Палник Алексея Королькова
у меня платки сча тестируються microUCD (размер - 60х45мм) дроссель на RM10 28uH грееться градусов на 40... ключи 31n20D еле теплые холоднее чем дроссель... хотя такое чувство что дроссель разогревает всю плату))) питание +\-51В и отдельно +12В относит минуса.. частота ~415kHz несущая - 0,7В...
это на хх ходу кста хотя при нагрузки 8 Ом (С-90) сильнее не грееться)
думаю результаты норма.. хотя попробую уменьшить несущую до 350kHz может и нагрев уменьшиться..
ключи кста без радиатора...
Изменено пользователем kvazi
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
Слова, слова.... :lol:
И КПД 99% и искажения 0.0000000.... :lol:
Почему же мне невезет? :lol: При таком напряжении питания у меня все прогревается и серьезно. :yes:
Если "грузить" конечно по серьезному, а не на 8Ом и слушать шепотом "Лунную сонату" . :D
Офф. Восьмиомовые были только S-90B , если чо.
да куда тут нам грешным. при частоте 415 кГц холодное все...наверное супер ключи с отсуствием динамических потерь, так же как и статических.
как это холодное...??? я ж написал если быть точнее то дроссель 44градуса, а ключи 40.. мерял мультиметром..
это на хх..
если добавить жару, то и греться начинает) но не мерял как...
а колонки, да S-90B если быть точнее
и если что то это не палник... это я про свой microUCD там всё на транзисторх смд схема как UcD от виталия с веги..
ребят ромогите запарол рабочий палник при попытке отвязать его от параметрического стабилизатора.Взял отдельную обмотку трансформатора спаял стабилизатор на 7812 минус 12вольт посадил на минус питания усилителя а плюс 12вольт на 5 ногу куда перемычка от параметрического шла.Силовое питание подал через лампочки если вдруг чего включил это дело и заметил что одна лампа по минусу чуток накалена посмотрел и оказывается в плюсовом плече плохой контакт в патроне лампочки получается питание было только одного плеча испавил это теперь 2 лампы тлеют и палник не работает.Вернул обратно параметрический и сёравно не работает помогите разобраться что могло умеретть что проверять.
Могло ли вообше чтото сгореть при отсутствии одного плеча?
Могло ли чтото сгореть при отсутствии 12 вольт? (этого небыло но мало ли )
Изменено пользователем LOMAKSXEM
Я не проверял , но от отсутствия одной полярности ни чего сгореть не должно. От потери питания Ирки тоже ни чего произойти не должно.
Включите лампочку в первичку, по вторичке по плечам питания поставте предохранители Ампера по 3 и пробуйте стартануть. Если что-то не исправно, дальше не погорит.
Там проверять особо нечего. Проверьте ключи, диоды, да несколько транзисторов.
Юрий. cxem.net
От отсутствия одной полярности
А какой именно ? Трудно было + или - поставить?
Драйвер как запитан? От внешнего 12В или от стабилизатора с - плеча?
Сгорел ограничительный резистор по +. Выстрелил конденсатор в этом плече и полетел транзистор. Драйвер запитан с плеча.
Пампингом накачало , возможно возбуд был.
А нагрузка была подсоединена?
Вот я писал об этом - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=17721&view=findpost&p=1132912
Изменено пользователем Dimonis
Нагрузки не было. Возбуд, скорее всего был. Слишком быстро всё это, не успел всё засечь. Всё равно я его оживлю, только сегодня поставлю IRF640 этих не так жалко.
Я не просто так про нагрузку спросил , нельзя без нее к усю и прикасаться , сам на эти :rake: наступал пару раз .
Один раз я успел , увидев как вместо 35В в одном плече 120В нарисовалось :D , только у электролита лысину вздуло. :lol:
Понял, спасибо за совет.
Сегодня заменил 74АС00 - сгорела чего-то :blink:
Подал от генератора импульсы на 74АС00, а потом на вход уся - всё порядок на выходах драйверов 2110.
