zuboka
Палник Алексея Королькова
Спасибо за советы. Переделывать схему печатка не позволяет, остальное пробовал - безуспешно. Поставил на входе параллельно конденсатору 3,3 нФ резистор 100 кОм, тогда при отключении динамика частота снижается до 100 кГц, усилитель не дымит. Дальше ставлю предусилитель и регулятор громкости между предом и унч. Регулятор громкости при перемещении от минимума до середины меняет частоту от 200 кГц до 150 кГц, а дальше снова поднимает до 200 кГц, в динамике слышен гул и звук искажается. Может еще какие идеи будут?
Что то у мне не грузятся фотки. На чьей плате сделан?
Edited by tort5
Обновленный ассортимент тактовых кнопок Omron!
Компэл предлагает обновленный ассортимент миниатюрных тактовых кнопок производства компании Omron, который включает в себя разнообразные решения как для стандартных условий, так и для применения в условиях повышенной влажности.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое
21 час назад, PRAPORSHIK666 сказал:
Палник 311 на заводских платах
Было бы интересно взглянуть
16 часов назад, tort5 сказал:
У меня тоже пишет 404 нотъ фаунд
П. С  норм так получилось, посмотрел в соседней ветке фотогалерея усилителей в классе D
Edited by SANCHO 123
С Уважением Александр
Трансиверы ADIN1200 и ADIN1300 от Analog Devices для промышленного Ethernet
ADIN1200 и ADIN1300 – микросхемы физического уровня Ethernet (PHY), разработанные ADI для современных промышленных систем Ethernet реального времени. Микросхемы ориентированы на применения в промышленной автоматике, автоматизации зданий, заводов, робототехнике и управлением движением, а также в промышленном интернете вещей (IIoT).
Не удивлюсь если узкоглазые начнут штамповать на алиэкспресс. плата то у них уже в кармане :)
Касаемо этой схемы
А если на выход поставить пару IRFB4229 и повысить питание +-85В, какую можно снять мощность?
И тогда подскажите номиналы резисторов по питанию в пересчете на это напряжение?  R13, R16, R24 ?
5 минут назад, Ярик Ярик сказал:
Вот нафига ставить на 250вольт транзисторы? Достаточно 4227. Ну ватт 600 выйдет на 4Ом.
На большой громкости не искажения, а треск в такт с музыкой. питание +-45-42. Просадки по питанию нет. В чем может быть дело? Какая должна быть частота несущей, в какой точке ее посмотреть осциллографом? Проблема и в схеме в моем посте и "Палник без СМД".
Защиту на какой ток настроил? И какой ток у тебя образуется? Допустим, если напряжение 45 В, ток будет 45 В/3 Ом= 15 ампер. Соответственно, защиту нужно на ампер 20 настраивать.
Edited by motoandrey14
motoandrey14, подскажи как настроить защиту? Какое сопротивление подбирать и по какой формуле?   И какая должна быть частота? В какой точке ее посмотреть осциллографом?
Edited by Ярик Ярик
В любой точке смотри частоту, она везде одна. Хоть просто щуп измерителя в дроссель засунь, тоже должно показать.
Частота для палника оптимальная 160-200 кГц. Об этом написано в FAQ'е по палнику.
Ток считай по закону Ома.
База откроется от 0.5...0.6 В. Значит, для тока в 25 ампер нужен резистор на 0.5 Ом/ 25 А = 20 мОм. Вот и ставь не более 0.02 Ом. (Там ещё сопротивление припоя увеличит немного это значение, из-за этого защита сработает чуть раньше, при 20 А. Ну и выбросы могут быть, так что как раз начнёт срабатывать при 15 А. А при работе на динамик должно быть как раз не более 10-12 ампер. На максах не должно будет срабатывать при 0.02 Ом. Если у тебя сопротивление больше, то и не удивительно, что защита срабатывает.
Я правильно понял, сопротивления по моей схеме которые между базами VT3 VT6? Номиналам 3х0,22 Ом .   Судя по расчету не должна срабатывать защита.
