накачать" до бесконечности. Можешь плюсовое плечо подгрузить резистором на 5мА (10кОм от 0.5Вт желательно) такая нагрузка должна уменьшить напряжение до 42В(выбросы и падение на диодах повышают напряжение при полном отсутствии нагрузки).
3 часа назад, motoandrey14 сказал:
5мА тут не отделаетесь ,  жрачку этого питания легко вычислить имея заряд затвора и частоту .......
4 часа назад, vadim1002star сказал:
Лихой народ я посмотрю , эти изобретатели вечного двигателя......:pilot:
2 часа назад, Dimoniz сказал:
На затворах разное напряжение. На одном транзисторе 3.8В на другом порядка 40. Осциллографа жаль нет. Какие элементы влияют на открытие силовых ключей? И если схему я проверил, все элементы сходятся, почему оно так. Может реально стабилизатор подгружает питание.
Тыкать мультиметром вы научились:lol:, но не более. Кто же ШИМ измеряет мультиметром, так ещё и затвор верхнего ключа вы умудряетесь измерять относительно истока нижнего ключа...:shok: Там вообще-то есть разница, относительно какого истока транзистора измерять!:crazy: Ну да ладно. Есть такое выражение - работает? Не трогай!:rake: А то хуже будет. А если померить потребление токов в плечах и сравнить так трудно, то и незачем это делать. Без приборов и измерений Вам сложно влиять на открытие силовых ключей:D Учтите, стоит открыться транзистору один раз не вовремя, как тут же он взлетит на воздух:lol2:
И это, если греется, значит потребляет, не трудно догадаться, что минус будет хотя бы по этой причине больше нагружен, чем плюс.
Доброго всем уважаемые!!! Первый раз собираю класс-D вот решил начать с такой же схемы. .Работает отлично.При +-74вольта вышло 400ватт. Вот на фото.Дроссель 112мкГн на 15ампер.Больше не влезло.И табличку сделал  сколько должен усилитель выдавать при напряжении питания. Сначала парился что мощности мало.При +-74вольта. Но потом перечитав много форумов,понял что так и должно быть.Может кому и пригодиться.:) А усилитель очень хорош.Мне понравился.Делал на саб.
Изменено пользователем Kraftverk
Дописать текст.
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
100 раз видел картинку расчета выходного дросселя, только щас заметил что слишком жирный получается дроссель. Не напряжение плеча, а выходное действующее напряжение нужно делить на сопротивление нагрузки. ток будет 8 ампер. а это уже существенная разница.
Да, еще галочка установлена на "другое применение". Как же оно может быть другим, если мы конкретно делает расчет выходного дросселя...
Сергей, кажется я в теме про 2092 тоже поднимал вопрос. В итоге получается напряжение плеча/сопротивление нагрузки, -6db (делим на 2) и еще делим на корень из двух. Т.е. полученный результат делим еще на 2.8)
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
51 минуту назад, pryanic сказал:
Это справедливо для расчета "мощности" провода . Т.е. вот этот коэффициент применяем к ПЛОТНОСТИ ТОКА !!!!!  а не к ТОКУ!!!!
ТОК = напряжение питания /нагрузка!!!!!!! А иначе сердечник будет на амплитуде входить в насыщение.
Плотность тока для кольца с намоткой в один слой можно смело брать 20-25А/мм  , для многослойных Шобразных 10-15А/мм2
1 час назад, Sergej сказал:
Не баламутьте  воду ......:wacko:
В расчётах написано всё правильно..Напряжение плеча надо брать. Первый раз я тоже считал ток от действующего напряжения..В итоге после 5 минут работы из дросселя пошёл дым .Пересчитал по питанию.Всё отлично.Температура более 49 Гр пока не подымалась ,на полной мощности.Час гонял.
imxo是个老混蛋。
Я сколько мотал, всегда считал от действующего. Может провод брал с запасом, может индуктивность подгонял зазором, а может выход не грузил до максимума, но никогда дроссель не грелся и не входил в насыщение.
Знаниям Димьяна я верю больше чем себе. и теперь осознаю что в расчетах ошибался, хоть и все работало.
от питающего..так правильнее.    вот что в итоге получилось.
добавил фото
imxo是个老混蛋。
Да. будет нормально.Не наступайте на мои грабли.:)
imxo是个老混蛋。
спасибо, сколько усилителей делал, всегда так считал, только на кольцах не когда досселя не делал, спасибо Димонису за подсказки и наводки на путь истинный
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
7 часов назад, Dimoniz сказал:
А ток предохранителя в симисторной  защите тоже так расчитывать, или на действующее/нагрузка + запас на пики?
Здраствуйте. С помощью ваших подсказок заработал у меня усилитель . Всем спасибо. Читал тут в теме что ir2184 можно питать не с помощью объвязки  на Т8 ,а собрать отдельно питание. Просто транзистор немного просаживает напряжение в минусовом плече. У меня для питания темброблока  собрана схема на 15в в плечо. Можно ли добавить кренку на 12в и запитать ir2184? Я нарисовал схемку. Посмотрите подскажите если что.
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
