Палник Алексея Королькова
5 часов назад, INSERT сказал:
частота преобразователя : 5МГц
Эт че за модель уся?
Есть прога в первом посту. Вбиваете данные и смотрите.
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремарк
Химические элементы FANSO EVE Energy для питания беспроводных датчиков
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. И в любом из многочисленных вариантов использования беспроводных датчиков основными требованиями к их работе являются автономность и бесперебойность функционирования.
Главным условием, гарантирующим такую работу, является правильный выбор элемента питания для датчика.
Подробнее >>
В 17.09.2022 в 03:10, OSS сказал:
Самопальные тесты на отладке.
Прога считает только LC, это уже высчитано.
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
И частоту среза. Что еще надо?
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
11 часов назад, OSS сказал:
1. Как рассчитать зазор?
2. какой лучший феррит из современного для таких частот и мощности?
Осталось проверить в корпусе под полной нагрузкой. Без корпуса до 4В на 4Ом нормально, потом полевики греться начинают.
Для информации. На одной паре 4227 транзисторов. Без радиаторов. На частоте осциляции в 180 кГц. Усилитель отдавал 50 .Транзисторы были теплые. 4 Ом нагрузка.
Edited by OSS
Подскажите пожалуйста, что за размытость на верхней полуволне? Появляется при напряжении 13В на 4 Ом. Больше не давал, вдруг сгорит.
9 минут назад, SAB 2 сказал:
что за размытость
Очевидно возбуд.
Если это не весело, значит вы делаете это неправильно.
Боб Бассо
Может конечно дроссель в насыщении, тогда почему размыта только верхняя полуволна? Он же симметрично должен насыщаться?
8 часов назад, SAB 2 сказал:
Уменьшается частота осцилляции. Может быть срыв генерации и хана.
Гдет у вас косяк с системой. Возможно в обратной связи. Самого усилителя.
6 часов назад, SAB 2 сказал:
Нет.
Edited by OSS
1. Переразвëл общий провод звездой в одну точку. (белый) При этом перерезал на плате дорожку общего слабо точки и силы, в районе установки 7812. От каждого кондëра 470мк общий уходит двумя моножилами 1,5мм.кв.
2. Дроссель отмотал до положенных 100мкГн. При этом в фильтре кондëр 2*1мк. Посчитал, что лучше два по 1мк, чем один на 2мк. Ну типа паразитную индуктивность уменьшил. На сотне кГц ведь работает.
3. Поставил в ОС слюдяной КСО 560пик*250В. Было подозрение, что керамика подсирает микрофонным эффектом на большой амплитуде. Возможно не прав.
Усилитель на резистор 400Вт 4Ом (измеренная индуктивность у него 54мкГн) выдал синус 40Гц напряжением RMS порядка 30В без размытостей на верхушках. Больше не тянет БП, питающий устье, начинает трещать и проседать напруга. Использую переделанный АТХ на 14,35В.
Вопрос: провод ОС от кондëра фильтра оставить такой, или лучше будет поставить экранированный с соединением оплëтки у общего на кондëре ОС 2200пик?
Оплетка, это дополнительная яемкосиь. Может мешать. Если работает, оставте так.
Еще, такие усилители желательно проверять на полную мощность. На активной нагрузки в клип. Могут косячить на  ндуктивной. Расчитывайте предохранитель по питанию на мощность вам нужную и подключайте к АКБ. И тестируйте.
Edited by OSS
Проверил до ограничения. Почему оно наступает несимметрично, сначала на верхней полуволне. При этом на ней сначала опять размытость. Отрицательная полуволне отлично. Может всё-же диоды в затворах влияют?
Поставил снабберы прям на выводы полевиков, 100п+10Ом. Размытость уменьшилась, но ограничение положительной полуволны наступает чуть раньше отрицательной.
Считаю, снабберы полезны.
2 часа назад, SAB 2 сказал:
Сигнал не симетричный. По входу.
56 минут назад, SAB 2 сказал:
У вас плата, разводка кривая. Шунтирующие конденсаторы по питанию.Должны стоять возле транзисторов. У вас их нет. Это серьезный косяк в этом усилителе.
