zuboka
Палник Алексея Королькова
Но ведь режим работы усилителя в клиппе – это ненормальный режим.
Зависит от схемы. Но не разу срыва не наблюдал. И сильно в клип не закручивал,
 нужен лимитер, который будет ограничивать амплитуду на выходе и не давать усилителю «входить» в клип.
Собрал Схему в оригинале на транзисторном предваре.
1. Генерация происходит сразу после включения частота 205кгц
2. При достижении 2,2 вольта на выходе срабатывает защита на Т7 при отключении защиты можно навалить.
3. По какой-то причине стаб на Т3 корректно не работает. На эмитерах Т1-Т5 относительно минуса устанавливается напряжение питания 34В вместо указанных 13. 13 вольт устанавливается в точке R5-Т3(на коллекторе).
4.Сигнал в средней точке перед дросселем сильно перекошен  в положительную полуволну.
5.На затворах выходных транзисторов не более 1,5 вольта при таботе.
6. Остаток несущей 380мВ.
7. Полярность єлектролита на входе неправильная. По даташиту на 6 выводе 2184 - VS! а не HO. По схеме надписи 6 и 7 нужно поменять местами.
Плата как и схема была отрисована в EASY DEA и там же разведена.
При сборке косяков по напряжениях столько что на уши не натянеш.
Оно играет и частота вроде стабильна и если защиту отключить то 100ку можно выдавить.
Напряжения на IR по выводам четкие. 1 нога стабильный квадрат. 2я нога 5,3 вольта (защита работает, но когда на выходе 2 вольта синуса).3 нога минус питания. 4 нога затвор нижнего плеча 0,6-1,5 вольта(непонятно). 5-8 питание все ровно 12,2 - питание. 7я нога 0,6-1,5 вольта(относительно минуса 35,5 вольта)
Но карта напряжений по факту сборки просто сумасшедшая.
Я выкурил всю тему. и у каждого кто отписывал с проблемами косяки разные. 190 страниц обсуждения, 80 процентов написанного связано с разного рода фокусами то плат то деталей, то еще неведомо чего.
В теории по схеме все идеально, собрал и пи...ц. Вся сборка стабильно кривая.
Может виноваты 2 импульсника (+34)-0-(-34) по питанию?
У кого какие идеи?
Вывод какой не зря 190 страниц ребята решают проблемы.
9 часов назад, alexzeus сказал:
У кого какие идеи?
Схема то какая?
Если эта...то с ней всё в порядке(ну подумаешь выводы перепутаны, обозначения то правильные.всегда есть косяки в рисовании схем, да и нужно вникать в схему прежде чем её собирать, при первой сборке пытаться использовать уже проверенные печатные платы).....подводят кривобокость сборки, кривобокость используемых компонентов, ..И не понимание сути работы данного усилителя. При корректной сборке и хороших компонентов, работает все хорошо. Когда я собирал эту схему( первыё раз) запустилась сразу и работает по сей день. А выдаёт 400ватт на 4Ом. При питании +-70вольт.
Edited by Kraftverk
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
Да схема оригинала.
Вчера вылетела очередная ir. Закоротил вход на землю и подключил нагрузку теном 20ом чтоб не мучаль колонки. Схема попыталась запусттится после двух включений и замолчала. Питание ir просело до 9в и она чуть теплая стала вместе с стабилизатором. Выпаял выходные транзюки, питание не поднялось. Коротышей на микросхеме нет. Транзюки засунул в транзистор тестер вроди все норм  0.7милиом. 4100пикофарад. Хотя єто и не даташитные параметры:huh:. Куплю ирку и транзюки подешевле 260н попробую. Продолжу.
Какое напряжение должно быть на емитерах т1-т5?
Хреново еще то что если засунуть генератор с осцилографа на вход и начать мерять затворы то земля генератора =земле щюпа. И не все можно померять в режиме. Косвенно коротишь минус питания и сигнальную землю.
Продолжаем короч.
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
52 минуты назад, alexzeus сказал:
Спроси у создателя темы.
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
1 час назад, alexzeus сказал:
Первый пост читай, модельку открывай и смотри напряжения в любой точке, которая тебя интересует.
Используй в качестве генератора отдельное устройство...
9 версия файла не открывается в 12й. На 9 версию нужен хасп или лицензия. При скачивании 10 и 11у меня тупо виснет сайт.
Да и симуляторам не стоит верить. Все полупроводники в схеме могут быть бракованные или другого производителя.  Елементарно транзистор 38н в транзистор тестере показывает совсем другие цифры.
Кстати сегодня закупил 38н20д и 260н. Те транзюки что со схемы где ирка поддохла ровные как и новые. Продолжаем....
А на своей плате померить ? Да и для чего это? Вот не понятно....вы описываете проблему....или рассказываете про свой эксперимент?
Edited by Kraftverk
Для того чтобы понять зачем на схеме указано 13вольт на ємитерах а по факту там почти напряжение питания одного плеча.
Смотря относительно чего мерить. Относительно минуса там одно напряжение, плюса...другое, общего провода будет тоже другое.
    • Сделал случайное "открытие"... Оказывается у ГТ310 корпус  не соединён ни с одним выводом. Обычно это имеет место у 4х выводных транзисторов. Таким образом найден чемпион по минимальным размерам среди датчиков температуры на на германиевых транзисторах.  Для его установки достаточно отверстие диаметром 2,7мм, куда он помещается с необходимым усилием.
    • Что вы хотите? Зачем вы здесь?
    • Короче достался мне тут осциллограф С1-16 который ранее использовали сотни часов. Первый луч работает абсолютно нормально, но вместо второго луча точка. Менял всевозможные настройки 2 луча - все равно точка. Когда замеряю что либо на 1 луче то 2 удлиняется немного. Сам по себе 2 луч работает и меряет.  Только пожалуйста не пишите типа что я пользуюсь барахлом которому 57 лет.  Опыта в ремонте осциллографов почти не имею. Только менял сгоревший переменный резистор один раз. Начинающий радиолюбитель. Все открытые лампы отлично горят. Лампы в металлических корпусах нельзя проверить, горят или нет. Ничего не коротит. Внешних повреждений нет.   Изображение какие то огромные, как сделать меньше - не знаю. Новый тут да и зашел только по теме двух осциллографов
    • Блин... на Вегалабе Вы же сказали, что лучше взять CoilCraft. Но рекомендованные самой TI дроссели этой фирмы великоваты для данного случая -- не влезут в нынешний корпус и плату. Разве что выводы им немного удлиннить да положить на бок - стопками по 2 (всего 4 дросселя нужно). Посмотрел описание этого дросселя - сделан на кольце из распылённого железа. Судя по цвету - марка "-2". Вот и заказал себе аналогичные колечки, только диаметром поменьше. Запутался... И насчёт провода - намотка литцем сделает хуже? Или просто не имеет смысла и всё? Как минимум, литцем мотать должно быть проще, чем моножилой.
    • Вас послушать, так обладателю сего устройства остается только тихо заплакать и молча повеситься на чердаке...
    • Ну не  знаю. может вирус  забрался  в комп, всякое бывает.
    • Такие, чтобы транзистор умещался в конусное отверстие, впервые вижу) Посоперничать в редкости могут разве что игольчатые радиаторы для планарных 142 стабилизаторов.
  • Набор дешевых светодиодов, 100 шт.
