zuboka
Палник Алексея Королькова
2 часа назад, motoandrey14 сказал:
Если это феррит, тогда вопрос - зазор какой? Без зазора это перемычка, а не дроссель! Синее кольцо обычно феррит.
по это
вот по этой ссылке пример..
ребята я приебрел осцил :)))!!!
Posted (edited)
@S.S.V. А где у тебя или в примере индуктивность от 100 мкГн? Или только гадания на кофейной гуще?
Edited by motoandrey14
Posted (edited)
1 час назад, motoandrey14 сказал:
выходит что так...
в общем спустился к автомобилю подключил к проводке завел..
Снял 340 ватт на 2 Ом чистого сигнала дальше начался клипп и никаких призвуков от усилителя !!!! и это на синем кольце с маркировкой MS-106026 которого я снял с платы БП 5вольт 30 ампер для светодиодного освещения..с клипом довел до 500ватт и все норм...
я помню когда выжимал всю мощность с заводского усилителя кикс Д класса на максимуме начинал звучать из под корпуса...
Edited by S.S.V.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
13 минут назад, S.S.V. сказал:
А сразу нельзя было написать, что это порошковое железо и меньше пришлось бы гадать.
На нагрузку в 2 Ом твоё кольцо впритык по индуктивности. Есть мнение, что без подключённой нагрузки в этом случае нельзя оставлять усилитель.
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
19 минут назад, motoandrey14 сказал:
Без нагрузки возможен нагрев ??
В автомобиле всегда будет с подключенным сабом..
Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
@S.S.V. Без нагрузки возможен данный сценарий:
Цитата
что то происходит щелчком и ток потребления взлетает
MS 106026 2 sendust FeSiAl arnold  MS-106026-2 26,9*14,7*11,2 мм 26u AL:32nH/N2
Вот так китайцы на алиэкспресс называют ваше кольцо. Можно рассчитать дроссель по программе для кольца -26 MicroMetals Yellow-White. Думаю результаты индуктивности будут одинаковые, только ваше кольцо не будет греться как желтое.
@S.S.V. На вашем месте, яб намотал на RM14. Литцендратом... (выходной дроссель).Надёжно и проверенно временем.  Тем более 500ватт, уже серьёзная мощность.
03.01.2021 в 19:33, motoandrey14 сказал:
добрый вечер есть наблюдения.
на кольце sendust FeSiAl, индуктор MS-106125-2 26,9*14,7*11,2  125u kool mu magnetics
с намоткой 25 витков 40 мкГн 1,4мм провод.
на резистор 2Ом чистого сигнала 500ватт синус чистый.
на сабвуфере на резонансной частоте коробо с учетом роста соростивления 34вольт и 10,9 ампер  3.1-3Ом вышло 370 ват НО!!!
на осциллограмме синус наичает рваться где то вычитал что это несущая пробивается(фото не сделал к сожалению)
я что  думаю может намотать на двух кольцах ??
Edited by S.S.V.
Если ваш синий сендаст имеет проницаемость 26, то и в проге нужно ставить 26 мю кул мю магнетикс. Результаты будут совсем другие. А индуктивность дросселя для палника рекомендована 100 мкГн.
Edited by koshank
Да, делал на 1300ватт. Из 311 схемы,1100ватт в 2ом. И тоже 1300ватт в4Ом. Из схемы 26. 1250ватт в8Ом. B)
Edited by Kraftverk
5 минут назад, Kraftverk сказал:
Со схемотехникой самоосцилляции разобрался? Или просто собирал? Зачем именно источник тока со стабилитроном 13В, а не параметрич стабилизатор напряжения интересно..
А точнее?
Vd1 Vt3 это в схеме на ir2184, почему включен как источник тока, а ни как стаб напряжения. Вот что интересно..
7 минут назад, Kraftverk сказал:
Это так кажется, это стабилизатор на 12 вольт.
Посмотри внимательно!! Стаб напряжения включается подругому. А это не то!
9 минут назад, Kraftverk сказал:
Нарисовать как включается стаб напряжения??
@AlexandrStar Этому усилителю удилили целую ветку на форуме. Все подробно описано . Не поленись и прочтитай с самого начала.
Edited by Kraftverk
2 часа назад, AlexandrStar сказал:
Источник тока в эмиттерах дифкаскада нужен чтобы улучшать параметры этого самого дифкаскада. А именно подавление сифазного сигнала и усиление парафазного. 13 вольт там по ошибке написано, это уже давно обсудили и признали. Веся эта конструкция на дискретных биполярах является входным компаратором.
