zuboka
Палник Алексея Королькова
Уважаемый Димониз, если что не так, прошу поправить, "рейтинг вниз" мне ничем не поможет
40 минут назад, DJ_Foton сказал:
"По заявке" - это как указанно было в статье
Один дебил пишет - другие ему поклоняются  :big_boss:
1 минуту назад, DJ_Foton сказал:
Поможет не цитировать чушь , а включать свою соображалку......
Только что, DJ_Foton сказал:
Но схема то Ваша...
Но статью я то не писал ........ Шибко умные модераторы на свое усмотрение  все коверкают .
Вы как автор, что можете сказать о схеме? Может какие рекомендации дадите?
Для замера частоты достаточно приложить один щуп мультика к дросселю ;
Греется один транзистор больше - косяк в схеме или печатке ;
Поставьте снаберы на ключи ;
Зашунтируйте питание +/-  прямо около ключей пленкой 1мкФ 250В.
3 минуты назад, DJ_Foton сказал:
Такие уж давно не делаю , но с пяток точно еще трудится , два из них - мостовые включения ,  1000Вт , один на 8Ом , другой на 4Ома.
Печатка с сайта, по питанию прям возле ног транзисторов по 220мкф электролит + 1мкф пленка
Завтра попробую поставить снаберы
Замер частоты делал одним щупом с точки TP
7 минут назад, Dimoniz сказал:
Поделитесь "более совершенной" схемой?
Edited by DJ_Foton
1 час назад, DJ_Foton сказал:
А смысл ? Найдутся "низовцевы" и "зубоки" которые сделают по таким схемам кривые платы и понаписывают отсебятных мануалов по сборке . И опять пойдут аналогичные вопросы ...........
К примеру вот тема которую я открыл -
в первом сообщении только 3 абзаца мои - дальше вольности модераторов - я не имел и не имею доступа к изменению содержания  ...... вот и ищите истину .
Edited by Dimoniz
3 часа назад, Dimoniz сказал:
О тебе можно сказать тоже самое: один Dimoniz пишет - другие ему поклоняются
12 часа назад, DJ_Foton сказал:
Измерял частоту мультиметром UT136C, как я понял он не актуален для данной платы?
Причем тут не актуален для платы, ты один щуп на землю, второй "тыкнул" в точку TP(в верхний фланец полевика) где "сотня вольт" гармонического высоковольтного высокочастотного сигнала, а мультиметры начинают измерять от 0.1...5В, он тебе так и измеряет все малейшие паразитные коллебания и наводки . Бывает на выход станешь, показывает несущую стабильно.
Померил с дросселя, частота 245кГц, причем на обоих платах, на второй плате стоят ключи 540, питание +-25В, ключи холодные, ещё когда выкручиваю погромче генерация срывается, это нормально?
Частоту нужно понижать до 160кГц? Какие номиналы менять?
Edited by DJ_Foton
Ура!!!! Парни получил я киловатт мощности (65,8вольт чистый синус на нагрузке 4Ом). Транзисторы IRFP4332PBF  при питании +-110вольт. Всем большое спасибо за советы и рекомендации!!
6 часов назад, DJ_Foton сказал:
А в цифрах можно? На сколько настроен датчик тока(есть ли защита по току вообще)? Какой ток протекает? Напряжение драйвера не опускается ниже 12В при работе? А то, может это и не срыв генерации, при срыве на выходе постоянка должна быть, а банально не хватает питания для IR2184.
Срываться не должно, если не стабильно работает, корректируй ОС для бОльшей стабильности. (поиск_по_теме_поможет) Там и частота должна упасть изменением C3.
Желательно снизить до 140...160.
Edited by motoandrey14
14 часа назад, DJ_Foton сказал:
Интересно, а дроссель какой?
Вот 4х0,8
Edited by Kraftverk
Серьезно? Такой дроссель сможет переварить большой ток?? Это О сердечник со строчника телевизора??
Какой большой...28 ампер всего.Да от строчника.Да и на полной мощности он работал секунд 10.Дальше АКБ сел.Старенький он уже.
Edited by Kraftverk
Дроссель конечно надежный но если будет рядом какой ни будь магнитный материал ,например стенка корпуса ,то будет корпус примагничивать и греть его и еще при этом увеличивая индуктивность. И если будет рядом ИИП то силовому трансу тоже будет плохо. Будут сильные магнитные поля гулять. Получается высокочастотный двухсторонний электромагнит
Edited by sergei nizovcev
Будут проблемы...намотаем другой...Недавно пришли  RM14.На них пойдёт?  А на сколько рядом?
