Палник Алексея Королькова
Ну данные адекватные !! Пробуйте шунтируйте + с - на ножках ключей и пробуйте ! Я вчера свой боевой саб качал .вся квартира дрожит .дышать трудно .смотришь на стол а там транзисторы 540 просто припаяны к плате без радиатора .тепленькие но не горячие ! Ещё заметил плюс этой схемотехники очень высокий демпинг фактор .контроль и собранность баса очень хорошие ! Оно и видно по осцилографу ..выставляешь размах синуса .даёшь статику 2 ом а синус не проседает а наоборот немного вырастает !снимите пожалуйста осциллограму с входа 2184 .сравню с тем что было у меня !
Высокий демпинг от охвата дросселя обратной связью.
Осциллир вечером только.
Кондëры попробую, но у меня один уже есть, с плюса на минус, но НЕ у ног питания полевиков, а в блоке питания.
2 часа назад, SAB 2 сказал:
У вас усь работает, который в корпусе автобусы, или на отдельной плате?
Просто плата на столе ! После того как не смог запустить плату в авто усилке решил помучать такую же на столе .так что впереди ещё танцы с бубном будут
Пробовал ставить 220мк, не помогает.
Зарубка даже без сигнала.
Что-то у меня странные намоточные данные получаются по проге Старичка.
Почему странные что вас смутило ?на вашей осциллограме 2 вольта на клетку ? Тоесть амплитуда 6 в ?
Изменено пользователем SoundAMPCustom
Количество витков из за низкой проницаемости кольца .а температура это потери на длинном проводе ! В реале на активную-индуктивную-пик факторную нагрузку усреднённые потери будут раза в 3 меньше !!если конечно не будите резисторами ведра воды греть ! Размах на входе 2184 6 вольт ? Я правильно посчитал ?
А попробуйте поднять до 10 .что бы та бяка вышла из зоны порога .у меня 10.6в
Не с ними ещё не проверял, вот и намотаю/проверю.
У саундампа есть, но в усилитель не ставит что-то
Изменено пользователем SAB 2
У меня тоже бока вылазят .заметил что верхний транзистор заметно горячей нижнего .посмотрел осцилографом увидел что когда закрывается верхний и проходит деад тайм  открывается нижнее и в этот момент помеха на затворе верхнего ! Это под нагрузкой .без нагрузки чистый меандр
Люди подскажите или натолкните на мысль что может быть ? Осциллоограма верхнего уровня ! Верхний транзистор закрывается .происходит деад тайм 500нс открывается нижний и в этот момент вот такой мусор на верхнем !если нагрузку отключить то чисто !может кто-то сталкивался с таким в полумостовых ИБП ??
