Палник Алексея Королькова
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
3 часа назад, SoundAMPCustom сказал:
там ничего не работает !
Там нет симуояторов драйвера 2184. Рабочие я видел только в микрокапе.
1 час назад, SoundAMPCustom сказал:
частота меняется от нагрузки 8-4-2 ома ?
Нет! Я это знаю. Меятся она может только от изменения индуктивности. В схеме с ОС после дроселя. Как у вас. Материал дроселя может быть такой, что при прохождении через него тока индуктивность у него меняется. Собирал как-то на таком кольце. По расчетам пишет 100 мкг. Мерю прибором, там 150.
Но у меня была ОС до дроселя и усь нормально работал. У вас , после дроселя. Вот и результат.
Советую вам, чтоб не мучатся и не морочить голову тут всем.
Собирите тестовую плату, по выложенным тут. На 1000 ватт например. И проводите эксперементы и проверки. Но надо его сначала запустить, настроить и проверить. А то чет я уже тоже запарился тут с вами.
Ни схемы вашей,как и куда вы там подключаете, не фотки нормальной.
Одни догатки. И тыканье пальцем в небо......
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремарк
Это просто набросок или уже схема для проверки?
Снял перемычку с базы на эмиттер, а он работает паршивец. Конденсатор С4 мне не нравится, он тоже может давать утечку. Чем его заменить по надежнее? Направление знаю, буду искать.
И еще, выше 40В выходного напряжения на 8 Ом тоже искажения появляются. Ключи irfp460a, резисторы в затворах 20 Ом без диодов, питание от тора 500Вт 95В плечо. Частота около 140 кГц. Может что посоветуйте?
Edited by koshank
Другим конденсатором.
Этот конденсатор служит для задержки включеия драйвера. Чтоб переходные процессы не создавали помехи. На выходе усилителя.
19 минут назад, koshank сказал:
тоже искажения
Какие? Фототв студию!
17 минут назад, OSS сказал:
Конденсатор спасет при включении .а при выключении будет "отрыжка" в динамике .я драйвер запускал  через оптрон и tl431 настроенную на напряжение выше включения/выключения 072 и 311
29 минут назад, SoundAMPCustom сказал:
Вы если верно собрали схему и использовал  хорошие компоненты. При включении и отключении. В динамике тишина. Собрал не один такой усилитель. Все отлично.
Кстати , эта самая стабильная схема.
Edited by OSS
Видимо клип. А по мультиметру после 40В уже начинаются искажения. Может электролитов добавить? Там 3000 мкФ на плечо.
Edited by koshank
8 минут назад, koshank сказал:
Интересно, как КИП может показывать искажения?
По осцилу, да. Клип.
Интересно зачем? Что хотите изменить.?
Edited by OSS
Как хотите. Ваше дело. Много не компенсируете.  40вольт на выходе, это 400 ватт при 4Ом.
Edited by OSS
11 часов назад, koshank сказал:
Компенсировать просадку напряжения на трансформаторном блоке питания.
Пометьте просадку питания при клипе.
500Вт ТОРа мало для 95В в плечо
при 95 в в плечо, Транзисторы силовые должны быть не менее 250 вольт. IRFP264. Эт для информации.
500 ватт, для 400на выходе достаточно!
Усилитель вполне адекватно работает.
Хотя при +-80 вольт. На 1500 ваттнем ИИП. Снимал почти 700 ватт. С такого уся.
Edited by OSS
Я имею ввиду, при питании 95В на плечо- это никак не 400Вт на 4 Ом выходной мощности, а гораздо больше и 500 Ваттного транса тут явно мало, если только на 8 Ом.
Да пофиг, дело сборщика. Сгорит ченить быстрее.
Усь собирается для динамика JBL 15 дюймов 450Вт 8 Ом. 95В плечо просаживается до 85В. Изначально запускал от ИИП, но поиск причин искажений заставил перейти на тор. Пора переключаться на ИИП. Если будет что интересное, напишу. Всем спасибо.
IRFP460A использую по тому, что цены на хорошие транзисторы улетели в космос.
За IRFB4227 ЧиД просят 710 руб за штуку, а больше мне негде взять оригиналы.
Edited by koshank
Советую не превышать напряжение питания плеча, более 130 вольт.
А то мало-ли. Окрыленный успешной сборкой вы питание поднимите до +-150 вольт. Транзисторы и драйвер позволяет. Но он у вас бабахнет при определенной громкости с таким питанием.
Edited by OSS
Эти транзисторы при 85В и 8Ом нагрузки закипают за 5 сек работы с алюминиевой пластиной 60х60х5 мм.          Похоже их придется менять на меньшее сопротивление канала. А не могут они закипать из за клипа?
Я 4227 купил на авито оригинальные демонтаж по 200р за штуку. Продавец прислал фото проверки транзистор-тестером. Все рабочие, ëмкость затвора совпадала с даташитом. Работают в палнике с компаратором на транзисторах при 75 на плечо.
Edited by SAB 2
2 часа назад, koshank сказал:
460 дубовые, частота не более 70 кГц. Ставте 264.
Осцилки с затвора есть?
600 ватт. +- 85 вольт.
Такой пластины хватало для замера мощности на активном сопротивлении. Или работе на колонке при питании +-85 вольт.  На звуке.
Edited by OSS
