zuboka
Палник Алексея Королькова
Я когда то давно делал палник с внешним генератором и все это хороше работало бы еслиб не моя тогдашняя криворукость.
25.03.2020 в 21:52, koshank сказал:
Замкни его для проверки, много времени сэкономишь.
Замкнул, реально защита срабатывала.
А до какого порога можно поднимать питание?   Выходные транзисторы IRF640 ?
8 часов назад, Ярик Ярик сказал:
До +-80вольт.
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
При наличии стабилизации можно поднять и до +/-90, но уже это совсем впритык
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
Сегодня сгорели выходные транзисторы, IRFB4227, просто при включении, щелчок в динамике и тишина. Схема на 2184. Не понятно, до этого работал нормально, питание +-60. Еще и потянул за собой транзисторы на преобразователе.
Edited by Ярик Ярик
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Соединители STRADA Whisper
Данная статья является первой из публикаций, описывающих решения компании TE Connectivity для высокоскоростных соединений. Она посвящена соединителям и кабельным сборкам серии STRADA Whisper, главная особенность которых – поддержка работы с технологией PAM-4 и скорости передачи до 112 Гбит/с.
Нет такой единицы измерения (нормально). 4227 левые или оригинальные, здесь много про это говорилось. Побольше замеров и информации и вам помогут разобраться.
Поздно, пока работал не было нужды в замерах, теперь смысла нет, транзисторы вылетели.  Думаю и IR2184 тоже сгорела.  Как ее проверить?  Только осциллографом?
42 минуты назад, Ярик Ярик сказал:
Как ее проверить?
прозвони. Тестер диодов есть?
Edited by motoandrey14
Даташит подскажет. На выходе на каждый затвор по два транзистора в микросхеме.
Юрий. cxem.net
Как показывает практика ремонта, драйвер в 99%  бывает труп.
А вот то что преобразователь умер вслед за усилителем, так надо ставить защиту, что бы при наличии постоянки на выходе, ПН затыкался.
Красные каракули хорошо работают. Но это другая тема. Запуск и настройку класса д я начинаю с подключения питания через резисторы 50-100 Ом. Смотрю осциллографом частоту и остаток несущей. Ключи на выходе лучше пока irf640 поставить, они дешевые. Перед установкой замерить емкость затвора и сопротивление открытого канала, проверить по даташиту соответствие. Когда будет эта информация, тогда и помощь придет. А так только засоряем тему.
1 час назад, Ярик Ярик сказал:
Может есть схемка отдельно защиты, чтоб приделать к преобразователю?
Так я тебе дал схему, где есть защита от постоянки. Причём, там как раз ШИМ и стоит и схема включения. Оптопару U1 видишь? Вот к своему и приделай. А 230 В или 12 В - не важно, схема одна и та же.
Скажите а мост можно сделать один 311 и два 2184 .подключив одну из них инверсно?есть ли у кого модель в мультисими поиграться?
Ну две 2184 работали.....только параллельно. Одна 311 управляла двумя 2184. Нормально работало.
7 часов назад, Kraftverk сказал:
В паралель это хорошо но если питание +-30 то нужен мост
Хотя интересный момент...
Что будет на выходе....до дросселя?
Раньше тоже так хотел просто включит......а теперь задумался.....а будет ли работать, как надо?
Давайте по порядку .без сигнала на входе - на выходе мы имеем меандр почти 50% плюсового и минусового плеча .подаем на вход положительную полуволну- на выходе положительный меандр растягивается и отрицательный сужается .тогда как 2184 инверсионная будет делать все наоборот.в итоге после двух дроселелей  .между ними будет двойной потенциал синуса и четырехкратное увеличение мощности
Если смущает холодная микросхема, можешь уменьшить напряжение. Будет ледяная.
2 часа назад, motoandrey14 сказал:
Так и должно быть 50 градусов? И просад на выходе .через 100 ом все ок.подключаю динамик 6 ом и размах синуса садится в половину .не пойму почему ? При этом меандр нижнего плеча остаеся ровным .а верхнего сильно искривляется
Edited by Sergeidp
