Палник Алексея Королькова
Вы изменили схему, следовательно и ОС. Схема теперь утратила стабильность. Что вы от нее хотите теперь.
У меня был треугольник, промодулированная звуковым сигналом.
Чуток вас не правильно информировал. Там должен быть треугольник.
14 минут назад, SoundAMPCustom сказал:
Какой амплитуды ?
Уже и не вспомню.
Пардон, не пила а треугольник. Эти усилители и на пиле могут работать, но это уже другая тема.
Изменено пользователем OSS
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
С родными номиналами вообще было что пальцем дотронешся до 311 и сразу возбуд который не проходит  только отключать питание ! Не пойму от куда там взяться трехугольнику .остаток несущей в форме синуса .встречно направленных диодов нет .
Изменено пользователем SoundAMPCustom
49 минут назад, SoundAMPCustom сказал:
Что за возбуд? У этих усей нет возбуда! Перескок генерации на частоту фильтра? Это может быть.
Почитайте литературу на первой странице.
Увеличение КУ усилителя по ОС, это и может быть причиной.
Первую страницу как многие уже наверно раз сто перечитывал  .и всегда думал что пила и трехугольник это в усилителях с генератором или когда два диода стоят на входе .
Они вообще для другого.
Вы сами подумайте, как компаратор может формировать ШИМ , без опорного ? Треугольника?. Я вот неразу не видел ШИМ на синусоиде.
Усилитель и есть , автогенераторный. Самоосциляцией. Генераторные, они стабильнее к изменению ОС. Эти капризные иногда.
На выходе усилителя? Да. Для стабильной работы ставлю примерно 2 вольт. Но можно и больше, в зависимости от питания уся. При питании +-200 вольт. Было аж 12 вольт.
Но схема другая с интегратором. По входу.
Но он потом определенными компонентами в ОС преобразуется в треугольник на входе компаратора. Конденсатором и резистором.
13 минут назад, OSS сказал:
Вот этого не знал !Попробую погонять в мультисиме! У вас от величины сопротивления нагрузки частота увеличивалась ?
Чет не припомню такого. От изменения в ввходном фильтре, было.
Эти усилители, в них на частоту все влияет. Дроссель, конденсатор на выходе, транзисторы силовые. Затворные резисторя и или диоды там-же. Питание уся,КУ усилителя, много.
Стабильность работы, менялась. Чем  по сопротивлению выше. Стабильность при максимуме мощности снижаласт. Перескакивала частота.
Вот сразуб загнать и наблюдять. Нет блин, сидим и репу чешим. )))
Кстати на первой странице есть готовые для микркаба.
Да я и подумать не мог что там должна быть пила .меряю синус и все адекватно работает . Но только на нагрузку 38ом .с равномерным клипом .а при нормальной нагрузке срывы .
13 минут назад, SoundAMPCustom сказал:
Верно, остаток несущей сделайте два вольта. Может помоч. Если больше, не трогать. И надо мерить его под нагрузкой,
Можно поставить по меньше конденсатор на выходе фильтра. Но осторожно, следите за частотой осциляции.
Либо перестраивать всю ОС. Но остаток несущей должен быть в районе 2 вольта. Ну я так делаю.
Еще, может быть от кривезны платы, помехи там всякие при работе на нагрузку.
Может быть от кривых радиодеталей. Много чего может...
2 часа назад, OSS сказал:
Еще, может быть от кривезны платы, помехи там всякие при работе на нагрузки
Та вот думаю попробовать запитать входную часть от отдельных +-15 с своей землей
Зачем? Усь запускается, почти работает. Сколько остатот несущей у вас под нагрузкой. Правильной.
1 час назад, OSS сказал:
0.6-0.7  130мкГн 1мкф
Маловато, попробуйте сделать примерно 2-4 вольта. Уменьшив конденсатор в двое.
Это на ваше усмотрение. Просто эксперимент. Хотя у меня и при таком, работало стабильно. Но при 100мкг и 0.1 мкф. Для ШП.
У вас схема с компоратором на микросхеме или на транзисторах?
А не правильной нагрузкой? Остаток.
3 часа назад, OSS сказал:
Только что проверил .без нагрузки 47кГц 3.5в несущей .подключаю 4ом стает 85кГц 0.6в несущей
Вот смотрите, какая закономерность. Вы писали. При нормальной нагрузке у вас усь не работает как надо. И остаток несущей у вас 0.6 вольт.
