zuboka
Палник Алексея Королькова
@VanLux Если речь всё же про измерение сопротивления открытого канала, используя один источник, бери резистор (желательно регулируемый до 10Ом). Выставив ток 1 ампер, сразу можешь замерять напряжение (оно равно сопротивлению) между 2 и 3 ногой. Соответствует - ок. Завышено в 1.5-10 раз  = мусорное ведро (при условии холодного транзистора, так как при нагреве сопротивление канала растёт)
На счёт 25А я наврал, так как ток максимальный 13А (100 градусов), при открытом канале транзистора нельзя больше 2 вольт подавать. Это 26Вт. Короче, проще сопротивление канала измерить и сразу станет ясно.
Edited by motoandrey14
Добрый день, подскажите назначение элементов VD2 и VT7 на данной схеме.
VD2 ограничивает напряжение на входе драйвера....  VT7 защита от перегрузки и К.З.
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
Парни ,подскажите...в схеме что в первом посту. Транзистор  Т3 выполняет роль стабилизатора .2n5401, он на 160вольт максимум. Хочу поднять питание усилителя до +200v -200v. Получается этот транзистор не подходит по напряжению. Если заменить его на mje350. Он на 300вольт. Будет +200v -200v работать?
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Предлагаемые ST ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
mpsa92
а какие ключи  будете ставить при такой напруге ? на емкостях можно разориться
имхо не имеет смысла, но пробуйте
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
Поскажите в чем может быть дело? Подключаю напрямую от компа, сильный фон и шипение. Когда от другого источника (телефон, плеер) либо между усилком и компом предв. усилитель, тишина.  (плата - палник без СМД)
Возможно, компьютер даёт высокочастотные помехи. Фильтр дополнительный, который обрежет частоты свыше 5кГц поможет.
Либо ты не используешь экранированные провода.
А может не учёл, что незаземлённый компьютер имеет на корпусе 115В помех, которые тоже могут влиять.
А может не учёл, что блоки питания, которые вставлены в одну розетку с заземлением, имеют электрический контакт. Тем самым, образуется земляная петля. Отсюда и шум, который есть в этой розетке.
Делайте всегда у усилителя балансный (симметричный) вход - не будет проблем с петлями и наводками .....
5 часов назад, Dermengy сказал:
IXFX94N50P2.
лучше сварочник на них собрать.
Добрый день.
Подскажите пожалуйста у кого есть печатка от этой схемы.
Заранее благодарен 5c8ee86a41c3f__900.GIF.1c5e03c68f669622006fb0e1c10e255f.thumb.gif.f5ff4614be487faec16216dd0d430101.gif
Ищите тут, на 345 странице есть файлик с платой.
Edited by Kraftverk
Dimoniz, подскажите по Вашей схеме на 311, какое номинальное напряжение конденсаторов С5, С6, С11 и С12 должно быть при питании +-50В?
Напряжение же указано - 12 вольт! Причем тут твои 50 вольт? Значит, взяв запас, можно спокойно ставить на 25 вольт. В крайнем случае на 16В.
С С12 понятно, сам разобрался - стабилитроном 12 В подтягивается к -50, итого 12В всего.  По С5 теперь - на одном выводе +12 через R8 (внутри МС подтянут к +5В), на другом - 50В - разница 55В. С11 - +12В и -50В, разница 62В. С6 - один вывод +12В, при открытии нижнего ключа -50В на втором.  Вот и озадачился... Чего-то не догоняю?
@mir0tv0rec в данной схеме видно, что за минус 12 В питания берётся отрицательное плечо силового питания. Достаточно взглянуть на подключение минуса к 2184 и сразу всё встаёт на свои места. Так что и на С11, и на С5, и на С6 напряжение вряд ли будет выше 12-15В в зависимости от стабилитрона
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Всем доброго дня! Подошла финальная стадия сборки, осталось намотать выходной дроссель. Но дроссель получается огромный, у меня даже подходящих сердечников нет просто или немагнитный зазор огромный. Усилитель собирал для саба 300 Ватт 2 Ома (2 динамика в параллель по 150 Вт). Питание будет около +-40В. Правильно ли рассчитывал дроссель? Сильно пожалуйста не пинайте, первый опыт в сборке данного класса.
5d1b3e2d1171a__1.png.bbdca8617cc75d8002189bd553d2f458.png5d1b3e2bdb444__2.thumb.png.125242abe9e7d82135dad0f3c80b67e0.png
Я предпочитаю мотать менее крупным поводом(в несколько жил), 1.7мм тяжело мотать. Ну и зазор между сердечниками в 1.5мм, не вижу ничего общего с "огромный". Или зазор только по центру сердечника?
Забыл галку поставить, у меня есть 0,93 провод и 0,67мм. На них рассчитывать и буду. Для саба нужно/можно ниже 20кГц срез ставить?
Палник может не работать, если срез выше 16кГц. Будет сваливаться на резонансную частоту.
15 кГц, 2 Ома - 30мкГн, 3,77мкФ  - нормально? ER35 (тот который есть - самый большой)
    • Обратите внимание на резисторы R4,R8, их лучше сделать не менее 1210, а ещё лучше 1812. Ибо мощность рассеиваемая на них варьируется и при питании +-35 достигнет 0.33 Вт. Или 2 штуки 1206 в парралель
    • Вот опять шакал про рисовался.. Что сам нервный человек по жизни? Развивай свой лексикон..что все по одному. Даже и не интересно уже.   Сам-то хоть понял, чё написал?
    • Куплю корпус, подобных форматов: Примерные размеры 200*200 можно немного больше. Высота 85-100. Материал сталь, не алюминий (если только передние/задние панели) Либо подобного формата (немного шире, где то 250),  но высотой 40-50мм: Либо подскажите, где можно приобрести.
    • Так вот оно чё? А я думал, что иностранные агенты и экстримисты  у нас только с коррупцией борятся!  А они оказывается уровень жизни граждан повысили! Вот гады!  Ну ничо, Путин им всем покажет, будем снова жить бедно и голодно.
    • Чего ж так сурово - сразу двери-то менять? Чтоб больше не подтекало, нельзя было заменой уплотнителей обойтись?
    • Guest ANTON
      Возможна ли трассировать линии питания не полигонами, а проводниками? Вроде бы как лучше полигонами, так как это снизит индуктивность линии, но если нет такой возможности?
    • День добрый! Есть драйвер шагового двигателя. В нем пыхнул один элемент. Часть маркировки повреждена. Помогите идентифицировать элемент.