3 часа назад, AlexandrStar сказал:
3 часа назад, Kraftverk сказал:
Схемотехнически там отрицательная ОС, но из за задержки прохождения сигнала по схеме происходит сдвиг фазы и на некоторой частоте этот сдвиг достигает такой величины что обратная связь на этой частоте становится положительной и происходит самоосциляция. Поэтому на звуковых частотах ОС отрицательная а на, скажем, 180 кГц положительная.
15 часов назад, tort5 сказал:
Схемотехнически там отрицательная ОС, но из за задержки прохождения сигнала по схеме происходит.. Поэтому на звуковых частотах ОС отрицательная а на, скажем, 180 кГц положительная.
А по расчёту ОС ничего нет?? А то читать все страницы((
Edited by AlexandrStar
Изменения
18 часов назад, Kraftverk сказал:
Собирали собирали в итоге не знаете даже, что собирали))
1 час назад, AlexandrStar сказал:
А это, уже не ваша забота. Что и как я собирал. Лень читать.....так и скажи.
Всё там есть, читайте...да прибудет с вами терпение.
P.S. Форумы для того и существуют, чтоб их читать сначала. А если не понятно потом, уже спрашивать.
Edited by Kraftverk
    • А это ни на какие мысли не наводит?
    • Да просто процесс перепрошивания - это единственный вариант, доступный пониманию "мамкиных ремонтёров". Остальное слишком сложно. В принципе, после шедеврального "Ток по всем ножками шёл", всё уже стало ясно.
    • Все "инновации" жёстко навязаны нам клиническими мудаками из маркетинга. И поддерживаются тупыми хомяками, которым хоть ссы в глаза, всё божья роса.   Бесящиеся с жиру, криворукие, жадные, тупые пользователи, отдающие $1000 на видеокарту каждый год - основная причина отсутствие развитие в звуковых картах! В основном мешает отсутствие нескольких вещей: квалификация, опыт, оборудование, свободное время, мотивация. Если всё это есть и нравится этим заниматься, тогда у вас всё получится, чем бы вы не занимались. На примере олимпиады в Срочи видно, что имея все составляющие всего за 5 лет можно создать продукт мирового уровня. Чем больше будет таких примеров, тем лучше!
    • Решил я посмотреть а сколько дает штатный цифровой вход-аналоговый выход через обычный мультиметр (он замеряет среднеквадрат, а не пики, множитель 1.41 примерно). Получилось на входе в УМ что в PureDirect = 1.5V,  если выключить то только = 1.4V (а как мы знаем чем громче тем кажется на слух лучше!) и 4-4.5V если эквалайзер на бассах на максимум (чтобы уровнять надо делать -6-8dB) ---- Если подать синус в PureDirect на резистор 3.9Ом получается на клеммах 30V при 51V DC .... получается что исходных сигнал гдето не добирает до 2В :-\ то есть клиппинга не может быть в такой формате.. а звук всё равно не очень хороший. и вот что ещё - если выше 25V на клеммах одного канала, то второй канал (там тихонько -60dB играет синус) похоже уходит в искажения... как минимум он становиться тише. Почему так происходит? Это в каком то смысл подтверждает теорию о том что на высокой громкости это устройство все сваливает в кашу... поднять бы где узкое место. 2) По прежнему вопрос в селекторе напряжения! Как лучше слушать на средней громкости - меньше "опорный" DC но больше размах на входе c преда, или наоборот?
    • ...не такая и большая ветка. Ветка с Тройкой поболе будет. Прочитал пару раз - жив остался. Пердставьте как это читать без изображений? У меня шифер от "всупления" поехал....и это при том что Про-версию знаю не по наслышке.  Какой нужен транзистор??? СЕДЬМОЙ?? На схеме транзисторов всего ЧЕТЫРЕ!!!! Если добавить один, тоооо...ладно проедем))) А ведь на Про и "седьмой" ни к чёрту...вместо постоянного 5к1 ставите перенный и всё.
    • Попахивает "ниспровержением законов" и "шатанием устоев", что, вкупе с  , выглядит особо пикантно. Умоляю, не забрасывайте тему, давненько на форуме не было такой вкусной еды.
    • еще одна жертва среднего образования,  7 класс , физика , закон Гука.
