Палник Алексея Королькова
А по подробнее?
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
  • 4 недели спустя...
Собрал палник 311, ключи 640N, все номиналы проверил запускал с лампой 60вт в первичке трансформатора, на выходе усилителя минус питания, проверил ключи - а они целые, из-за чего может такое быть? Неужели драйвер дохлый? Все ставил новое
Попробуй отключить колонку и так включить. Посмотри что будет. Иногда эта схема включается с жутким щелчком...может вот ему и тока для запуска не хватает. Раз на такое нарвался. А колонку отключишь и потом подключаеш. Нормально запускался.
Изменено пользователем Kraftverk
imxo是个老混蛋。
12 минуты назад, Kraftverk сказал:
Если бы была подключена колонка, то наверно уже давно сгорела .
Изначально запускал с подключенной нагрузкой, лампа засветилась, далее я отключил динамик и включил так, померил выход а там минусовое плечо
@VanLux Замкни конденсатор С5 если постоянка пропадёт...то драйвер возможно ещё живой...если нет то
Отпояй драйвер и замкни выводы микросхемы на плате LO и COM. так-же HO и VS. Должна постоянка пропасть. .
imxo是个老混蛋。
Постоянка на выходе присутствует даже без питания драйвера +12В
45 минут назад, Kraftverk сказал:
Так ключи же новые стоят, прозваниваются нормально
56 минут назад, tort5 сказал:
Фото печатки в студию
Печатка такая, со статьи
@VanLux Ну тогда только отпаивать микросхему и смотреть. Соплей нет ни где? А плюс с минусом и общий не перепутал.?
imxo是个老混蛋。
Эту печатку нужно очень осторожно собирать. Детали что б все по размеру были. Иначе на слой земли ножка какого нибудь резистора коротнет нефиг делать. Кстати текстолит не односторонний случайно? А на фото плата которую димос травил еще давно. Так что плату VanLux мы еще не видели.
Изменено пользователем tort5
3 минуты назад, tort5 сказал:
.... А на фото плата которую димос травил еще давно. Так что плату VanLux мы еще не видели.
А я то и думаю....что-то знакомое...где-то уже видел.
@VanLux Ай-ай..:acute:
imxo是个老混蛋。
Я ведь говорю что плата из статьи, плата конечно же двухсторонняя, земли пропаяны, ножки деталей до массы нигде не достают
А вот фото моей платы, уже вся измученная, ещё к тому же камера не ахти
нет не должна.  без полностью собранного усилителя...ничего работать не будет.
imxo是个老混蛋。
@VanLux Такое чувство, что паял кислотой, даже от конденсатора ничего не осталось, оставил без ног, он повреждён.
Если на выходе дросселя минус, он должен приходить на вход LM311, сравнив уровни на входе, должен формировать на эмитере транзистора положительный потенциал, и на входе IR должен быть положительный потенциал(другого уровня, естественно, это же левел-шифтер), который закрывает нижний транзистор, открывая верхний. И так по кругу должен самоосциллировать усилитель. Ищи, где эта цепочка нарушилась.
Хотя бы таблицу напряжений дай, укажи все напряжения в красных кружочках, относительно GND:
И относительно COM:
Тогда можно будет хоть что-то прояснить.
28 минут назад, motoandrey14 сказал:
А разве ключи не должны быть закрыты без питания драйвера? Я 12В не подавал на него.
Паял с помощью глицерина, без ног керамический справа?
Всем привет. Собрал на плате без СМД. Запустился сразу, без дополнительных настроек. Не греется. Питание +- 27В. Ключи 4227. На ШП как то маловато  высоких.
Теперь хочу собрать вот эту схему. Вроде получше будет для ШП.  Отпишитесь  кто ее тестил.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=118180&start=400
Изменено пользователем Ярик Ярик
Доп ссылка
@VanLux
1 час назад, VanLux сказал:
D1 у меня UF4007
А я вижу вместо D1 перемычку. Как по измерениям, так и по фото:
D1 соединяет 5 и 8 ноги. Но никак не первую с транзистором 2n5401.
37 минут назад, motoandrey14 сказал:
Глицерином как бы нельзя паять... он влагу впитывать будет и схема перестанет работать со временем.
2 часа назад, VanLux сказал:
Они и так закрыты. Был бы открытый ключ, на выходе было бы -23В. У тебя там не -23В, а всего лишь -10В. Причём тут транзисторы. У тебя же перемычка стоит (белая на фото), которая закорачивает выход на минус.
Отсюда и постоянка на выходе. Ещё и драйвер мог сгореть из-за этого.