От скуки.....потихоньку начинаю сходить сума.:crazy:post-128399-0-33963900-1357450809.jpg.ef7b4a4331abe956d0e31091d53dc795.jpg
3600ватт на нагрузке 1Ом.
23.03.2020 в 14:12, Ярик Ярик сказал:
По моим или по твоим расчётам?
По моим, что бы не срабатывала, нужно ставить 0.02 Ом. По твоим стоит 0.08 Ом. И по твоим расчётам срабатывает. Что у тебя там за расчёты, известно только тебе...
3 минуты назад, Ярик Ярик сказал:
А файлик печатки можно?
Ты собрался модифицировать печатку и исправлять косяки на ней? Или собираешься непроверенную печатку тупо собрать? Она же сразу взорвётся у тебя.
8 часов назад, Kraftverk сказал:
А теперь подумайте о размере дросселя )
Да и бог с ним, все равно общий размер меньше АВшника такой же мощности.
Замкни его для проверки, много времени сэкономишь.
12 часов назад, motoandrey14 сказал:
Чёт у мея ни чего не взрывается....работает.:beach:
@Kraftverk У тебя нет, а у человека, который спрашивает про защиту, скорее возникнут неразрешимые проблемы, я берегу человека от складирования палёных деталей... :rolleyes:
25.03.2020 в 17:21, tort5 сказал:
 Для себя сделал вывод, если хочется большой мощи, то только схема со внешним генератором, самоосциляция хорошо конечно, но на генераторе оно стабильнее работает почему то
    • Это нецелевое использование высококачественного продукта. В период тотальных праздников с целью сохранения форумной репутации от подобных советов лучше воздержаться.
    • Абсолютно неграмотная "хотелка". Даже если это продиктовано желанием максимально продлить работу от батарей даже за счёт гибели аккумулятора, это бессмысленно. При токе разряда больше 1С (а в UPS это так, и намного больше), время разряда от 10,3 В до 7,5 В - максимум пара секунд. 10,3 В - это полный разряд, оставшаяся в аккумуляторе ёмкость равна нулю.
    • Под "ватника" косишь? Лучше ничего не придумал? От куда строчишь, херой? Как там во Львове?
    • После консультации со Starichkom сваял преобразователь на TL494 (том, что лежало в загашниках), поскольку во время локдауна, который только недавно закончился, что-то прикупить было либо невозможно, либо ждать несуразно долго, переплачивать за доставку. Получилось несколько монструозненько, но для пилотной версии приемлемо. За основу взята схема: Ключевые транзисторы - полевые 3055LD в корпусе Dpak, сдутые с материнок и установленные вертикально без радиаторов. Трансформатор и дроссель выполнены из двух дросселей для энергосберегаек. Для трансформатора взяты два сердечника без зазора, для дросселя - оставшиеся два сердечника с удвоенным зазором. При питании 9/12/18 В на выходе обеспечивает стабильные 23 В, что в первом приближении вполне приемлемо.  Запустилась сходу. Недостаток - на холостом ходе (без нагрузки) потребляет аж 30 мА. Нагрузка предполагается небольшая - аудиопредусилитель с АРУ и фильтрами на ОУ, прикидочно до 20...30 мА. Пошерстил Интернет, оказывается, ассортимент ШИМ-контроллеров для пуш-пул топологии крайне беден. Есть еще более экономичная SG3525/3527, но её ещё надо ехать покупать.  В общем и целом задача решена. Всем принявшим участие в обсуждении - моя благодарность! P.S. Если кого-то вдруг заинтересует полная схема - выложу по запросу.
    • Обе ваши претензии вместе наводят на мысль, что прошита какая-то другая прошивка. Попробуйте запросить у продавца оригинальную. Второе соображение - возможно у контроллера битая флешь, вот и не запоминает настройки. Кстати, возможно закупили подешёвке отбракованные контроллеры, с битой флешью, а возможно и ещё с какими-то дефектами, поэтому и применили другую прошивку, без сохранения настроек (потому что некуда) и с 12 вариантами настройки (для компенсации разных дефектов).
