Палник Алексея Королькова
И что в этом ...как вы сказали "пиздец", По 2мм с трёх сторон. и того 6мм. Его почти и не видно. Справляется со своей задачей на отлично.:)
Да и какой .....например...
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
@kolomiets1  Всё равно 6мм. я ошибся:rolleyes:....прокладки по 3мм.
@VanLux Нет не надо. И так потянет.
imxo是个老混蛋。
да....10 Ом примерно в затворы. и частоту сильно не задирать. А зачем такой геморой? не проще 4227 поставить.
imxo是个老混蛋。
Дак сколько ватт то хотите снять?
imxo是个老混蛋。
Есть-же куча транзисторов...можно подобрать наверно.http://cxem.net/sound/amps/amp174.php
imxo是个老混蛋。
Дак IRF640n Должно хватить на 400ватт при 4 Ом.
Изменено пользователем Kraftverk
imxo是个老混蛋。
@VanLux Согласно этой схеме, они выдают 400 ватт..Но утверждать ничего не буду. 5c8ee86b2baa3__900.thumb.GIF.c9bb52ac75ffa826d713478f033c5436.GIF
imxo是个老混蛋。
Собрал Палник с компаратором 311, ключи временно IRFS630a, дроссель 50мГн, конденсатор 2.2мкФ.
Включаю с лампой в первичке трансформатора, лампа моргает и из динамика доносится гул, питание +12В внорме, на компараторе +8 и +9. Пробовал ставить новый 311, куда копать?
Изменено пользователем VanLux
18 минут назад, VanLux сказал:
дроссель 50мГн
Так надо же в 1000 раз меньше! 50мкГн нужно же!
Гудит, значит, ПОС нету. Автогенерации нет. Динамик подключай после наладки.
Стабилитроны на 9В стоят? А то, если на 15В, никуда не годится.
Расчёт элементов производился?
50мкГн дроссель :D
Стабилитроны на 9В.
Элементы согласно схемы.
Кажется убитый драйвер, как можно проверить?
А плата какая? Сами вояли? Драйвер, только заменой на заведомо исправный. Есть такой нюанс....ну по крайней мере у меня было, при наладке такая закономерность. Если поставить дохлый компаратор, то сразу накрывается транзистор Q1.  И если поставить рабочий компаратор.то работать всё равно не будет. Я сразу менял компаратор с транзистором. А лучше сразу  компоратор-транзистор-драйвер...если в плате косяков нет, то заводится сразу. И нагрузку на выход надо повешать. Но иногда надо подавать сигнал на вход, чтоб заработал. Бывало и такое.
Очень сильно намучался с запуском усилителя.....из-за бракованных деталей. Пока не заказал в ЧИП и ДИП. Пришли...впоял в плату....и всё сразу заработало.
imxo是个老混蛋。
Проверяйте правильность установки деталей и ......можно попробовать замкнуть конденсатор С5 это приведёт драйвер в положение СТОП. И оба ключа будут закрыты. Ни какого гула в динамике не должно быть в этот момент. Но это только косвенный показатель работоспособности драйвера.
imxo是个老混蛋。
@VanLux А дроссель зачем выпаял?
И плата не собрана до конца. Нету соединений земляных. В том числе с выхода. Без этого работа невозможна, генерации не будет.
Собери сперва, а потом включай!
Всё должно быть живое.
Что за привычка (у новичков) усилители с обратными связями до конца не собирать и включать...
Наверное не видно, перемычки стоят везде где положено кроме выходной массы. Драйвер оказался дохлый, заказал с Катая, придётся плату отложить на пару месяцев