Edited by Kraftverk
Я помню делал резонансник на 600ватт то в качестве дросселя в первичке пробовал мотать на куске феррита типа стержня ,под нагрузкой примагничивала катушку реле ,что даже отключало релюху на растояний 10см, при 20см уже не влияло но там в дросселе ток не очень большой
Цитата
RM14.На них пойдёт?
аж бегом.
RM-14 Al-160 при +/-80В  2 Ом переваривает
11 минуту назад, Dermengy сказал:
аж бегом.
Блин не тот заказал.Он без зазора. RM-14 AI-6000.Только щас обратил внимание что зазора нет.
Индуктивность бери 40-50мкГн на 2Ом, при зазоре 2...4мм. Ток при этом должен получится от 28А
    • пришли запчасти наконец) - собрал иип для домашнего софтбокса-глаза мозолить достал) - поставил другой трансформатор- жадность- послабже - с али - проницаемость 2500 - пришлось играть с частотой и обмотками - вроде получилось - выше 55 градусов под нагрузкой - трансформатор не греется - запустился без проблем - частота 63 кГц. можно заниматься 3525)
    • Нашел схему распиновки гнезда, всё в норме. Пайка надёжная, оба канала замкнуты по схеме. Видимо проблема с процессором. Или попробовать перепрошить.
    • Всё зависит от измеряемого диапазона. Для 20-200 достаточно одного стерео микрофона а для 20-20000 групповому излучателю нужен групповой микрофон т.е каждому ширику свой. И опять же, измеряя АС в КдП имеем результирующую афчх ас+кдп. Если требуются параметры только ас, то проводить измерения следует вне кдп т.к паспортные данные всех промышленых ас и головок сняты в бэк, т.е без влияния пх кдп. Эдак можно приписать заслуги подъёма нч кдп любой доске с динамиками... ...и обвинять любую ас с линейной афчх в чрезмерном бубнении/гудении. И таки метод "движущегося микрофона" тут не катит т.к надо перемещать микрофон в пределах габаритов щита +30/45/60° шире. А делать это как должно делаться физически невозможно.
    • Три часа ночи. Муж с женой спят. Вдруг звонок в дверь. Муж, матерясь, идет открывать. На пороге стоит мужик, очевидно поддатый: - Друг, пойдем со мной, тут рядом, поможешь меня толкануть. - Ты, мужик, охренел, что ли? Три часа ночи. Иди кого-нибудь другого проси. Муж ложится опять в постель. Жена спрашивает, кто приходил. - Да, какой-то козел застрял, просил его толкнуть. Я его послал. - Ты просто зверюга какой-то. Помнишь, как у нас мотор заглох, да под дождем, и нас какой-то парень целый час толкал? Ты что, человека выручить не можешь? Муж, опять матерясь, вылезает из постели, одевается. Выходит во двор в полной темноте. Кричит: - Мужик! Ты где? Из темноты: - Здесь я! Иди сюда! - Да где здесь? - Ну здесь, на качелях!
    • год назад все было хорошо, ничего не менялось. Если бы все было так просто. Ни у меня, ни у знакомых, ни у единственного мастера в округе нет осциллографа. А вот по поводу "высокоомных наушников" есть идея обычными с потенциометром попробовать @Sstvov @Romanchek82 @oleg_s Трансформатор не гудит, я его эпоксидкой заливал и надежно  прикрутил к корпусу. И при подключении 9v от повербанка трансформатор работает и питает три TDA-шки, основная нагрузка остается на нем, а гула нет. Для людей связанных  с Эзотери́змом эта тема не подходит! Здесь желающие помочь, или угадать в чем же причина, применяя свой опыт или знания. Не тратьте здесь, свое драгоценное время уважаемый Старожил. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Проблема, то ведь в 9v. Вернее в помехах на них. про это свидетельствует  запитка от повербанка и выпайка 1й TDAшки (уменьшение нагрузки по линии 26v) при большей нагрузке нужны большие емкости электролитов. Или не такая логика?
    • Спасибо! Если индуктивность приёмной получается 5,51 мГн отматывать до 5,3 или оставить как есть? Передающая получилась чётких 760мкГн, а приёмная не совпала с расчётами. Это значения уже вставленных в корпус обмоток, так что поправка на искривление уже учтена.
    • По мотивам Зуева платы проданы, остальное есть.
  • Покупай!
