zuboka
Палник Алексея Королькова
И ещё вопрос до какой частоты можно разогнаться если применить ir2183 Ton180ns против 680 у 2184 и применить ультра быстрые мдп с малым зарядом затвора естессно? В разумных пределах.. Скажем 400КГц реально?
Да и нафига столько? Качество звука от этого не повысится.
Edited by Kraftverk
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
28 минут назад, Kraftverk сказал:
Зато снизится необходимая индуктивность дросселя, на вскидку до 22мкгн..
Edited by AlexandrStar
Дополнения
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
5 часов назад, AlexandrStar сказал:
А по расчёту ОС ничего нет?
Расчитать тут можно только коэффициент усиления но выше 10 его не рекомендуется поднимать. А вот насчет самоосциляции расчетов нет, ввиду того что на частоту влияет все. Ключи, разводка платы, дроссель, каждый экземпляр нужно настраивать. Но если сделать две одинаковые, во всем, платы то их параметры будут очень близки.
2 часа назад, AlexandrStar сказал:
У нее два входа, по схеме нужен один.
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Соединители STRADA Whisper
Данная статья является первой из публикаций, описывающих решения компании TE Connectivity для высокоскоростных соединений. Она посвящена соединителям и кабельным сборкам серии STRADA Whisper, главная особенность которых – поддержка работы с технологией PAM-4 и скорости передачи до 112 Гбит/с.
4 минуты назад, AlexandrStar сказал:
Можно и при 200кГц , тоже сделать. Только зачем? Видел в профессиональных усилителях, дросселя по 25мкгн. Частота 220кГц. 1000ватт в 8Ом.  А вот на этой схеме ,что в шапке, можно поиметь кучу проблем. От такой индуктивности. Положено 100, значит 100!
Все верно, больше 160-180 кГц на IR2184 не следует поднимать из за влияния фиксированного дедтайма 500 нс.
11 часов назад, tort5 сказал:
160 так 160.. А не видели другие драйвера подходящие под самоосциляцию с одним входом? Быстрые и с рег мёртвого времени?
1 час назад, AlexandrStar сказал:
Соберите сами...из логики и ДРАЙВЕРА IR2112. Там ваще почти нет мёртвого времени. Обратите внимание на "схему26". Там так сделано. А если и доработать саму схему. То можно будет его и регулировать как захочется. Да, можно и на irs2092. Там они в среднем работают при 400кГц.
Edited by Kraftverk
6 часов назад, AlexandrStar сказал:
Я давно искал такой драйвер но не у IR ни у FAN такого не обнаружил. Такой драйвер позволил бы повысить несущую и улучшить качество звука. Поэтому да, остается приделывать логику к IR2110 - 13. Тут где-то на форуме я приводил схему паника на IR2110, Серёга Низовцев развел печатку, я собрал два канала. Получилось очень не дурно, некий гибрид палника и схемы 26.
Вот ссылка на то обсуждение.
4 часа назад, tort5 сказал:
Жду 2110. это для Саба, частота осцилляции в среднем 50КГц питание +-150-160В прямо от сети выходные игбт 60n60, 1.5кило 4 Ома. Схему вашу на 2110 не нашёл..
Вот схема, если надо то печатку скину но потом, сижу с телефона.
44 минуты назад, tort5 сказал:
Вполне понятно, с5 r10 это частотозависимая ОС же? Не, я буду собирать по другой схеме. Вот жду 2110 с Али, а вообще есть желание собрать на 20955 с быстрыми буферными и посмотреть что да как на ВЧ скажем 400КГц..
R11, C10 частотозадающая цепь. R10 ОС по нч, C5 для предотвращения самовозбуда. В D классе может быть самовозбуд который легко спутать с самоосциляцией, но проблем он доставит много.
7 часов назад, AlexandrStar сказал:
Это хорошо.:i-m_so_happy:
Это как...
игбт 60n60
Не совсем хорошо..........даже плохо.
1 час назад, Kraftverk сказал:
Это как...
Это задаём среднюю точку электролитами как в полумостовых ИИП и усё..
Ну как то работают 60n60 на 35-40КГц в сварочниках на 180Ампер..
И ещё, есть игбт 600В 50А,(27A) irg4pc50w, заявляют что работают эффективно аж на 150КГц ах..
5 минут назад, AlexandrStar сказал:
Что то не нравится мне такой метод, мне кажется земля будет плавать, для обратной связи нужна устойчивая земля, я бы сделал автотрансформатор с выводом от середины.
