Палник Алексея Королькова
Драйверы кривые. Партия. Замереть до повторителя сигнал.
Изменено пользователем OSS
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
20 минут назад, OSS сказал:
Попробую конечно на другой паре сделать повторитель .но мне кажется что если бы драйвер не тянул то и фронты бы были завалы !
При создании усилителей, ремонте или переоборудования. Нужны знания инженера. Если у вас их нет. То и не стоит лезть. Купите в магазине.
Если хотите разобраться. Надо учится. А не методом тыка, работает не работает.
Все эти схемы, повторены не раз. И работают отлично. У вас, что-то пошло не так.
Понимаю, что схема отработана. Но на родной плате Урала не работает. На плате из первого поста работает. Детали просто переставил с платы на плату.
6 часов назад, OSS сказал:
Начались нравоучения !))) Большинство магазинных усилителей вместе с теми инженерами которые их разрабатывали это мягко сказать не кондиция ! И только энтузиастам и эксперементаторам таким как постояльцам этого форрума .обмену опытом и наблюдениям мы все вместе переплевывам этих инжинеришек о которых вы тут так красиво описываете ! Простой пример у половины магазинных усилителей размах импульса затворов ключей инвертора 10в .встречаются даже 8-9 в .вот что будет если у человека слабый АКБ и будет просад до 10-11в ? Сколько дойдет до размаха затвора ? 6-8в !!! Сами знаете что случится с инвертором !я всегда если клиен конечно хочет .исправляю этот недостаток .что бы при любом просаде было 12-14 на затворе ! И многие люди тоже как вы говорят его проэктировали умные люди .не надо ничего переделывать .просто справь .как было с завода ))))
Да, к сожалению сейчас делают так что руки отбить. Примеров тьма, думаю на целую тему наберется. Так что инженеров тех,увы, никто не видел, так как настоящий инженер такого сотворить не может.
15 часов назад, SoundAMPCustom сказал:
Это косяк . Должно быть 10.5 вольт. (стабильно)
Исправляльщик вы наш.:lol2:
Вам до них, как до Луны пешком.
Это маркетологам скажите.
16 минут назад, SAB 2 сказал:
крутой спец
Мой ник за банили. Завёл другой. :) . Проблемы?
Кто сказал 10.5 стабильно ???вы ?? Даташиты почитайте !и посмотрите что в реале в магазинных усилителях при просаде до 11
На затворе транзистора, сигнал. Амплитуда. 10,5в.
Намотал катушку на сердечнике Урала 72 витка в 4 провода 0,69 как по программе. Получилось 334мкГн вместо 100 почему-то. Поставил у усь-работает. Оставить или смотать до 100? И ещё нашëл оригиналы IRFP264, кто-нибудь такие применял в палнике?
Изменено пользователем SAB 2
5 часов назад, SAB 2 сказал:
Материал сердечника такой. Проходили. У него под нагрузкой падает индуктивность.
Применял. При питании +-100 вольт. Снял 700 ватт в 4 ом.
На ваше усмотрение.  Прогоните на полной мощности на синусе в 50гц. И смотрите по ослику. Если нормально и всё устраивает. То оставьте.
Всем привет. Хотел бы получить совет. встречал в интернете в основном две версии палника на 311. В обеих Ucd 2го порядка но одна от Димониса с инвертирующим включением. А вторая как у Королькова на 2104 но не инвертирующие включение. второй вариант пробовал все заработало с ходу. питание было +-82, но это было навесняком, дросель гамно. Вопрос в чем собственно разница между этими схемами? Интересует устойчивость, и какая из них будет лучше роботать если пытаться уменьшать индуктивность. Еще интересен вопрос применения интегратора на TL071 место 311, так как применяют вместе с логикой и 2110. В каком из трех вариантов будут найменьшие искажения а в каком устойчивость найлучшая. Разумеется теоритически. Заранее спасибо.
Если есть возможность приведите схему королькова на 2104. Здесь её мало кто собирал, хотелось бы посмотреть на неë.
Изменено пользователем tort5
300WW.pdf Вот пожалуйста. С начала я запустил схему с обычной ОС после дроселя но потом решил опробовать такую как на схеме. Порадовала почти бесшумная робота на ХХ и значительно меньшие искажения. Но вот сейчас готовлюсь заказывать платы на заводе и решаю какую из выше перечисленных мной схем использовать. Правда я  ошибся написав что у схемы от Димониса ОС второго порядка. Там обычная ОС после дроселя. Что как я понимаю будет более чувствительна к дросселю. Но хочу в общем понять про преимущества или недостатки инвертирующего включения 311. Также очень интересно услышать о схеме на TL071.
Изменено пользователем RadiomanV
Вот мои суб модуль (драйвер) по схеме димониуса! Ответ sab 2 : большая индуктивность это конечно хорошо .но не забывайте что вызывает насыщение сердечника амперы * витки
Какую в итоге вы использовали индуктивность и на какое сопротивление?
Оптимальная не мения 100мкг. Не важна нагрузка.
Иначе будут глюки в работе усилителя.
Сердечники самые хорошие на RM14.  Два кило тянут.
4 часа назад, RadiomanV сказал:
Индуктивность отмотал до 220мкГн. Нагрузка 4 Ом.
10 часов назад, SoundAMPCustom сказал:
Куда его планируете ставить?
Подскажите по расчету дросселя для такого D - class усилителя
Нужен синфазный! дроссель так как выход с УНЧ балансный (это важно или считать просто каждый отдельно?):
- частота преобразователя : 5МГц
- частота среза -3Дб, ФНЧ : 50КГц
- амплитуда на входе : 48В
- напряжение на выходе : 24В
- ток на выходе : 10А
1. Как рассчитать зазор?
2. какой лучший феррит из современного для таких частот и мощности?
3. Программа Владимира считает что кольцо 125u Kool Mu Magnetics 36мм будет оптимальным, но что-то я не уверен.
Изменено пользователем INSERT