При пустом выходе остаток нес.3.5 вольт и все работает. Следует подумать, что слишком малый остаток для стабильной работы уся.
И логично поднять остаток несущей, до .... яб сделал 4-5 вольт.
На нормальной нагрузке чтоб был. И возможно стабильность уся будет улучшена.
Логично?
Я тоже пошел по этой логике ! И подключил нагрузку 4ом через ещё один дроссель .теперь несущая не меняется ни по частоте ни по амлитуде .но срывы все равно остались !!
Диоды в затворах стоят? И схема 311. Или пальник?
Всем привет. В соседней теме просил помощи по палнику с фнч. Нашел причину искажений, подрабатывает защита. Замыкание токового резистора не давало результатов, поэтому не сразу понял в чем дело. Сейчас замкнул базу и эмиттер Т7 , искажения исчезли. Что может заставлять ложно срабатывать защиту?
ТО-247 palnik.lay6
4 часа назад, koshank сказал:
Уже не вспомнб точно, я подтяжку точки R12 C10 делал. Но к чему не помню.
Схемы под рукой с исправлением нет.
Это утечка в транзисторе, Т9 или Т10.  или Т7. Брак короче.
Тоже была проблема. За место шунта стояла перемычка, а защита на 600 ватт срабатывала. Схемка была 26.
6 часов назад, SoundAMPCustom сказал:
311 от димониус
Из опыта сборки, если компаратор левый(подделка). То усилитель может чудить как угодно. И никогда вы его не настроите. А проверять его, я даже и не подскажу как.
    • Мне еще страннее, вчера реле подтянулось на 0,97вольта, защита не работала, аж сопруха дымилась. Плюнул ушел спать. Сегодня пришел после работы , собираю как было, выставил нужное U но уже на 1,1вольта. убрал нагрузку, сработка защиты от кроны на ура, подкинул нагрузку 4,3 ома, дал с АКБ от шурика, так же мгновенно отрабатывают. От что было, не понятно.... ничего не менял....  В целом Вам еще раз мое почтение и благодарность за помощь и за схему... тех решение отличное....  З.Ы. первичный запуск на проверку КЗ в целом работает и при выкороченном и не при выкороченном вводе. З.Ы.2 При сработке защиты от напряжения на входе, так же вспыхивает светодиод наличие сигнала, при снятии медленно гаснет. Если есть нагрузка но вспыхивает кратковременно и еле видно... Просто наблюдение. Видать особенность схемы ни на, что не влияющая и ничего не мешающая.
    • Я вот эту использую двухкомпонентную.
    • Короче это и правда был виноват тот транзистор,поставил двух затворный полевик от блока приемного от телевизора,V64 код на нем,с ним все зароботало более мение но возбуды преследуют если без заземления и антенны пользоваться,принемает одну англоязычную станцию какую-то,но изберательность низковата как для полевика,и при очень мощном входном сигнале незнаю что с ним происходит (что-ли первый или второй каскад УВЧ не роботает при большом входном сигнале) он просто нечего не делает и слышно гул 50 герц и все,но возбуд из за того что наверное провода по 2 см в УВЧ части,но возбуждается именно 2 каскад на s9018 потомучто если там брать больше 100 hfe транзистор то вообще мракобесие начинается
    • Здравствуйте, есть проблема. БП 84 вольт, ток регулируемый 1-12 ампер не имеет вообще pfc. При мощности 650 вт ток из розетки уже 5 ампер(при 900 вт ,ток 6 а), что для меня критично тк БП должен работать от инверторного генератора на 1.2 квт и срабатывает защита по току в генераторе.  Возможно установить в схему пассивный корректор, чтобы решить проблему хотя бы частично? Вроде установка дросселя сразу за диодным мостом в идеале увеличивает КМ до 0.9, а меня устроит КМ 0.8 и работа при 900 вт.  Вкорячивать apfc нет ни желания, ни опыта, как и что то делать с генератором. Спасибо.
    • Подумываю собрать, комплектующие нашёл, транзисторы 2П303А есть 16 штук новых, нужно отобрать по напряжению отсечки и току стока.
    • Провел опыт данного включения. На слух не изменилось ничего в сравнении с одним  обычным емкостным шунтом  в катоде