Вообщем, с пиаом потянет.
А если серьезно. Это халтура чистой воды. Удивительно что еще работает. Вам крупно повезло.
Я их никогда не ставил не на одной схеме. Могут влиять.
Расчитайте правильно затворные резисторы, диоды убрать.
Плата из первого поста, отпилена половина, где дроссель и выходной фильтр. Все заводские защиты Урала сохранены.
Шунтирующие кондëры есть, керамика 0,47мк смд и плëнка 0,22мк рыжая, еë видно.
В чëм халтура? Все силовые цепи разведены правильно. Собрано конечно не очень красиво. Но вот только не надо начинать песню, что надо было отпилить блок питания и собрать заново весь усилитель.
Покажите фото своих суперских усей, которые вы собирали на 1, 2 кВт и так далее.
Этот усилитель сейчас работает лучше, чем в заводском исполнении.
Edited by SAB 2
19 минут назад, SAB 2 сказал:
Вы пришли сюда спорить? Спорте.Но не сомной.
Родной усилитель какой был? С самоосциляцией или генераторный?
Edited by OSS
Я пришёл сюда советоваться, а не читать критику своей конструкции. У вас во всех ответах на всех темах одни критика.
Покажите фото своих конструкций и осциллограммы.
Перестаньте пожалуйста ругаться !!! Тема разводки действительно очень серьезная в нашем деле и ее игнорировать нельзя .но давайте вместо -"у меня все правильно.а у тебя х...ня' оперировать фактами и законами физики !
Это рабочее обсуждения моментов. Кто ругается?
1 час назад, SoundAMPCustom сказал:
Тут 200 страниц фактов и законов. Читайте.
    • Телефон определяет возможности зарядного устройства по потенциалам на линиях D+ и D-. Существует куча вариантов и каждый производитель делает как ему вздумается. Если же эти линии никуда не подключать, то, обычно аппарат выбирает "безопасный режим" и зарядный ток не превышает полампера.
    • Второй вариант - козий. Яркость гулять будет. 1 Ком  +- трамвайная остановка - нормально.
    • Правильно. Вполне достаточно. При условии, что Вы поставите 3102.
    • Победил.  ИР23 приживил.  Спасибо всем за советы.  Поехало не сразу, но разобрался
    • Есть  в наличии 4 разрядный 7 сегментный индикатор с общим катодом. Привязку к Ардуино уже освоил, выод чисел облегченным путем через библиотеку SevSeg тоже освоил. Но куда применить оказалось проблемой. Просто будет валяться - не дело. Вот и решил сделать из него самостоятельный тахометр на 4 разряда ессно. Применить много куда можно. Даже обороты двигателя в авто проверить. Так вот.... Этот индикатор идет самостоятельно, а не в виде модуля, подключаемого к Ардуино четырьмя пинами. В примерах, когда изучал, увидел пример обвязки . Вот первый вопрос - надо ли это на самом деле и для чего? На двух приведенных в примере картинка, находящихся рядом, я вижу разногласия. А именно то, что в одном случае резисторы подключены к анодам на каждый сегмент,а во втором к пинам общих точек разряда. Я считаю,  что второй вариант не верный. Нужно подключать резисторы к каждому сегменту свой. Я бы и оставил за основу первую картинку. Вторую привожу ради того, чтобы показать какие транзисторы идут в схеме. Правильно ли они указаны? Ну и достаточно ли указанного на базу резистора 1к ? Питание будет через стабилизатор 5В. Конечно в Ардуинке есть возможность "подтянуть резисторы " к анодам. Но лучше поставить реальные. Посмотрел транзисторы BC547 можно заменить 3102 . У меня есть 3102ГМ.
    • Судя по с конструктивом СВЧ у вас не очень, поэтому ... купите нормальную готовую детекторную головку.
    • Я нормально обратился в теме с проблемой , меня сразу послали , с обвинениями в покупке ворованного. Проект нужно лицензировать , есть различные лицензии с различными запретами и разрешениями . Плохо конечно что в России это всё плохо соблюдается но всё таки . У Вас Виндовс и программы лецензионные ? Вот так и у всех.