Вот главное самовозбуд не спутать с самоосциляцией))
2 минуты назад, tort5 сказал:
Я и сам не пробовал.. Железо есть с обмоточным проблемы, если не прокатит соберу импульсник на тех же 60n60 и 2110..
Проволоку можно с эл двигателя выдрать, если он конечно есть.
11 минут назад, tort5 сказал:
Интересно сколько можно на сердечнике от автотранса выжать СССР овский со стрелочным индикатором, вроде 250Вт был, не хилый тор..
25 минут назад, tort5 сказал:
А ты на 2092 не собирал?
8 часов назад, tort5 сказал:
А можно по подробнее.? Я так и не могу понять, как он выглядет на этих усилителях.Ни разу не попадался.
Можно и две фазы с нулём цепануть, правда получиться +-310вольт.:D. Зато , мотать ни чего не надо.:)..Транзисторы только надо под 800вольт искать.:huh:
4 часа назад, AlexandrStar сказал:
Усилитель....эт не сварочник.....Хотя некоторыми и варить можно.:D При питании +-200вольт , ставил IXYS транзисторы. 200кГц. Работали не плохо. А на 50ваще будет красота.
Это серия WARP2....Их можно, но дорогие они.
В том году на Али нашёл Б.у по 45рэ, взял десяток. А с диодом не нашёл бэушки, новые побоялся брать, там не варп2 пришлют, а ползи один)) Б.у смело покупаю. Из нового такие серьёзные вещи не беру, ирф740, 10n60 можно..
Поищи там, найдёшь ну не по 45рэ, пускай по 60))
IGBT в усилителях не использую. По ночалу хотел, но передумал....Только МОФЕТ транзисторы. Нормально пашут.:beach:
Edited by Kraftverk
Собирал один раз, удачно.
5 часов назад, Kraftverk сказал:
Главные симптомы: при увеличении громкости ннчинает сильно искажатся звук, может пердеть, хрюкать. На осциле видно как синус ломается. И главное при смене номиналов частотозадающих цепей частота не изменяется. Настроить несущую не получается. Но самовозбуд явление редкое, проявляется на плохо разведенным планах
Ну в принципе понятно.,..Я ваще думал, что самовозбуд в этой схеме не возможен. А тут, на те.:blink:
    • У меня была и Вега ЭП-122С и Вега 108, 108й пружины помогали от обратной связи весьма посредственно (вертушка на столе). Наверное нужна полка жестко прикрученная к капитальной стене и еще городить на самой полке виброразвязки.
    • Халатность вообще не прощает ошибок. В любом деле.
    • Это, типа, Вам начхать? Были тут и такие. Тоже, с продвинутой терминологией.
    • Запретило начальство на заводе ругаться матом, и сразу же производство упало в разы. Стали разбираться в чём дело. Пришли к рабочим, мол в чём дело. Один говорит: "Да сейчас каждый раз приходится вспоминать, как та или иная деталь называется, а раньше говорили, мол подай мне эту х**ню". Так и тут. Правила правилами, но вот каждый раз по полчаса раздумывать над тем, как сформулировать мысль - не у каждого столько времени есть. Кто-то может на ходу это делать, кто-то нет.
    • Представьте, не знаю. Но, если Вы, без мата, не способны ясно и однозначно выразить свою мысль, Вам тут будет неуютно. На форуме запрещён мат,  жаргон и сообщения с большим количеством ошибок. Всё это в Правилах. Там же, рекомендация говорить грамотным русским языком. В случае затруднений, включить проверку орфографии. Да и пример неудачен. Представьте, Вы сказали соседу - поставил новый кoндёр. Фона стало меньше. А он - Хорошо, когда кoндёр не шумит. А много электричества жрёт? Ну  что, поговорили? Смогли передать свою мысль? Или будете ещё пол часа объяснять, что Вы совсем не то имели ввиду?
    • Паша! А чем выше в горы, тем дышать труднее. И температура ниже. Да! Просто так в горы не полезешь!  А сколько погибло альпинистов с  немалым стажем, профессионалов. Снежная лавина никого не щадит. Помнишь замечательного актёра и режиссёра Сергея Бодрова младшего. Его фильмы Брат и Брат 2.  Мне эти фильмы очень нравились. Жаль его и его съёмочную группу, которую лавина накрыла. Поиски пропавших без вести так и не увенчались успехом.
    • Наивный чукотский юноша... Умение перепОять составляет 1...2% сложности ремонта. Остальные 98...99% - ЗНАНИЯ, что именно нужно перепОивать .
