zuboka
Палник Алексея Королькова
@motoandrey14 Я правильно понял? ... Вы верхний скрин от VanLux перевернули, промаштабировали с нижним, по выводам, и установили для него прозрачность? Если да, то каким редактором? Для анализа габаритных самоделок ... вообще сюда его :clapping:
В 20.04.2019 в 12:48, VanLux сказал:
 Неужели драйвер дохлый? Все ставил новое
у меня такое было из-за lm311 с алика, это не лмка а перемаркированная другая микросхема, нашёл 311 в дип корпусе с разборки и всё заработало
Ни у кого нет печатной платы палника 311 с защитой от КЗ на СМД компонентах?
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
От +-23В усилитель работал нормально, подал питание от автомобильного преобразователя +-60В, при первом включении ключ верхний вылетел, стояли IRF640N, в чем может быть проблема?
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
КРИВЫХ ТРАНЗИСТОРАХ.....ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ УСИЛИТЕЛЯ ПРОИСХОДИЛ ЩЕЛЧОК?
Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
Да был шелчок, один :D
При включении сразу же пробило транзистор
Я изначально включал с нагрузкой, динамик выпирало постоянкой, потом включил без нагрузки - щелчок, прозваниваю ключи а один сдох
Что делать теперь? Поставить целый транзистор и попробовать запустить через резисторы в плечах питания?
Заменил транзистор, включаю снова от +-23В, звук есть но с искажениями, на ЛМке перекос напряжения 5в и -9в, сдавил другую ЛМ такая же история, без микры на обоих плечах по 9В
3 часа назад, VanLux сказал:
надо?
Замерять всегда необходимо. Я обычно подаю на затвор 10 вольт, на сток ток в 1 ампер, и вольтметром измеряю напряжение между 2 и 3 ногой. Цифры на вольтметре обязаны быть близки к сопротивлению канала из даташита. Если оно не соответствует (завышено в 2...10 раз) такой транзистор применять НЕЛЬЗЯ!
24 минуты назад, VanLux сказал:
Заменил транзистор
Сперва нужно было прозвонить всё, а только потом менять.
1) Всё внутренние диоды ir2184. Хотя бы четыре важных на исправность-одинаковость:
  • Между 3 и 4 ногой. И между 4 и 5.
  • Между 6 и 7 ногой. И между 7 и 8.
2) (долго писать)...
31 минуту назад, VanLux сказал:
Думаю, что перекос у тебя в питании, где-нибудь -23В и +14В. +-23 это ведь без включения, а не при работе.
Перекос появляется, когда IR2184 открывает один транзистор. Второй транзистор у тебя уже может быть открыт(или сам транзистор, или ir2184 сгорела). Происходит короткое замыкание. Из-за этого напряжение питания просаживается. В итоге на LM311 так же просаживается питания. Это СЛЕДСТВИЕ, а не причина.
Какой ток выставил на 23В? А на 60В ток хоть менял?
На фото я вижу, что поставил 5кОм 0.5Вт. Ток при +-23В будет менее 3мА. Это маловато. 5В может быть в таком случае. Вернее, должно быть 5 вольт, lm311 нагружена на резистор 4.7кОм. Просто тока нужно добавить. Но хрипы скорее всего из-за драйвера (если ты его не менял). При пробое транзистора в 90% вылетает драйвер.
А при +-60В будет 10мА. Это норма.
Edited by motoandrey14
Номиналы в схеме никакие не менял, при +-60В нужно что то пересчитывать?
Расколол один транзистор, похоже действительно дрянь, но ладно в нагрузке вылетели бы, а так при пуске сразу шарахнули
Edited by VanLux
2 часа назад, VanLux сказал:
Ну ты же понимаешь, что номиналы стабилизаторов зависят от напряжения питания? Их ты обязан ставить согласно напряжению.
Просто при 23В недостаточно тока. Но даже при +5В на LM311 может вполне работать. Думаю, проблема всё же в драйвере. Прозванивал диоды внутренние?
Я вроде не просил раскалывать. Просил измерить сопротивление (подать 1 ампер и замерить его). Это куда точнее ёмкости затвора и размера кристалла.
Кстати, размер кристалла вроде как соответствует оригинальному irf640n. И ёмкость соответствует. Но это может быть совпадение, так как почти половина партлиста похожи на 1нФ и такой же размер кристала. Не выдающиеся параметры короче. Если сравнить с irfb4227, вот у него выдающийся размер.
Хотя, судя по кривизне посадки кристалла, это убогий кривой левак, может даже на вольт 60. Поэтому от 120 вольт (+-60В) ему и поплохело.
Параллельно собираю схему 26, почти все готово, единственное нету диода VD7 - SF18, чем его можно заменить?
@VanLux
Цитата
ES1D  у них самое низкое время 15нс , единственное что они смд это надо будет в крайнем случае при разводке перемычку кидать либо ноги им приделывать , а HER самый долгий , как вариант SF но он как раз 35нс идёт
Цитата
Помимо HER157, можно использовать любые, с временем восстановления (желательно) не более 35нС, HER107, SF16, SF18, ES1D и др.
А можно как то проверить транзистор на пробой при напряжении 120В? Что бы определиться с этим леваком и не ставить их в плату?
Как проверить его на сопротивление я уже писал. На пробой можно, подай 210 вольт. Но, важнее проверять на мощность. Главное, что бы хотя бы при 50Вт на радиаторе не взрывался. Должен 100Вт держать вообще. Это подав 4 вольта на открытый транзистор, ток должен быть 25 ампер. У левых тока не будет большого, или хлопнет.
Не надо ни на че нагружать, нагрузка открытый канал транзистора.