Впаял 640-вые но в конце дня не включал. Завтра ещё раз всё проверю и - пуск. B)
Изменено пользователем mikhail09p
этот усилитель запускается на ура (если схема 26). Единственные траблы - частота может ОЧЕНЬ менятся в зависимости от ключей и выходного фильтра, поэтому требует корректировки.
Я извиняюсь, что мы с Dimonis сюда перешли. У меня схема уся вот:
Только по совету сведущих логика заменена на 74АС00.
Впрочем, схема очень похожа на Пал-ник. :rolleyes:
Хорошая схемка, а она работоспособная? кто собирал? печатка есть?
Схема это мое художество :) Вот тут и печать к ней у меня была разведена.Но печать некрасиво разведена.
BRIDGE-CLASS-D..1200W.rar
Не знаю, работоспособна ли. Тоесть пока нет у меня. Бодается.
sergei nizovcev, работоспособная схема? Как её налаживать? Почему нету на схеме запускающих резисторов? Почему нету ограничительных диодов на входах 311? Это навскидку.
Вот именно художество , от начальных букв ху... :D
Сам же ты ее не собирал , т.е. не проверял , не настраивал. :diablo:
ХВАТИТ такими художествами инет засирать :new_russian:
Где уж чувак из Индии ее нарыл ? :mamba: Пришлось его отговорить и сунуть ему схему г-на Королькова. http://www.diyaudio.com/forums/class-d/166214-ucd-25-watts-1200-watts-using-2-mosfets-168.html#post2920899
Я схему срисовал но под свою печать, хотел пробовать собрать но потом отступился.
А на какой они там нужны ?
Каких еще ограничительных диодов ?
Изменено пользователем sergei nizovcev
    • У товарища попался пробитый (короткое вход-выход)  стабилизатор, результат - мк  убит. Нужно проверять напряжения без мк, ставить в последнюю очередь.
    • Наверное можно так . Зарядить предварительно  ионистор от 3В и посмотреть работу платы . Как она мигает и сколько потребляет, когда светодиод выключен . Или проверить работу не от ионистора, а от двух (лучше трех) батареек (по 1.5B), соединенных последовательно . При напряжении менее 2B AVR обычно не работают , особенно, когда они подключены через  стабилизатор   .
    • Чтобы работало, панели должны обеспечивать МК достаточным для работы током (!!!) и напряжением. Вы, во время попыток запуска, напряжение питания МК измеряли? Какое оно?
    • Технология такая раскололи , проложили чеки, мотнули нужное число витков любым проводом. подключили измеритель и аккуратно струпцыной пластмассовой подгоняете индуктивновть Вместо ступцына просто  хомут из провода ПВ-1 в изоляции. Потом по чекам пропитываете суперклеем. Когда он засохнет разбираете конструкцию и по наружнему диаметру мотаете ниткой с последующей пропиткой клеем . А вообще и 1500 и 870 должны работать. ПРосто проверка бармалеевского скоса и лысого загиба .
    • @ nikolai_kuzmenko, это лучшее, что можно сделать из Брига 001! Надо подумать над подобной переделкой. У меня в таком корпусе "Солцев" стоит. Единственный вопрос,- справляются радиаторы?
    • Для того чтобы плата перешла в режим микропотребления , она должна быть запрограммирована , "стартанула" (светодидом)  и самостоятельно ушла в сон  . Это не всегда так , но бывает .  В моих программах примерно так происходит  .
    • Всем привет, есть несколько блоков в работе. Изначально были попалены силовые ключи d304x плюс обвязка резисторы в базе 1.6 к Ом и 1 Ом, все остальное вроде целое. Также погорели транзисторы 945g в цепи управления для раскаячки силовых ключей. Заменил 304 на 13007, да они слабее но чисто чтобы проверить на небольшой нагрузке блок работат, но как только даёшь ватт 200 выгорают ключи. По осциллограмме видел выброс в "мертвой зоне, сами транзисторы вроде отрабатывают хорошо, но смущает этот выброс. Получается когда ключи закрыты идёт "разрядка" трансформатора и не работают снаберы, правильно ли понимаю?
